  • 1944 Risposte
  • 1737506 Visite
Offline andrea0825
  • 20
« Risposta #555 il: 13 Aprile 2011, 09:52 »
ciao popolo, arrivo a voi dal forum hwupgrade,
perchè ho anche io sbloccato il mio alice gate2 voip plus wi-fi
premetto che son passato, da alice a infostrada,
e il mio intento è far collegare il router ad internet
senza che su ogni computer debba creare una connessione
remota  ....
ma non ci riesco ... qualcuno può gentilmente aiutarmi
o indirizzarmi verso qualche guida ???
aggiungo che ho seguito la guida presente nella prima discussione, ma mi son fermato
a questo passaggio (compreso)
"Fatto questo, bisogna attivare la modalità Bridged+Routed, per cui sempre dalla sessione telnet digitate:
Codice:
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option biz-rt-napt
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode Bridged+Routed
conf reconf 1
Ora l'apparato è pronto per essere usato con altri gestori."
adesso la guida mi dice di creare una connessione remota
o di aggiungere am file discus.conf
quei comandi
se voglio "usare l'apparato come modem ethernet"
aggiungo tutto a fine file ???
grazie mille
« Ultima modifica: 13 Aprile 2011, 10:24 da andrea0825 »
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #556 il: 13 Aprile 2011, 10:23 »
Nella wiki di quest sito, è spiegato come ottenere la modalità Bridged + Routed qui https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
Offline andrea0825
  • 20
« Risposta #557 il: 13 Aprile 2011, 10:27 »
ti riferisci a questo passaggio :
- Attivazione modalità Bridged + Routed (se non attivata)
quindi io che sto con infostrada,
lancio lo stesso i comandi
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option res-rt-napt
conf reconf 1
ed avrò sempre attiva la connessione interner ???
senza creare una connessione remota per ogni pc ???
Offline andrea0825
  • 20
« Risposta #558 il: 13 Aprile 2011, 11:04 »
ho seguito alla lettera la wiki su alice gate voip2
ma mi son bloccato a questo passagio:
ho lanciato da telent i comandi
e poi la guida dice
Dopodiché attivate la modalità dalla pagina principale del router (digitando soltanto l'IP del router in un browser).
ma entrando nel router, non trovo nessun comando di attivazione/disattivazione
ho firmware 4.4.2
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #559 il: 13 Aprile 2011, 14:20 »
@andrea0825
Intanto benvenuto, per il tuo problema devi solo crearti un discus.conf con una configurazione routed gia' inclusa, e poi la modifichi con i tuoi parametri.
Da un occhio qui, e trovi alcuni link per quello che stai cercando: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.msg102996.html#msg102996
Offrimi una colazione:
Offline andrea0825
  • 20
« Risposta #560 il: 14 Aprile 2011, 00:37 »
sisi
ho risolto,
mancava nel discus la parte relativa al ppp2
per l'attivazione del Bridged+Routed
e per creare una connessione a internet ...
grazie mille
Offline dedalus0583
  • 12
« Risposta #561 il: 16 Aprile 2011, 19:13 »
Non riesco a scaricare il firmware AGPF_4.4.2.img per fare la modifica! qualcuno può upparlo nuovamente?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #562 il: 16 Aprile 2011, 19:22 »
http://www.mediafire.com/?tdfnrwxmzmm
Offline giangi95
  • 94
« Risposta #563 il: 17 Aprile 2011, 07:38 »
Salve a tutti..vorrei sbloccare il mio agpf pirelli ma ho un dubbio... è possibile utilizzarlo come switch? cioè si può impostare una porta WAN? E x quanto riguarda il voip si può configurare utilizzando un operatore voip? Grazie!!!
Offline mikymouse
  • 16
« Risposta #564 il: 18 Aprile 2011, 14:46 »
remota  ....
Codice:
conf reconf 1
quei comandi
grazie mille
Vai su questo sito e ti semplifichi il tutto.http://www.gbcnet.net/showthread.php?13204-Guida-definitiva-per-patchare-routers-ALICE-GATE-VOIP-WIFI-PLUS-Pirelli-x-Infostrada
a me funziona alla grande, tranne per jdownloader non riesco a creare lo script di riconnessione.
Offline rimix
« Risposta #565 il: 19 Aprile 2011, 16:01 »
rigaz, sono veramente disperato.
ci sono 10.000 guide su questo argomento, ciascuna con la sua versione e il suo modus operandi.
io sto cercando un modo per DISABILITARE la funzionalità modem di alice gate 2 plus voip wifi e trasformarlo in un semplicissimo router per ampliare una rete pre-esistente (ma creando una rete wifi ad-hoc, con password propria e diversa dal modem router a cui mi collego: una configurazione con apn non basterebbe).
chi sa illuminarmi? quale firmware scegliere? o anche solo indicarmi una guida decente per configurarlo così... (ah, l'ho già sbloccato, adesso ho il fw AGPF 4.2.2).
grazie grazie grazie
*****EDIT: ma secondo voi, è sufficiente settare "no internet connection" nel campo WAN DSL - CONNECTION TYPE (nel menù quick setup)?? no perchè, anche se fosse così, provando a settarlo l'AGPF mi si impalla ogni volta...
« Ultima modifica: 19 Aprile 2011, 16:23 da rimix »
Offline giangi95
  • 94
« Risposta #566 il: 20 Aprile 2011, 17:49 »
Ciao senti io vorrei la stessa cosa con le numerazioni voip come hai fatto tu solo che ho bisogno di far funzionare l'agpf come un modem ethernet cioè utilizzare una delle sue porte come wan... Come faccio? nel file discus.conf che è presente nella guida è già tutto pronto per utilizzarlo in questo modo?
Offline giangi95
  • 94
« Risposta #567 il: 22 Aprile 2011, 08:32 »
UP
Offline giangi95
  • 94
« Risposta #568 il: 22 Aprile 2011, 08:33 »
Ragazzi come faccio ad utilizzare l'agpf collegato in cascata con un altro router?
Offline flane
« Risposta #569 il: 22 Aprile 2011, 09:48 »
Ciao a tutti.  ;)
Ho aggiornato il mio AGPF 4.5.2 tramite il metodo del ponticello con il firmware 4.4.2
Tutto è andato bene e si è aggiornato regolarmente, solo che non funzionano più le 4 prese ethernet.
Tramite wifi accedo all'interfaccia del modem, ma tramite cavo LAN non c'è verso.
L'indirizzo del modem è sempre 192.168.1.1 ed il PC è regolarmente in rete.
Al collegamento del cavo LAN del PC al modem, il led sulla presa LAN del modem si accende regolarmente, ma al ping tramite LAN non risponde.
Ho notato che provando il reset dei 40 s dopo l'aggiornamento il router sembra non faccia niente (non si riavvia).
Ho anche provato ad accedere tramite wifi e dare da interfaccia il ripristino di fabbbrica, ma anche in questo caso il router sembra non faccia niente.
Non ho idea se il problema possa dipendere da questo "mancato" reset.
Qualche idea o suggerimento ?  ???
Da qualche parte è possibile trovare la 4.5.2 in formato img per ricaricarla tramite ponticello?
EDIT: ho risolto, sono riuscito a fare il reset, a farlo riaggiornare e poi sbloccarlo tramite payload  ;D
« Ultima modifica: 22 Aprile 2011, 11:54 da flane »
