  • 1944 Risposte
  • 1737371 Visite
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #810 il: 09 Febbraio 2012, 02:35 »
questo e l'AGIF industrie dialface......cerca la sezione "AGIF APERTO" postato da Zibri
l'ho letta ma non c'ho capito nulla, solo che va interfacciato via seriale, ho saldato il pettine a 4 PIN salla MB del router ma non ho l'interfaccia 3,3v seriale e non ho capito che programma devo usare e soprattutto se ci si puo' far girare osso..
saluti
il programma hyperterminal o putty va bene, per la sostituzione del firmware penso di no, comunque non lo so, bisogna chiedere ai più esperti nel forum
Offline henryxp
« Risposta #811 il: 09 Febbraio 2012, 07:57 »
Si daccordo ma come l'interfaccioal PC, me ce vole questo?:
http://www.ebay.it/itm/190287516150?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2012, 08:04 da henryxp »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #812 il: 09 Febbraio 2012, 12:22 »
si va benissimo......se hai dimestichezza con il saldatore, puoi autocostruirlo cercando lo schema elettrico dell'integrato MAX3232......è molto semplice da costruire
Offline henryxp
« Risposta #813 il: 09 Febbraio 2012, 14:01 »
costa + farselo da se, il MAX3232 è muy caro  :-\
http://www.ebay.it/itm/MAX3232-Circuito-Integrato-CPE-MAXIM-TRANSCENIVERS-RS232-/230683110428?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item35b5c8ec1c
Non c'è un altro modo?
Altrimenti lo Rivendo e mi prendo un "pirelli"
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #814 il: 09 Febbraio 2012, 14:18 »
non è vero....max3232--->5,50€ +4condensatori poliestere 0,30€ + connettore rs232 1,50€ tot=€ 7,30.....GBC nuova elettronica
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #815 il: 09 Febbraio 2012, 21:30 »
@henryxp:
Per saldare la seriale è facile, ci sono gia le piazzole, ed è gia attiva.
Come interfaccia puoi costruirla oppure puoi prendere un TTL<-->USB per circa 2€ dalla cina. La baia ne è piena.
Comunque sicuramente un Pirelli ti offre molto di piu' a livello firmware/modding.
P.S: Questa non è la sezione adatta al Dial Face :D
Offrimi una colazione:
Offline henryxp
« Risposta #816 il: 10 Febbraio 2012, 21:44 »
Ma dopo che FW ci posso mettere? Vanno bene quelli di Roleo?
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #817 il: 11 Febbraio 2012, 12:23 »
salve ho un alice gate 2 wifi con AGPF_4.5.0sx è possibile modificarlo con questa guida?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #818 il: 11 Febbraio 2012, 14:03 »
@henryxp:
No, quelli sono per il pirelli. Non vanno sul tuo :(
@paxanto:
Si, ma se non vuoi fare il downgrade considera anche il metodo delle backdoor.
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #819 il: 11 Febbraio 2012, 14:11 »
salve ho svolto tutta la procedura è normale che la spia service lampeggi continuamente di colore arancione?
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #820 il: 11 Febbraio 2012, 14:35 »
problema..come configuro il wifi? ora nn riesco più a rilevarlo
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #821 il: 11 Febbraio 2012, 15:00 »
- Attivazione modalità Bridged + Routed (se non attivata) ATTENZIONE! Questa modifica deve essere effettuata solo da quegli utenti che non abbiano ancora attivata la modalità Bridged + Routed. In poche parole da chi, per connettersi ad internet, deve eseguire una connessione manuale (di tipo PPPoE) ad Alice ADSL con nome utente e password. Se già riuscite a connettervi soltanto collegandovi al router tramite Ethernet o Wifi NON PROCEDETE OLTRE! Non vi servirebbe a nulla.
- Accedete tramite Telnet al router e autenticatevi - Digitate i seguenti comandi:
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option res-rt-napt
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode Bridged+Routed
conf reconf 1
come faccio a reversire questo passaggio?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #822 il: 11 Febbraio 2012, 17:19 »
ciao ho eseguito lo sblocco con successo del router pirelli però ho un problema..come faccio a non usare una connessione remota?(senza non posso connettermi)
e poi come faccio ad attivare il wifi? la rete c'è ma i dispositivi non possono accedere a internet ma solo alla rete
grazie se non vuoi rispondere qui puoi pure rispondere nel topic
ciao
Quella procedura in prima pagina non a tutti funziona, personalmente ti consiglio di ri-crearti un discus.conf manualmente, cioè prenderne uno gia modificato e settarlo con i tuoi parametri, i tuoi seriali e i tuoi mac address.
Qualche pagina indietro ho linkato delle discussioni a riguardo. Prova con quelle e poi fai risapere.
P.S: Puoi scrivere qui, non c'è bisogno che mi mandi messaggi privati, rispondo lo stesso. Inoltre altri utenti con il tuo problema cosi possono risolverlo, se ti rispondo in privato la risposta puoi vederla solo tu. ;)
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #823 il: 12 Febbraio 2012, 13:32 »
ok allora io ho risolto tutto e adesso mi ritrovo con il router sbloccato e con la telegestione off e la spia di internet on...
allora:
1 i passaggi in 1 pagina devono essere fatti com molta calma
2 quando modificate il file originale discus dovete oltre a modificare la stringa telnet  (se come me vi connettevate ad internet senza mettere account e pw) dovete aggiungere la stringa
(ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
questa deve essere messa sotto la (ppp1 e sopra la (bcm1.2 (molto importante stare attenti al fatto che la stringa da aggiungere sia tra questi 2 parametri)
fatto ciò potete mettere con calma tutti i comandi via telnet seguendo la guida in 1 pagina
Offline jager23
« Risposta #824 il: 15 Febbraio 2012, 20:30 »
scusate ho provato a seguire tutto il procedimento ma dopo aver updato il firmware, non mi funzionava più la lan...ora ho resettato ma la lan continua a non riconoscermela, mentre il wifi funziona correttamente...come posso risolvere???
