  • 1944 Risposte
  • 1740552 Visite
Offline dariotoby
« Risposta #615 il: 22 Luglio 2011, 10:50 »
Resetta e rifai tutto da capo.
Ho fatto come dici tu ho resettato ed ho fatto tutto da capo seguendo questa guida per sbloccare nuovamente http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=34944479&postcount=3875
poi ho seguito questa guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10810.0.html
lo seguita nella parte 3 dove dice di cambiare i dati al file discus.conf
premetto che ho una versione software AGPF_4.5.0sx diversamente dalla 4.4.2
dopo di che immetto il file discus lo stesso prelevato dalla guida di Lorenzo999 cambio quello che dice lui di cambiare e quando si riavvia il router la spia wifi va in rosso.
Faccio tutta l'operazione da collegato
Dove sbaglio?
Il mio obbiettivo è riuscire a collegarmi con il wifi con lo smartphone e il portatile.
Ancora per collegarmi deve sempre inserire user name e password
Aiuto
Ps in collegamento internet la modalità è  Bridged+Routed
« Ultima modifica: 22 Luglio 2011, 10:52 da dariotoby »
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #616 il: 22 Luglio 2011, 14:21 »
Se hai messo un discus.conf con la modalita' routed basta che da "network connections" ti modifichi la connessione con i parametri del tuo gestore adsl. Salvi, riavvi e sei connesso.
Offrimi una colazione:
Offline Line94
« Risposta #617 il: 22 Luglio 2011, 15:01 »
Nessuno può rispondermi?
io ho fatto tutto come da guida e sinceramente è riuscito tutto Grossa risata
Ma non ho capito una cosa come faccio a connettere + computer al router,nel mio caso voglio connettere sia il pc sia l'xbox e come faccio a cancellare l'opzione del Pppoe? Grazie in anticipo
Offline dariotoby
« Risposta #618 il: 22 Luglio 2011, 18:11 »
Scusa VanniX ma tu dici modalità routed ma la modalità è Bridged+Routed è lo stesso?
Ho messo quello che propone nel post Lorenzo999.
Ma cmq riesco a collegarmi ma per il wifi come si fa?
Lo smartphone si collega alla rete ma poi appena apro il browser dello smartphone mi compare la pagina del router.
Con questo discus il led wifi è rosso e la situazione nella sezione "network connections" è questa
[imghttp://[IMG=http://img14.imageshack.us/img14/6320/immagineedd.jpg][/img]
Uploaded with ImageShack.us][/img]
devo creare una nuova connessione inserendo i dati che mi ha dato Teletu?
Ho provato ma nulla e sono ritornato a questa situazione
« Ultima modifica: 22 Luglio 2011, 20:47 da dariotoby »
Offline ultimosat
  • 30
« Risposta #619 il: 24 Luglio 2011, 11:05 »
Buongiorno a tutti,
con il suddetto router sto procedendo a fare questo tipo di architettura:
ADSL ---> Vodafone di mio fratello
con un apparecchietto Vonets un Wifi Bridge (opportunamente configurato prendo il segnale della Adsl, con il pc funziona tutto ok)
ora metto l'apparecchio su questo router per sfruttare il segnale wifii in casae quindi averlo + potente.
Attacco al router ma non mi và in rete....
la prima cosa che noto e che la subnet mask della vodafone ha un range di 255.255.255.128
il dhcp del router è 255.255.255.0 e volendo non riesco a cambiarlo
premetto che mi serve il dhcp non posso mettere l'ip fissi, anzi con ip fissi funziona tutto ok.
mi date una indicazione..???!!!!???
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #620 il: 26 Luglio 2011, 13:38 »
@dariotoby:
Seguendo questa guida (come hai gia fatto) si fa quello che vuoi fare te:
Una volta finita quella (salta pure la parte sul voip) vai sulla connessione "telecom italia" e modificala con i tuoi parametri. Salva e riavvia il router.
Non devi aggiungere altre connessioni, e avere bridged+routed e solo routed è indifferente per fare quello che vuoi fare te.
@Line94:
Devi impostare l'apparato come router, quindi segui questa guida per crearti il discus.conf
Al termine modifica "Telecom italia" con i parametri del tuo gestore.
@ultimosat:
Non ho capito molto bene quello che vuoi fare... Ma il router almeno è sbloccato?
Offline ranx91
  • 22
« Risposta #621 il: 03 Agosto 2011, 16:22 »
buondì a tutti...ho sbloccato l'interfaccia del modem seguendo questa guida:
ora io vorrei utilizzare il modem come se fosse un semplice router così da poter connettere anche l'ipod che procedura devo fare?
la guida che c'è in prima pagina dove dice di aggiungere il codice al file "discus" è un po' complicata perchè alcuni parametri ci sono già e altri no e,non ho idea di dove inserirli.
EDIT:
mettendo il firmware 4.4.2 funziona tutto a meraviglia ;D ;D
« Ultima modifica: 03 Agosto 2011, 18:34 da ranx91 »
Offline pecchia2000
« Risposta #622 il: 10 Agosto 2011, 18:18 »
ciao a tutti,
io ho un problema....
il mio alice ha un 4.4.2 e va alla grande...... ho una adsl di SIPORTAL, ho usato tutte le guide e dallo sblocco in avanti va da dio, ma non riesco a settare il mio numero voip di Eutelia.......
sapreste dirmi come si fa????? o postare qualche link per provare?????
grazie mille
  • 9332
Offline paolo rossi
« Risposta #624 il: 12 Agosto 2011, 09:25 »
Salve Ragazzi sto cercando di entrare nel Mondo dell'Haching Adsl , ma forse ho il Router sbagliato , perchè non riesco a trovare dove fare il ponticello che riesce a far  andare in modalità caricamento firmware . Tutte le foto di circuiti stampati sono diverse dal Mio che allego di seguito.
Si tratta di un ALICE GATE Voip 2 PLus Wi-Fi (con anche presa usb per collegamento stampante o Hd) qualcuno mi può AIUTARE.
http://xoomer.virgilio.it/ppokerra/1.jpg
Saluti
Paolo Rossi
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #625 il: 12 Agosto 2011, 09:27 »
non è un pirelli ma un Industrie dialface, per cui non puoi fare nulla seguendo la guida dell'agpf. devi cercarti informazioni per agif
Offline paolo rossi
« Risposta #626 il: 12 Agosto 2011, 09:34 »
Scusate il link di virgilio nn funziona , se fate copia ed incolla nel Browser va !!!!
Offline paolo rossi
« Risposta #627 il: 12 Agosto 2011, 09:35 »
Saluti
Paolo Rossi
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #628 il: 12 Agosto 2011, 19:52 »
@paolo rossi:
Come ti ha gia detto fulmine quello non è un agpf ma è un AGIF.
Cioè lo stesso modello ma prodotto da un'altra marca.
Per sbloccarlo (come ha detto fulmine) devi seguire le guide per agif.
Offline ultimosat
  • 30
« Risposta #629 il: 20 Agosto 2011, 10:59 »
Buongiorno a tutti,
si si è sbloccato
