d-link 302T (alice) aiuto
  • 17 Risposte
  • 10828 Visite
Offline zippetto
  • 22
« il: 27 Settembre 2005, 19:15 »
scusate ma non riesco a trasformare il mio modem in un router...mi potete aiutare?
Re: d-link 302T (alice) aiuto
« Risposta #1 il: 27 Settembre 2005, 20:48 »
bella domanda..... cosa hai fatto?? che problemi hai??? hai usato ciclamab??? hai letto le FAQ su www.dlinkpedia.net???
Offline zippetto
  • 22
« Risposta #2 il: 27 Settembre 2005, 21:05 »
allora ho messo ho messo i firm artiko....il programma ha fatto il suo dovere tutto a posto. adesso vado con telnet e scrivo 192.168.0.1:21 ma niente non va come mai?
Offline zippetto
  • 22
« Risposta #3 il: 27 Settembre 2005, 21:17 »
in pratica non riesco ad entrare con telnet come mai?
« Risposta #4 il: 27 Settembre 2005, 22:21 »
Forse stai confondendo l'accesso al server ftp di ADAM2 con l'accesso telnet al router.
L'accesso al router lo ottieni con
telnet 192.168.1.1
login root
password admin (se non l'hai cambiata via interfaccia web)
Offline zippetto
  • 22
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2005, 13:11 »
ciao ho provato ma niente non mi fa entrare...cosa posso fare?
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2005, 13:14 »
Prova a fare un reset hardware della configurazione (premi il pulsantino incassato nel retro) e riprova.
Offline zippetto
  • 22
« Risposta #7 il: 28 Settembre 2005, 13:20 »
ciao niente non va...ho messo il firm di artiko su un modem d-link302T marchiato alice, ho sbagliato qualcosa?
« Risposta #8 il: 28 Settembre 2005, 13:33 »
No allora e' un problema del firmware.
Prova con la versione test di Osvi:
http://files.dlinkpedia.net/firmware/unstable/test%201.1.5/
kernel: 302T.bin
fs: 115c
imposta ciclamab con il partizionamento per Samy 1.1/Netcomm NB5 e il campo config su "empty" (col wizard devi rispondere si alla domanda se e' la prima volta che aggiorni etc.)
Offline zippetto
  • 22
« Risposta #9 il: 28 Settembre 2005, 18:29 »
scusa una cosa...se io da tcp/ip tolgo le impostazione che ho messo mi fa entra con 192.168.1.1 quindi funziona....adesso devo scrivere setenv tutti quei comandi oppure no?
« Risposta #10 il: 28 Settembre 2005, 18:36 »
Ah... ti eri dimenticato di reimpostare l'iP della scheda di rete per accedere alla config del modem!
Se tutto ti funziona non devi fare nessun SETENV... quella e' la procedura manuale. Con Ciclamab fa tutto lui.
Offline zippetto
  • 22
« Risposta #11 il: 28 Settembre 2005, 18:41 »
io non ho usato clicamab...ho usato recovery tool. adesso basta che entro dentro il modem e metto i parametri da router....sbaglio?
Offline zippetto
  • 22
« Risposta #12 il: 28 Settembre 2005, 18:52 »
miticooooooooooooooooo funzionaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....adesso con linux come si fa? dove mette ip e i dns giusto?
« Risposta #13 il: 28 Settembre 2005, 18:53 »
Anche il recovery fa tutto lui ;-)
Ora puoi impostare la configurazione via web.
Offline zippetto
  • 22
« Risposta #14 il: 28 Settembre 2005, 18:56 »
fatto funziona alla grande...senti per linux come dovrei fare?
