  • 1944 Risposte
  • 1747473 Visite
Offline ranx91
  • 22
« Risposta #630 il: 22 Agosto 2011, 23:12 »
ciao ragazzi...θ possibile cambiare i server DNS di questo modem? (sbloccato con l'interfaccia pirelli)
Offline pexi
  • 36
« Risposta #631 il: 23 Agosto 2011, 18:50 »
ho un AGA su cui tempo fa ci avevo messo un firmware della US robotic tramite ponticello, adesso ci volevo mettere il firmaware 4.4.2, ma dopo aver fatto il ponticello, quando si inserisce il nuovo firmware tramite il tasto sfoglia io inserisco direttamente il file AGPF_4.4.2.img peς dopo aver digiato il tasto upload mi dice:
image uploading filed. the selection file contains an illegal immage
domanda: ma il file di immagine lo devo inserire tale e quale oppure lo devo prima masterizzare da qualche parte e poi dopo inserire nel router e magari avrΰ forse anche un'altra estensione?
  • 9340
« Risposta #632 il: 23 Agosto 2011, 22:21 »
Non puoi mettere il fw agpf 4.4.2 su aga. Non θ supportato.
Offline pexi
  • 36
« Risposta #633 il: 24 Agosto 2011, 00:12 »
Scusa natalinux ma come mai allora in questo thread https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,13305.0.html mettono il 4.4.2 su un  Alice Gate 2 Plus VoIP WiFi ?? Forse ho scritto male io prima in quanto non ho un AGA ma bensμ un Alice gate 2 plus wifi (senza le 2 porte rosse per il voip)
  • 9340
« Risposta #634 il: 24 Agosto 2011, 08:47 »
Se non ci sono le porte fxs non puoi installare la 4.4.2, verifica su http://192.168.1.1 e vedi quale versione di fw c'θ nel router.
Offline pexi
  • 36
« Risposta #635 il: 24 Agosto 2011, 11:16 »
ah ok, perfetto, credevo che la 4.4.2 si potesse installare su qualsiasi alice gate.
Purtroppo la versione del mio router non la riesco a vedere in quanto l'anno scorso ci misi il firmware della us robotics.
Ti chiedo un altra cosina: seconto te non potendoci mettere il 4.4.2 e mettendoci un altro firmware potrei lo stesso realizzare il router che si connette non tramite adsl ma tramite chivetta 3G UMTS come spiegato in un thread in questo forum oppure per realizzarlo devo per forza avere un router con le porte rosse?
  • 9340
« Risposta #636 il: 24 Agosto 2011, 12:05 »
Devi avere un AGpf Pirelli e una chiavetta supportata, negli altri router alice non θ possibile.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #637 il: 24 Agosto 2011, 18:27 »
AGPF(Alice Gate 2 Plus VoIP WiFi) 1adsl, 2porte FXS per i telefoni, 4 ethernet, 1 usb
AGA (Alice Gate 2 Plus WiFi) 1 adsl 4porte ethernet (di cui una dedicata al stb pirelli Alice HomeTV) 1 usb master, 1usb slave
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #638 il: 24 Agosto 2011, 18:35 »
pirelli                                         industrie DialFace (iDF)
AGPF-->Alice Gate Pirelli Fxs          AGIF-->Alice Gate Idf Fxs
AGA -->Alice Gate Advanced         AGIA-->Alice Gate Idf Advanced
AGB -->Alice Gate Base                AGIB-->Alice Gate Idf Base
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #639 il: 24 Agosto 2011, 18:38 »
quelli nuovi: IMPRESA SEMPLICE TELECOM ITALIA (by Thomson)
AGTF-->Alice Gate Thomson FXS (da notare l'aggiornamento del modulo WiFi dal classico 802.11b/g a 802.11n)
AGTB-->Alice Gate Base
eliminato il modello Advanced perchθ questi modem hanno SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il profilo business, quindi non c'θ la necessitΰ di avere la card Alice per le credenziali di accesso del decoder alice homeTV (si deve lavorare, non guardare la TV XD). un saluto
« Ultima modifica: 24 Agosto 2011, 18:44 da toretto_5 »
Offline USERNAME
« Risposta #640 il: 26 Agosto 2011, 16:30 »
Scusate, c'θ un modo per aprire la pagina advanced senza smontare il router e senza cambiare firmware ?
Forse un diverso link ?
Nella wiki si accenna, cito,  " grazie al sistema del packet injection θ stato possibile inviare un payload esadecimale al router in modo da abilitare la seguente gui anche su versioni successive ".
Sarebbe interessante scoprire un modo software...
(nel forum c'θ l'autore dell'articolo della wiki ? morpheus ?)
  • 9340
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #642 il: 01 Settembre 2011, 15:30 »
ma te lo dice la guida, prendi un router alice "pirelli", lo alimenti, li colleghi un pc attraverso la ethernet e segui il metodo di sblocco attraverso la backdoor, piω semplice di cosμ, non vai mica a cambiare firmware
Offline rixska
« Risposta #643 il: 08 Settembre 2011, 17:06 »
Salve, ho effettuato la procedura di sblocco con successo.
Utilizzo Fastweb con l'apposito hag e disattivando il dhcp riesco a collegarlo all'hag con successo e a navigare solo se attivo l'ottenimento automatico dell'ipv4.
Perς volevo anche poter collegare in rete la stampante e l'HD esterno, ma ciς mi riesce solo se imposto l'ipv4 come 192.168.1.2 subnet mask 255.255.255.0, ma ciς non mi permette di navigare...soluzioni?
Offline eurialo83
« Risposta #644 il: 09 Settembre 2011, 00:24 »
Il link per il firmware AGPF_4.4.2.img non funziona...
