  • 1944 Risposte
  • 1742244 Visite
Offline ranx91
  • 22
« Risposta #960 il: 30 Settembre 2012, 11:00 »
ragazzi...ho provato a sbloccare il mio agpf tramite il metodo del ponticello;ma,una volta arrivato all'a pagina in cui mi chiede di caricare il firmware questi mi dice:
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
ho provato sia con l'immagine del 4.6.2 sia con il 4.5.2 sia con il 4.4.2 ma niente!!!!!!!!!! eppure io l'immagine del 4.5.2 l'avevo usata per aggiornarlo appunto a questa versione ma usando il payload.
fortuna vuole che tenendo premuto il pulsante del reset all'accensione del modem per circa 20-30 secondi il tutto è tornato alla normalità e ,ora mi ritrovo col 4.5.2 sbloccato con interfaccia pirelli come ;ovvero com'era prima del ponticello.
quello che mi chiedo è come mai mi dava sto cavolo di messaggio di errore??????...vorrei aggiornare il mio modem alla 4.6.2 e,il ponticello è l'unico metodo possibile attualmente!!!
mi date una mano????
ps: di firmaware ho scaricato questo:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/
è l'ultimo nella pagina; AGPF_4.6.2.rmt.sig
va benissimo quel firmware già così com'è. non c'è bisogno di fare conversioni. caricalo dall'interfaccia avanzata pirelli. passi alla 4.6.2 ma devi sbloccare di nuovo l'interfaccia avanzata se la vuoi
non l'avessi mai fatto...ho aggiornato a questa versione normalmente ma,una volta fatto il reboot il modem non si connette più ad internet (il led internet non si accende) nonostante vi sia scritto bridget + routed e,il link postato in prima pagina che,dovrebbe sbloccare la nuova interfaccia non va e,nemmeno il payload visto che si ferma alla versione 4.5.2...perciò ho ponticellato e sono ritornato al 4.5.2 sbloccato.
dove sbaglio?
ps:risbloccando nuovamente il 4.5.2 mi sono trovato questa nuova voce:
non è che sia proprio comoda,visto che ogni volta che riavvio il modem devo aspettare ancora affinche in quella casellina vi sia la scritta attivo e,da lì posso tranquillamente navigare in internet...di solito una volta riavviato il mio agpf potevo subito navigare in internet e,quella scritta non c'era
Offline fatb
  • 92
« Risposta #961 il: 01 Ottobre 2012, 19:07 »
ho agpf senza usb stavo provando a mettere il firmware 4.4.2 ma ora dice rete non identificata cosa faccio come procedo ?
  • 9332
« Risposta #962 il: 01 Ottobre 2012, 20:25 »
Dopo che sei passato alla 4.6.2 la dovevi sbloccare con il payload per la 4.6.2 https://repository.ilpuntotecnico.com/plg/
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #963 il: 01 Ottobre 2012, 22:01 »
Leggi il primo post... Reset lungo dopo prima installazione del 4.4.2...
Offrimi una colazione:
Offline ranx91
  • 22
« Risposta #964 il: 02 Ottobre 2012, 12:19 »
grazie...già ne sono venuto a Conoscenza...appena ricarico la postpay lo provo...comunque questo nuovo aggiornamento (4.6.2),oltre alla schermata che dice di cambiare la password del wifi e,quella che ti trova le reti wifi intorno a te (a che serve poi se non mi ci fa connettere?)....aggiunge anche migliormaneti nella stabilità del segnale o,anche nella stabilità del modem/router???;perchè spesso,con  il 4.5.2 se vi sono troppi componenti collegati in wifi la connessione salta
Offline nisseno77
« Risposta #965 il: 06 Ottobre 2012, 13:25 »
Salve a tutti
Chiedo un aiuto
ho la necessita di modificare il mio router (alce voip pirelli) da Bridge a Bridge+Routed.
Premetto che il router ha il gpf 4.4.2 è navigo con Tele TU,
il problema mi si pone quando su telnet inserisco i comandi:
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option res-rt-napt
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode Bridged+Routed
conf reconf 1
perche' mi da come risposta sempre:  Returned 0
quindi non recepisce la modifica,
dove sbaglio ?
mi manca qualche passaggio ?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #966 il: 06 Ottobre 2012, 15:46 »
Non sbagli.
Returned 0 vuole dire che non ci sono stati errori.
Offline eziobrab84
  • 16
« Risposta #967 il: 08 Ottobre 2012, 22:29 »
Salve ragazzi, innanzitutto grazie per le numerose guide.
Ho un dubbio: tramite il metodo in prima pagina non è possibile installare direttamente la 4.6.2 con accesso al pannello avanzato di configurazione, ma va installata la 4.4.2. Successivamente va installata la 4.6.2 tramite interfaccia web e poi sbloccata a sua volta tramite payload.
E' corretto?
Grazie mille.
  • 9332
« Risposta #968 il: 08 Ottobre 2012, 22:36 »
Non è possibile installare direttamente la 4.6.2 non è img come la 4.4.2 il resto è esatto.
Offline eziobrab84
  • 16
« Risposta #969 il: 08 Ottobre 2012, 22:45 »
Perfetto, grazie Nata!
Ci sono novità sostanziali nella 4.6.2 per cui valga la pena fare il passaggio?
  • 9332
« Risposta #970 il: 09 Ottobre 2012, 09:43 »
Il balzo è enorme direi che vale la pena passare alla 4.6.2
Offline eziobrab84
  • 16
« Risposta #971 il: 09 Ottobre 2012, 11:24 »
Thanks!
Offline katanka99
« Risposta #972 il: 09 Ottobre 2012, 19:14 »
salve, ho letto diverse pagine di questo argomento... ma ho le idee molto confuse
io ho il router pirelli con firmware 4.6.2.. per sbloccarlo da dove devo partire..
metodo con ponticelli o altro?
ho bisogno di una imbeccata per cominciare a capirci qualcosa
grazie.
Offline zell180
« Risposta #973 il: 10 Ottobre 2012, 00:34 »
ciao a tutti! ho sbloccato l'alice gate 2 plus wifi voip con firmware 4.4.2. impostato i parametri di infostrada con il File Discus già moddato da Beghiero/Roleo e la connessione funziona perfettamente come anche il wifi. però non riesco ad aprire alcune pagine tipo tuttosport, sportmediaset, yahoo answer. da cosa può dipendere??
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #974 il: 10 Ottobre 2012, 11:38 »
@katanka99: Vai di payload https://repository.ilpuntotecnico.com/plg/
@zell180: Dipenderà dalla tua linea.. riprova tra un po, e riavvia il router. In ogni modo non è una grave perdita... posso capire tuttosport ma le altre... :P
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2012, 11:40 da VanniX »
