  • 1944 Risposte
  • 1733995 Visite
Offline zell180
« Risposta #975 il: 10 Ottobre 2012, 14:51 »
@VanniX se mi collego con un normale router adsl le apre
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #976 il: 10 Ottobre 2012, 22:15 »
Dovresti provare a rifare il discus.conf partendo da 0
Magari in quello c'θ qualche rules impostata nel firewall...
Offrimi una colazione:
Offline zell180
« Risposta #977 il: 11 Ottobre 2012, 00:39 »
qualcuno che potrebbe postarlo qui per infostrada? o con le impostazioni base? non sono abilissimo :D
Offline turtlegsr
« Risposta #978 il: 11 Ottobre 2012, 09:28 »
Ho il modem in versione 2, non corrispondente alle immagini in inizio guida, ma purtroppo la WIKI sembra offline e che abbia qualche problema.....
qualcuno θ cosμ gentile da postare l'immagin e dei pin da ponticellare per la versione 2 del modem in questione?
mille grazie
Turtlegsr
  • 9328
« Risposta #979 il: 11 Ottobre 2012, 12:56 »
Devi indicare la sigla del router quale modello θ?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #980 il: 11 Ottobre 2012, 21:41 »
Io non credo che sara' facile trovarlo. Non dico nemmeno che te lo faccio io perche sono anni ormai che non uso piu l'AGPF come modem.
Parti da uno base e metti i parametri della tua linea.
Offline zell180
« Risposta #981 il: 12 Ottobre 2012, 01:54 »
dove posso trovare uno base? :D scusate la newbiezza
Offline turtlegsr
« Risposta #982 il: 12 Ottobre 2012, 10:17 »
si scusa, θ quello in titolo al tread,quindi il Alice Gate Voip 2 Plus WiFi.
Se vai a pag. 5 di questo tread LoganFlame ha postato esattaente le foto del mio modem che dovrebbe essere la versione 2 dello stesso , Marloza ha dato le corrette indiczioni e mi θ sembrato di capire che nella wiki c'θ la foto dei pomticelli anche per la mia versione... ma la wiki non funziona da errore.........
quindi non so quali sono i 2 pin da ponticellare ....
riesci ad indicarmeli te?
grazie e ciao
Turtlegsr
  • 9328
« Risposta #983 il: 12 Ottobre 2012, 17:12 »
Guardando la scheda, la piazzuola  con 6 fori si trova al centro, θ li che devi ponticellare da un lato i tre fori con gnd l'altro lato rx  vcc3,3v  tx devi ponticellare rx e tx senza toccare il centro.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #984 il: 12 Ottobre 2012, 18:08 »
Reset lungo e poi ti esporti la configurazione.
Offline zell180
« Risposta #985 il: 12 Ottobre 2012, 18:52 »
accendo il router e tengo premuto il tasto reset per 60 sec?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #986 il: 12 Ottobre 2012, 22:57 »
Accendi tenendo premuto. C'θ scritto in prima pagina
Offline gianky89
  • 19
« Risposta #987 il: 13 Ottobre 2012, 16:37 »
Salve, io presento un errore un po' strano..ho un AGPF 4.6.2 da sbloccare, vado a fare il ponticello e va tutto alla grande, entro nella pagina di caricamento dell' FW nessun problema, seleziono il file da caricare e mi dΰ questa pagina:
<head>
 <meta HTTP-EQUIV='Pragma' CONTENT='no-cache'>
 <script language="javascript">
<!-- hide
var msg = new Array();
msg[0] = 'New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes.';
msg[1] = 'Image uploading failed. The system is out of memory. The DSL Router is rebooting.';
msg[2] = 'Image uploading failed. No image file was selected.';
msg[3] = 'Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.';
msg[4] = 'Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.';
msg[5] = 'Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.';
msg[6] = ' ';
msg[7] = 'Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.';
var idxStr = '0';
function getMsgIndex() {
 var idxNum = parseInt(idxStr);
 if ( isNaN(idxNum) || idxNum < 0 || idxNum > 7 )
 idxNum = 7;
 return idxNum;
function reboot() {
 var loc = 'upload.html';
 var code = 'location.assign("' + loc + '")';
 eval(code);
function frmLoad() {
 setTimeout('reboot()', 40000);
function btnBack() {
 var code = 'location.assign("' + 'upload.html' + '")';
 eval(code);
// done hiding -->
</script>
 </head>
 <body onLoad='frmLoad()'>
 <blockquote> <b>DSL Router Software Upgrade</b>
<!-- hide
document.write(msg[getMsgIndex()]);
// done hiding -->
</script>
 <p align="center"><input type='button' onClick='btnBack()' value='Back'></p>
 </blockquote>
 </body>
</html>
Ho provato anche cn un FW 4.4.2 in formato .img ma stessa cosa...qualche idea?
  • 9328
« Risposta #988 il: 13 Ottobre 2012, 17:01 »
Perchθ non lo sblocchi con il payload che sicuramente errori non te ne fa.
Offline gianky89
  • 19
« Risposta #989 il: 13 Ottobre 2012, 17:25 »
Perchθ ho versione AGPF 4.6.2 e la backdoor non esiste..
