  • 1944 Risposte
  • 1746298 Visite
  • 9339
« Risposta #480 il: 16 Febbraio 2011, 20:00 »
Esegui lo stesso la modifica fai il ponticello nei fori che funzionano lo stesso anche se gli manca lo stagno.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #481 il: 16 Febbraio 2011, 20:04 »
Correggetemi se sbaglio.. Puo anche fare con il ponticello, ma il downgrade serve solo per aprire il menu segreto, lui il menu (se non sbaglio) lo ha gia accessibile.
Quindi puo' entrarci e poi fare l'upgrade al 4.4.2 in versione .sig
Che troverebbe qui: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/
Offrimi una colazione:
  • 9339
« Risposta #482 il: 16 Febbraio 2011, 20:07 »
Certamente  tutto corretto la risposta era riferita solo all'uso del ponticello che qualche utente trova diverso dalla guida.
Offline Andreww!!!
« Risposta #483 il: 16 Febbraio 2011, 22:51 »
domanda: questa modifica serve strettamente per funzionare con Infostrada o con altri operatori? Se no, quali altri vantaggi avrei?
Inoltre, per accedere al menù segreto dvo essere collegato ad internet? Lo chiedo perchè al momento sono con Fastweb, e farei questa modifica soltanto per collegarmi correttamente a Infostrada tra 10 giorni quando faccio il passaggio.
  • 9339
« Risposta #484 il: 17 Febbraio 2011, 00:08 »
Il tuo router come ha detto VanniX non cecessita di alcuna modifica in quanto il  con il fw 4.2.6 è già accessibile il pannello di controllo del router, anche senza essere collegato ad internet, poi per funzionare con infostrada o con altri lo devi settare con i parametri dell'isp.
Offline focs80
« Risposta #485 il: 22 Febbraio 2011, 22:59 »
buona sera a tutti , chiedo scusa  non volevo disturbare, ma ormai e' diventato tutto troppo serio, sto impazzendo , vi spiego :
ho una Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi AGPF_4.5.0sx versione hardware L1
ho seguito la guida, ponticello , led rosso , si apre la pagina per il file , carico 4.4.2  , si riavvia correttamente , avvio la stringa per il menu' nascosto, e........ si apre la solita pagina di alice e il software e' il 4.5.0sx ???? premetto che ho fatto il reset ma .....nulla , mi dice che il file e' giusto ecc ecc.????? perche'?? perche' ho provato mille volte ma sto cavolo di 4.4.2 non appare, del menu' nascosto manco l'ombra. vi prego help help ho letto tutto  ormai sono tre notti .
  • 9339
« Risposta #486 il: 22 Febbraio 2011, 23:36 »
Hai attivato telnet? e admin.html? e disabilitato la telegestione?
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #487 il: 23 Febbraio 2011, 10:46 »
togli il cavo telefonico, quindi aggiorna con il firmware 4.4.2
al termine del caricamento effettua un reset per 30 secondi così da far ricaricare la configurazione della versione firmware appropriata.
Offline JeegBot
« Risposta #488 il: 23 Febbraio 2011, 12:02 »
Ragazzi, è da un po' che cerco di venirne a capo, magari uno di voi riesce a illuminarmi.
Devo usare sto benedetto router con Infostrada (profilo 20MB)
Salto tutti i preliminari dicendo che l'ho già "sbloccato" e portato a 4.4.2. Il problema risiede nel file discus.conf. (almeno ritengo sia così).
Ho provato a caricare diversi discus.conf già configurati per Infostrada ma il led "INTERNET" sul router non vuole saperne di accendersi. (il led ADSL invece è regolarmente verde fisso).
Praticamente riconosce la linea, aggancia la portante ma non assegna nessun indirizzo IP esterno.
Ecco uno screen
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi dritta/input vogliate darmi.
Un saluto ;)
Offline carratu84
  • 17
  • harware A-GO-GO !!!
« Risposta #489 il: 23 Febbraio 2011, 13:03 »
Salve a tutti.
Premetto che è la mia prima esperienza in merito e pubblico volentieri il procedimento che ho utilizzato per sbloccare l'apparato in oggetto (AGPF).
Le informazioni contenute nella presente guida sono state prese un po' dalla wiki del sito, un po' dalla miriade di post che ci sono sul forum e ci sta ovviamente anche un po' del "mio".
Procediamo.
Staccate la linea telefonica dall'apparato e lasciatela scollegata. Dopo aver aperto l'apparato bisogna ponticellare i due punti RX e TX indicati in figura:
Io l'ho fatto con una forbicina: ad apparato spento effettuare il ponticello, poi accendere l'apparato tenendo fisso il ponticello fino a quando il led del Power non diventa ROSSO, a quel punto staccare il ponticello. Se ciò non dovesse accadere spegnete l'apparato e riprovate nuovamente.
