Telindus 1124
  • 9 Risposte
  • 17381 Visite
Offline Roby72
Telindus 1124
« il: 23 Agosto 2004, 10:44 »
Ciao a tutti. Ho inavvertitamente eliminato (nella sezione ip-routing) del router in oggetto la stringa di routing ed ora non riesco a navigare. Qualcuno di voi che ha la mia stessa connessione (adsl multigrup di telecom) può gentilmente dirmi cosa ha in questa sezione?. Grazie in anticipo!
Offline strippo
  • 28
Telindus 1124
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2004, 18:38 »
METTICI      !0.0.0.0.0.0.0.0"
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
Telindus 1124
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2004, 22:52 »
resettalo e riconfiguralo se hai dificolta a riconfigurarlo posso darti una dritta spero che non sia impostato password strane altrimenti hai bisognoe che tu abbia il cd del router che installandolo in seriale hai la possibilità di accedera alla configurazione.
eccoti la dritta alla configurazione:
TELINDUS 1124 con EXPLORER  (08.11.2002) , Relativo ai  soli Telindus che  hanno fimware 6.2.12.b (2004)
Impostare il proprio PC con indirizzo IP 192.168.1.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 e dns 151.99.125.2 e 151.99.250.2
Configurazione del router – mono IP
Lanciare Explorer e collegarsi al sito 192.168.1.1
Inserire i DNS (per il momento non inserire la password – farlo solo come ultima operazione) e cliccare sul tasto SAVE
Cliccare su PVCs e nella maschera che appare inserire i seguenti valori su ATMPVC0 (!):
ENCAPSULATION=SNAP/IP   VPI=8 (di default)   VCI=35 (di default)   NAT=ENABLE (UBR) (!)
Premere SUBMIT e nuovamente su PVCs e verificare che i dati inseriti siano stati registrati.
Scegliere MORE ADVANCED SETTING ed inserire:
WAN IP Address1 = indirizzo pubblico fornito dal gestore telefonico
WAN Subnet Mask 1 = mascheratura riferita all’indirizzo (255.255.255.0)
Cliccare sul pulsante ADVANCED SETTING ed inserire su PVC0 alla voce NAT IP Address l’indirizzo pubblico fornito dal gestore telefonico. Premere SUBMIT
Cliccare sul collegamento ADVANCED quindi su IP ROUTING ed inserire:
Destination IP Address = 0.0.0.0
Subnet mask= 0.0.0.0
Gateway Ip Address = 0.0.0.0    , 254 se gateway remoto
Interface = ATMPVC0
Premere ADD
Cliccare su BASIC per tornare al menù principale e cliccare su LAN e impostare DHCP in OFF e premere SUBMIT.
Spegnere e riaccendere il router e provare.
Rientrare nella pagina principale del router, cliccare su LAN ed inserire:
(!) Primary Ip address = quello che è il gateway del PC sulla LAN(default 192.168.1.1 o a volte 192.168.2.1)
Subnet Mask = la relativa mascheratura 255.255.255.0
Premere SUBMIT.
Premere su SETUP ed inserire nome e password del router e quindi premere SAVE
Configurazione del router – multi IP
Rientrare sulla pagina principale e da PCVs disabilitare il NAT
Cliccare su LAN e nel campo SECONDARY IP ADDRESS inserire l’indirizzo IP aggiuntivo (dato dal primo aggiuntivo + 6 se 8 ip +14 se 16 ip) e le relativa mascheratura. e premere SUBMIT.
spero di esserti stato di aiuto :D
Offline Ecly
Telindus 1124
« Risposta #3 il: 09 Settembre 2004, 10:08 »
Ciao Miki4, ho letto la tua esaustiva spiegazione per quanto riguarda la configurazione del telindus 1124 con mono ip (statico).
Per quanto riguarda la configurazione con ip dinamico (Alice) mi sai dare una mano?
Vorrei connettere tre pc al router direttamente (visto che ha 4 porte) e baypassare il mio attuale switch.
Attendo notizie, grazie in anticipo  :rolleyes:
Offline netcom
Telindus 1124
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2004, 11:27 »
Salve... sinceramente ammetto che configurare questi router con l'interfaccia Web non mi riesce.. possiedo (oltre al telindus che non riesco a configurare correttamente) un cisco 837 che sinceramente con il caro buono vecchio Hyperterminal mi rigiro come un calzino... Domandina  :rolleyes:  Gatway remoto???? ip pubblico = point to point????
Offline Ecly
Telindus 1124
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2004, 16:53 »
Allora nessuno sa come configurare un Telindus 1124 con un IP dinamico (Contratto Alice) ?  :angry:
Attendo notizie speranzose :)
Ecly
Offline miki4
  • 452
Telindus 1124
« Risposta #6 il: 13 Settembre 2004, 23:43 »
Ecly
NON HO AL MOMENTO UN ROUTER TELINDUS 1124 per darti una mano ma non appena me ne capita uno sottomano ti penso.
Offline miki4
  • 452
Telindus 1124
« Risposta #7 il: 13 Settembre 2004, 23:51 »
se non si tratta di un collegamento punto punto allora la risposta è semplice amettiamo che l'IP pubblico assegnatomi è 80.75.125.21 l'IP gatway ( o IP remoto) è lo stesso ip pubblico con l'ulima terzina 254 nel caso dell'esempio è: 80.75.125.254
Per il punto punto il ragionamento è diverso e dipende molto spesso dal punto con cui si ci deve collegare che farà da remoto.
Comunque potrebbe essere molto più chiaro di me MAX che però in questi giorni è impegnatissimo e impossibilitato a rispondere . :rolleyes:
Offline marco123
Telindus 1124
« Risposta #8 il: 05 Ottobre 2004, 08:39 »
Configurazione del router – mono IP ......
Ciao Miki,
la spiegazione era davvero molto chiara, ma purtroppo non ho capito bene cosa ho fatto.
Cioè ho configurato tutto come hai scritto, e con un ip statico funziona, ma volevo chiederti se potevi approfondire un po' il caso multi-ip.
Spiego: ho preso una connessione multi-ip pubblico telecom, che mi ha lasciato giù i dati per configurare il router, ma non capisco dove piazzarli.
Per capirci questi dono i dati:
ip Lan $ip_lan mask 248
ip Pub $ip_pub mask 252
Poi per gli ip che avrei acquistato
ip Lan Router $ip_lan+1 mask 248
ip Lan Liberi $ip_lan+2 fino a $ip_lan+6 mask 248
ip Wan P-P remoto $ip_pub+1 mask 252
ip Wan P-P locale $ip_pub+2 mask 252
Dove gli $ip_lan+x dovrebbero essere gli ip pubblici che io ho acquistato.
Ora io ho seguito le tue istruzioni per un solo ip pubblico utilizzando $ip_lan+1 come ip pubblico assegnato dall'isp.
Ebbene il collegamento funzionava a dovere con navigazione e tutto con la sottorete 192.168.1.1-254 nattata sull'ip del router.
Al momento però di configurare gli ip aggiuntivi mi sono perso.
Mi confonde il fatto che mi abbiano dato $ip_pub... cosa mi servono?
Se potessi darmi una mano.
Offline goodperson
Telindus 1124
« Risposta #9 il: 13 Aprile 2005, 22:06 »
Salve c'e' mica qualche amina pia che mi puo postare a [email protected]
il firmware per il telindus 1124 la release 6.2.12.B
con file chiamato nds1268ke-tli-v060212b-0416.bin e magari dirmi sisteticamente
come caricarlo nel ruoter?
grazie mille a tutto Max.
