mi date una mano anche ha me!!
  • 10 Risposte
  • 5250 Visite
Offline drtekken
« il: 28 Settembre 2005, 16:59 »
Salve a tutti gli utenti del forum sono un nuovo utente ed ho qualche problema
Con il mio nuovo d-link 300t passo alla descrizione:
Ho montato il bel modem nuovo di zecca e la prima cosa che ho notato è
Usando emule praticamente si disconnetteva spesso la connessione durava mezz’ora
1 ora al massimo.
Giunto in questo forum ho trovato altre persone con il mio stesso problema e
Leggendo tantissimi commenti ho capito che il mio modem aveva il firmware bacato
Quindi mi sono deciso ha fare l’aggiornamento e qui cominciano i problemi ovvero:
ho fatto l’agg. Con il pacchetto di artiko tutto bene il modem e diventato router
ma le disconnessioni continuano allora ho provato con quello di samy osvi e qui non
ce proprio verso di aggiornarlo la finestra del ciclamab mi dice transfer complete reboot
ma tutto tace solo power led acceso ho rimesso un FW originale preso dal sito d-link e il modem e tornato in vita. Ho usato tutte e due le ver.di ciclamab la 1.96 e la 2.2.3
ma niente,da qualche parte mi sembra che qualcuno consigliava di mettere kernel e FS del 302 ma si puo fare una cosa del genere? Poi ancora non ho capito bene una cosa una volta montato il pacchetto di artiko nel wizard devo scegliere da 500T a samy netcomm oppure
continuare a scegliere 300T samy netcomm.
Chiedo consiglio a voi perche non mi sento sicuro a non seguire il wizard perche di networking non ci capisco nulla.
Adesso ho rimontato artiko pack pero ho notato una cosa strana rispetto alla prima volta
Che l’ho installato ovvero prima nel web manager mi diceva che avevo un adsl router
Invece ora dice che ho sempre un modem adsl pero ci sono tutte le funzioni del router.
Ha dimenticavo che ho provato anche il pacchetto quello con l’eseguibile con supporto adsl+2 se non ricordo male si chiama cosi.
Scusate se questo post e uguale ad altri ma non so piu cosa fare aiutatemi che siete delle
Persone molto competenti confido in una risposta di voi tutti a presto.
Re: mi date una mano anche ha me!!
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2005, 17:33 »
Nel wizard devi scegliere da 300t a Samy 1.1/Netcom NB5
Questo perche' il partizionamento del 300t@500t rimane quello del 300t
Il fatto che hai messo il firmware per 300t versione ADSL2+ complica un po' le cose perche' lo schema di partizionamento e' diverso da quello originale e da quello per Samy 1..1 /Netcomm NB5. C'e' infatti una partizione in piu' che va eliminata, la mtd4 ed inoltre anche un bel po' di variabili in piu' che non servono.
Ti consiglio di seguire il trhead
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1024.0.html
dove indseta ha piu' o meno lo stesso problema.
Ne aprofitto per sconsigliare ai meno esperti di installare il firmware ADSL2+ sui DSL-30xt perche' non e' facilissimo (ripeto per i meno esperti) rimettere il firmware versione precedente ne' quelli alternativi. Tra l'altro c'e' scritto anche nella documentazione D-LInk: mettendo il firmware ADSL2+ non si puo' rimettere il firmware versione ADSL. Cio' e' parzialmente vero perche' sicuramente via interfaccia web il firmware precedente non si puo' rimettere e nemmeno con ciclamab, pero' chi e' "addentro alle segrete cose dei 30xt"  lo rimette senza problemi.
Offline drtekken
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2005, 18:01 »
ciao marven grazie per la risposta celere.
mi dici che non e piu possibile rimettere il fw normale con ciclamab allora
io sono stato fortunato per sono riuscito a rimetterlo dopo aver riprovato ha riflesshare samy.
comunque adesso guardo il topic e poi ti contato se ho problemi ciao.
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2005, 18:41 »
No scusa, con la fretta prima sono stato impreciso. Non e' che Ciclamab non ti permette di mettere il firmware di Samy... volevo dire che non ti corregge la situazine delle variabili in piu' e, potenzialmente, possono dare dei problemi, soprattutto la mtd4. Per cui non si puo' dire che il firmware sia installato correttamente.