Collegare quindi l'apparato al PC tramite un cavo di rete LAN (cavo crossed) ed impostare l'indirizzo della LAN del PC a 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 (oppure un qualsiasi altro indirizzo della classe 192.168.1.x tranne il .1 finale che è l'indirizzo dell'apparato).
A questo punto aprite il browser (dicono di usare Internet Explorer ma io l'ho fatto con Firefox senza problemi) e digitate nella barra degli indirizzi (oppure cliccate su questo link):
http://192.168.1.1
Verrà visualizzata una semplice pagina html contenente un box nel quale, tramite l'apposito tastino "Sfoglia" andrete a caricare il firmware, che trovate cliccando qui:
AGPF_4.4.2.img
Dopo aver confermato tramite l'apposito tastino dovrete attendere il caricamento del firmware sull'apparato durante il quale la pagina web andrà in errore di connessione ma lasciate stare così; dopo un po' (1 minuto circa) vedrete i led dell'apparato che si riaccendono e lo stesso si riavvia da solo.
Attendete quindi che il reboot sia avvenuto completamente, per una ulteriore verifica potete aprire un prompt dei comandi sul PC e digitare:
ping 192.168.1.1
per capire quando il riavvio è avvenuto con successo; se il comando restituisce errore, attendere e riprovare fino a quando non verrà visualizzato:
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata<1ms TTL=128
Ora l'apparato è online, digitare o cliccare il seguente link che visualizzerà il menù nascosto:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
Ora dovreste visualizzare la seguente pagina:
Se ciò non dovesse accadere, provate ad effettuare un reset tramite l'apposito tastino che si trova sul retro dell'apparato; per procedere al reset dovrete spegnere l'apparato, premere il tastino del reset e riaccendere l'apparato tenendo il tastino sempre premuto, attendere una trentina di secondi circa fino a quando tutti i led verdi non si spengono e rimane acceso solo il primo, a questo punto rilasciare il tastino del reset e procedere nuovamente ad aprire il menù nascosto tramite il link sopra indicato.
Ora cliccate sull'icona "Configuration File" contenuta all'interno del menù nascosto e salvate il file di configurazione sul desktop (Discus.conf).
Editate il file appena salvato (con notepad o similari) e cercate la seguente linea:
(telnets
Dovrete cancellare la linea successiva:
(disabled(1))
in modo da abilitare il telnet sull'apparato.
Ora salvate il file appena modificato e ricaricatelo nell'apparato sempre nel menù "Configuration File". Una volta confermato l'upload, l'apparato si riavvia da solo.
A riavvio completato aprite un prompt dei comandi sul PC e digitate:
telnet 192.168.1.1
Vi apparirà quindi la schermata di login dell'apparato; digitare "admin" come username e sempre "admin" come password, vi verrà ora visualizzato il prompt "Discus>"
Digitate quindi:
conf set /wbm/admin_on 1
conf reconf 1
Per abilitare il menù Admin, raggiungibile da ora in poi tramite il seguente link:
http://192.168.1.1/admin.html
Ora dobbiamo disabilitare la "Telegestione". Sempre dalla sessione telnet, digitate:
conf set /cwmp/enabled 0
conf reconf 1
Questa operazione di disabilitazione serve ad impedire che, se avete Telecom come gestore, vi venga resettato l'apparato alle impostazioni di fabbrica.
Fatto questo, bisogna attivare la modalità Bridged+Routed, per cui sempre dalla sessione telnet digitate:
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option biz-rt-napt
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode Bridged+Routed
conf reconf 1
Ora l'apparato è pronto per essere usato con altri gestori.
E' consigliabile effettuare una copia di backup del vostro Discus.conf appena modificato (dal menù "Configuration File" procedete come descritto sopra").
In questa condizione l'apparato è già funzionante con Telecom (Alice), bisogna solo creare la connessione remota sul PC in questo modo:
Su Windows XP, dal menù "Connessioni di rete" selezionare
- "Creazione guidata nuova connessione", "Avanti";
- "Connessione a Internet", "Avanti";
- "Imposta connessione manualmente", "Avanti";
- "Connessione a banda larga con immissione di nome utente e password", "Avanti";
- Nome ISP: "Alice ADSL", "Avanti";
- Nome utente: "aliceadsl", "Avanti";
- Password: "aliceadsl", "Avanti";
- Conferma password: "aliceadsl", "Avanti", "Fine".
Per gli altri gestori seguite le configurazioni da loro indicate.
In questa modalità usate l'apparato come modem ethernet, se volete usarlo come vero e proprio router, dovete modificare il vostro Discus.conf aggiungendo il seguente codice (nel mio caso questo codice non c'era, prima di aggiungerlo alla vostra configurazione verificate se non sia già presente):
    (ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
Salvate il file e caricatelo nell'apparato.
Dopo il riavvio, nel menù avanzato, opzione "Network Connections" sulla sinistra, vedrete tra le varie connessioni quella appena creata chiamata "Alice ADSL" che potrete modificare a vostro piacimento a seconda del vostro gestore.
