  • 1944 Risposte
  • 1743976 Visite
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #495 il: 24 Febbraio 2011, 23:11 »
messo la versione vecchia e tutto va solo che disabilito la telegestione e mi dice l' ostesso attiva dalla pagina del router pero non si aggiorna. mi devo preoccupare e normale?
vorrei anche capire come usare il website restrinction e filtrare ad esempio 1 ip
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2011, 23:38 da luckysquid »
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #496 il: 25 Febbraio 2011, 11:03 »
Per la telegestione è quasi normale, a volte capita che faccia cosi.
Per il resto non lo so.
Offrimi una colazione:
Offline evid
« Risposta #497 il: 26 Febbraio 2011, 01:28 »
Ciao, qualcuno gentilmente sa darmi indicazioni su come configurare un Alice Business ovvero Ip statico? Da Advanced riesco a creare correttamente una nuova connessione IpoA ma poi immagino di doverla inserire anche nel bridge 'Default' al posto della vecchia EthoA ... ma non ho idea di come fare :(
Grazie a chiunque possa darmi qualche suggerimento.
Offline matti157
« Risposta #498 il: 26 Febbraio 2011, 15:27 »
è possibile trasformarlo in un repeater wifi? lo sblocco l'ho già fatto
Offline lostinyou85
« Risposta #499 il: 27 Febbraio 2011, 16:19 »
mi accodo alla domanda di matti157...è possibile usarlo in modalità bridge con tale firmware?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #500 il: 27 Febbraio 2011, 17:42 »
Si, ma ovviamente poi' non potrete piu' accedere alla pagina di configurazione.
Offline palanzana
  • 16
« Risposta #501 il: 27 Febbraio 2011, 23:57 »
con la guida in prima pagina si riesce a usare il modem come router 3g?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #502 il: 28 Febbraio 2011, 17:58 »
Con questa guida non puoi farlo, ma il modo c'è. Devi mettere OpenWRT ed altre cose..
http://beghiero.myftp.org/mirror/ramponis/AGPF/AGPF%20as%20Hsdpa%20gateway.pdf
Offline jovanni77
« Risposta #503 il: 01 Marzo 2011, 00:10 »
Ciao ragazzi, ho fatto tutto e tutto sembra andare perfettamente, una sola cosa, ho necessità di usare gli open dns ma se li inserisco in network connection - alice adsl non riesco più a navigare, c'è qualche modo per utilizzarli ?
Offline gl
  • 15
« Risposta #504 il: 02 Marzo 2011, 21:19 »
Io ho risolto scrivendoli direttamente nel discus.conf e ricaricando
il file. Cerchi la sezione name_server e glieli scrivi...
      (name_server
        (0(x.x.x.x))
        (1(x.x.x.x))
Ciao.
Offline over@z
  • 30
« Risposta #505 il: 11 Marzo 2011, 09:07 »
buon giorno
possiedo questo router in questione ma è impresa semplice
lo devo usare su infostrada
ovviamente non è in comodato d'uso
vorrei sapere se è possibile fare la modifica su questo router...è sempre pirelli
smontando il case si presenta la scheda madra ma rispetto la foto nel primo topic dove mostra i punti di saldatura...sul mio cè ne sono 4 saldati e 2 senza (gnd e tx mancano i punti di saldatoura cioè vergini)
è possibile??
grazie in anticipo
Offline linix
  • 35
« Risposta #506 il: 11 Marzo 2011, 12:44 »
Buongiorno, possiedo un alice gate voip 2 plus wifi che attualmente uso come switch in cascata ad un altro router collegato alla rete.
Ora mi chiedevo se sbloccando il router potessi configurare un altro provider voip e collegare un telefono classico alla porta fxs(nn so se ho detto bene cmq alla porta line1 o line2 per intenderci). Il tutto pero sempre usando il pirelli in cascata ad un altro router. In poche parole il pirelli andrebbe usato come un voip gateway. Per quanto riguarda lo sblocco, da quel che ho letto non dovrei avere problemi avendo il AGPF_4.5.0sx.
« Ultima modifica: 11 Marzo 2011, 17:54 da linix »
Offline Toto15
« Risposta #507 il: 11 Marzo 2011, 12:44 »
Grazie a questa guida sono riuscito ad installare un firmware più vecchio e ha sbloccare il modem Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi. Quindi posso anche entrare nel setup del pirelli e cambiare i dati di accesso.
Ho cambiato tutti i dati nel quick setup per farlo funzionare con TeleTu ma non riesco a farlo funzionare. Ho cambiare nome accesso, password, protocollo (PPoE) VPI e VCI.
Mi potete aiutare?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #508 il: 11 Marzo 2011, 15:15 »
buon giorno
è possibile??
grazie in anticipo
Va bene lo stesso, fai il ponticello e continua con la guida
Mi potete aiutare?
Devi farti un discus.conf personalizzato e configurarlo per teletu.
Dai un'occhiata a questi link:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10810.0.html
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.msg83004.html#msg83004
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10594.0.html
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/&file=Alice%20voip%20plus%20con%20Infostrada.%20VOIP-volume%20alto-internet%20sempre%20attivo%20Discus.conf.txt
Per qualsiasi discus.conf devi comunque seguire una guida (ad es quella del primo link) per modificare i parametri correttamente.
« Ultima modifica: 11 Marzo 2011, 15:17 da VanniX »
Offline Prxt
  • 33
« Risposta #509 il: 13 Marzo 2011, 11:35 »
Possiedo un agpf con versione 4.3.5a e L1hardware.
Volevo sapere se questa guida e' valida anche per questo modello di Gate GRAZIE