Offline drtekken
« Risposta #4 il: 29 Settembre 2005, 10:01 »
ciao marven (anche a tutti gli altri ovviamente)
ti posto il mio env dimmi se ce qualcosa che non va ciao
memsize               0x00800000
flashsize             0x00200000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
bootserport           tty0
cpufrequency          150000000
sysfrequency          125000000
bootloaderVersion     0.22.02
ProductID             AR7DB
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
my_ipaddress          192.168.1.1
maca                  00:11:95:DE:BD:92
prompt                Adam2_AR7DB
firstfreeaddress      0x9401d888
req_fullrate_freq     125000000
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
autoload              1
usb_vid               0x0
usb_pid               0x0
usb_man               N/A
usb_prod              N/A
usb_serial            00:0D:88:99:99:9A
usb_board_mac         00:0D:88:99:99:9A
usb_rndis_mac         00:0D:88:99:99:9B
pppoe_sid             0
pppoe_dmac            0:0:0:0:0:0
autoload_timeout      5
Adam2_Release         0.22.02_b03_Mar  9 2005
mtd4                  0x90010000,0x901f0000
StaticBuffer          120
vcc_encaps0           0.0
vcc_encaps1           0.0
vcc_encaps2           0.0
vcc_encaps3           0.0
vcc_encaps4           0.0
vcc_encaps5           0.0
vcc_encaps6           0.0
vcc_encaps7           0.0
questo e stato l'ultimo tentativo che ho fatto prima di scrivervi ciao
« Risposta #5 il: 29 Settembre 2005, 11:35 »
Rispetto all'originale queste variabili sono state aggiunte dall'aggiornamento alla versione ADSL2+
autoload_timeout      5
StaticBuffer          120
vcc_encaps0           0.0
vcc_encaps1           0.0
vcc_encaps2           0.0
vcc_encaps3           0.0
vcc_encaps4           0.0
vcc_encaps5           0.0
vcc_encaps6           0.0
vcc_encaps7           0.0
Per eliminarle devi entrare in ADAM2 via ftp e dare i seguenti comandi (ti consiglio di fare copia/incolla dal mio post cosi' non ti sbagli):
quote UNSETENV autoload_timeout
quote UNSETENV Adam2_Release
quote UNSETENV mtd4
quote UNSETENV StaticBuffer
quote UNSETENV vcc_encaps0
quote UNSETENV vcc_encaps1
quote UNSETENV vcc_encaps2
quote UNSETENV vcc_encaps3
quote UNSETENV vcc_encaps4
quote UNSETENV vcc_encaps5
quote UNSETENV vcc_encaps6
quote UNSETENV vcc_encaps7
PS
ho guardato meglio la mtd4...
Poiche' si estende dall'indirizzo iniziale di mtd1 a quello finale di mtd0, presumibilmente serve per fare l'upload del firmware versione file unico, anziche' il tradizionale "due pezzi" kernel+fs
« Ultima modifica: 29 Settembre 2005, 11:41 da marven »
Offline drtekken
« Risposta #6 il: 29 Settembre 2005, 13:58 »
ciao marven.
solo 1 cosa ma per entrare in adam 2 tramite ftp mi serve
il programma che sta su dlinkpedia? (non ricordo il nome)
« Risposta #7 il: 29 Settembre 2005, 14:04 »
In adam2 ci puoi entrare in 2 modi:
1) direttamente via ftp all'indirizzo IP di adam2 (la connessione puo' avvenire solo nei primi secondi dall'accensione del modem), ma devi conoscere bene i comandi di adam2;
2) con ciclamab che tra le altre cose ha anche un editor delle variabili in env e consente inoltre di inviare al modem un file env salvato sul PC.
Offline drtekken
« Risposta #8 il: 29 Settembre 2005, 14:34 »
solo una cosa marven io mentre provo queste operazioni ho
un modem interno montato per poter stare sul forum quel modem
puo creare problemi se connesso?
dimenticavo devo fare tutta la procedura con ciclamab
ovvero metto kernel filesystem config.empty e poi mi connetto
premo il tasto env e  faccio il copia e incolla esco e do esegui ho capito bene???
« Ultima modifica: 29 Settembre 2005, 15:29 da drtekken »
« Risposta #9 il: 29 Settembre 2005, 16:28 »
No! Il copia incolla va bene se accedi ad adam2 a riga di comando, se usi ciclamab premi il tasto env e ti si apre la finestra dell'editor di env. Per vedere come si usa leggi sul file help di ciclamab, e' spiegato benissimo.
Offline drtekken
« Risposta #10 il: 29 Settembre 2005, 17:10 »
quindi da ciclamab si possono cambiare perche provato ho ad entrare in adam2 da prompt
e non ci riesco(purtroppo sono una zappa) ciao
« Ultima modifica: 29 Settembre 2005, 17:16 da drtekken »