In questa modalità (router) non c'è bisogno di creare la connessione remota sul PC in quanto il vostro apparato fungerà da Gateway per la vostra rete LAN e sarà collegato permanentemente ad Internet (Da consigliare solo se avete una tariffa FLAT!).
Spero di essere stato utile a chi come me si è trovato in difficoltà non avendo mai avuto esperienze in merito all'argomento e ringrazio gli autori delle varie fonti utilizzate per la stesura di base della seguente guida.
Per altre informazioni vi rimando alla lettura della Wiki:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
ciao a tutti premetto ke siete i migliori in rete x questo genere di cose , proprio ieri sera ho seguito alla lettera la vostra guida tutto ok ci sn  riuscito , ora o una domanda da porvi ke mi sta assillando da quando ho tolto le mani dal modem ieri :  e possibile usare l'uscita usb cn una pendrive per poter scaricare file torrent, p2p, etc. etc. direttamente dal modem a pc spento ? viPREGO AIUTATEMI  grazie in anticipo siete i MIGLIORIIIIII !! ALE.    ::) HELP ME
@PPL€ FOR LIF€ !  @D$L ,
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #490 il: 23 Febbraio 2011, 17:00 »
Ecco uno screen
Un saluto ;)
devi controllare e nel caso sostituire le credenziali presenti nel menù "network connection", inerente la connessione user session.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #491 il: 23 Febbraio 2011, 18:48 »
Dovresti installare debian-mips. Ma ci sono dei problemi con i permessi degli script di installazione. Devi montare la pennina usb con i permessi di esecuzione, senno' ti dice permissin denied. Non mi ricordo come è messa la shell dell'AGPF, ma se puoi prova con una cosa tipo
mount -o remount,rw,exec -t smbfs [drive] [punto di mount]Come drive metti la tua pennina (in genere /dev/sda1)
Come punto di mount prova /mnt/fs/X dove X è la lettera della tua penna.
Se va tutto bene puoi installare debian mips e farci girare quello che ti pare.
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #492 il: 24 Febbraio 2011, 01:06 »
ragazzi ho 1 dubbio attualmente ho la versione  4.5.0sx e vorrei utilizzare questa sbloccandola , e obligatoria la versione 4.4.2? dove posso trovare la 4.5.0sx patchata?
Offline gl
  • 15
« Risposta #493 il: 24 Febbraio 2011, 17:02 »
Non è necessario mettere mips, io ci faccio girare le versioni di ctorrent e wget prese
dal sito di Umbacos, quelle fatte per l'AGA, e vanno benissimo. La menata è
appunto che in certi casi occorre fare il remount, altrimenti non è possibile eseguire
i programmi sulla chiavetta/hd esterno. Mi sembra di ricordare che se la chiavetta era
formattata VFAT il coso la montava in modalità exec, mentre attaccando
un hd in ntfs me la montava noexex, e non potevo eseguire i programmi. Ho
fatto un script che lancio quando accendo il router (avevo provato l'injection, ma non
mi ha mai funzionato benissimo, allora lo lancio a mano e via...) che mi rimonta il
disco in modalità exec e poi tutto va alla grande. Ho provato anche il trasmission che
c'è sembre sul sito di umbacos e funziona anche lui, un paio di torrent li tiene senza
problemi. Se è molto carico ogni tanto il router smette di rispondere e tocca spegnerlo,
però funzica tutto.
Ah, ci ho messo un po' ma affinché gli script fossero effettivamente eseguibili, il file
doveva essere in formato unix, col solo line feed come terminatore, anziche in modalità
ms-dos (cr/lf), altrimenti la bash del router simpaticamente lo ignorava.
Altra cosa, per far funzionare bene ctorrent bisogna aprire la sua porta
in ingresso sul router, altrimenti la velocità resta scarsissima.
Li ho avuto un po' di casini, perchè non riuscivo ad identificare l'interfaccia
esterna del router (quella con l'indirizzo pubblico, che cambia sempre). Grazie a
fra888, che mi ha suggerito la soluzione, ho risolto: ho configurato l'agpf per
registrarsi su no-ip, e nella regola in ingresso gli ho messo il nome del dyndns, et voilà,
si viaggia alla grande!
Per trasmission, idem, ma gli ho detto di usare lo stesso range di porte di ctorrent, così
la regola già c'era, e anche lui funziona bene.
Saluti.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #494 il: 24 Febbraio 2011, 20:34 »
Non esiste, devi sbloccarla con le backdoor. Oppure metti la 4.4.2 e la sblocchi con il bug del link al menu segreto.
però funzica tutto.
Dicevo di installare debian per usarlo come mini-server, ovviamente se ci deve far girare un solo programma va benissimo come dici te, anche se secondo me resta un po' ""castrato"".
