  • 1944 Risposte
  • 1745362 Visite
Offline davidepbxk
« Risposta #405 il: 19 Dicembre 2010, 14:29 »
Ho fatto qualcosa con i vecchi ruter Pirelli, i MicroB, ma sinceramente non mi ricordo + neanche io.
Grazie comunque. Proseguo con i test.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #406 il: 19 Dicembre 2010, 16:46 »
Io l'ho messa, sia la seriale che la jtag.
Sulla wiki si trova un po' di roba per entrambe, se hai voglia puoi provare.
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_(Pirelli_Broadband_Solutions)
Qui ci trovi il circuito da fare per la rs232. La guida è per il modello non voip (è per l'AGA), ma è identica, apparte il fatto che i piedini sulla scheda del router sono specchiati http://sannioglug.org/blogs/esteban-sannin/installare-porta-seriale-rs232-sull039alice-gate-2-plus-wifi
Il circuito per la jtag lo fai a mano, sono 5 resistenze, un cavo ide (quelli degli hard disk) e una porta parallela. Comunque su google si trova benissimo.
Offrimi una colazione:
Offline sergio666
« Risposta #407 il: 20 Dicembre 2010, 23:07 »
Ciao a tutti è maturalmente complimenti.
Ho letto e riletto la guida per una sbrandizzazione ... ma aimè mi sono dovuto fermare subito poichè  le immagini del firmware "AGPF_4.4.2.img" in 1^ pagina e uno degli ultimi postati qui "http://www.mediafire.com/file/tdfnrwxmzmm/AGPF_4.4.2.img" una volta inseriti mi danno errore, precisamente  "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image."
Dove sbaglio ??? ?
Grazie anticipatamente Sergio
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #408 il: 21 Dicembre 2010, 13:58 »
sei sicuro di avere sottomano il router giusto?
cosa cè scritto sotto al router? sull'etichetta bianca?
Offline sergio666
« Risposta #409 il: 21 Dicembre 2010, 17:45 »
Sull'etichetta c'è scritto Alice Gate 2 Plus WiFi By Pirelli, l'unica eccezione è una porta per la scheda di alice da inserire lateralmente.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #410 il: 21 Dicembre 2010, 18:00 »
Quello non è l'AGPF, è l'AGA. Sono completamente diversi.
Guarda qui: http://sannioglug.org/wiki/sblocco-modem-router-quotalice-gate-2-plus-wifiquot
Il firmware ti consiglio di mettere quello USRobotic, comunque li ci trovi tutti i dettagli.
Offline sergio666
« Risposta #411 il: 21 Dicembre 2010, 18:13 »
ops  ;D
provo a vedere e poi vi farò sapere intanto grazieee ;)
Offline geotetto
« Risposta #412 il: 21 Dicembre 2010, 23:14 »
scusate una domanda:
ho sbloccato il mio router ma non riesco a configurarlo come repeater wifi.
qualcuno mi può consigliare una guida?
grazie ;)
Offline jonnisatnet76
« Risposta #413 il: 22 Dicembre 2010, 23:50 »
ma volevo chiedervi, il corto circuito con la forbicina, posso farlo contemporaneamente all'accensione del router dal tastino?
Non si rischia di prendere la corrente?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #414 il: 23 Dicembre 2010, 01:14 »
no, quando cè un trasformatore di mezzo (quello esterno in questo caso) le tensioni sono sempre basse perciò non si rischia niente
Offline tymmy
« Risposta #415 il: 03 Gennaio 2011, 02:33 »
ragazzi vi prego datemi una mano, non so piu' che fare....ho un router alice gate 2 plus voip wi-fi, l'ho sbloccato caricandogli il 4.4.2 credendo di risolvere i miei problemi ma cosi' non e' stato....avevo problemi con un noto programma di linkgrabber, quando avevo tante connessioni molte cadevano e il programma in questione si bloccava costringendomi a riavviare l'intero sistema, sbloccando il router credevo migliorasse ma cosi non e' stato, credo che sia un problema di limite di banda o cose del genere perche' lo fa su tutti e due i pc che ho con win 7, da quello che ho capito sul mio non posso mettere il fw us robotics, quindi che fare? ho a disposizione 2 router 2 plus voip wi fi pirelli (1 e' quello che ho sbloccato), 1 alice business gate 2 plus pirelli e un pirelli a226 fastweb, almeno uno di questi puo' servire a fare qualcosa o devo per forza comprare un router serio senza assurdi limiti di banda ? vi prego aiutatemi!
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #416 il: 03 Gennaio 2011, 03:32 »
ci sono pochi (se non nessuno) di router casalinghi e oltre con processori potenti come gli ultimi alice.
se il programma crasha probabilmente è impostato male il programma stesso.
sicuramente la colpa non è del router ma di qualche impostazione.
purtroppo non conosco bene il programma quindi non ti sarà molto di aiuto, ma controlla nelle impostazioni se c'è il modo di limitare le connessioni.
Offline claudia1974
  • 14
« Risposta #417 il: 03 Gennaio 2011, 11:53 »
salve ragazzi ho questo ruter che mi anno cambiato dopo che il vecchio mi si è bruciato modificato andava benissimo :( ora mi anno dato questo:
Nome Alice Gate VoIP
Versione hardware   S1
Versione globale    AGPF_4.5.0sx
Versione boot loader   cfe-AGPF-10-0007
Versione kernel   2.6
Versione drv ADSL   A2pB021.d17i
Versione drv Wi-Fi   4.150.10.5.cpe2.0
ora lo aperto credendo di fare come il vecchio ma dentro è diverso
mi date una guida per sbloccarlo?
grazie e buon anno a tutti
  • 9337
Offline claudia1974
  • 14
« Risposta #419 il: 03 Gennaio 2011, 12:28 »
natalinux e per me quella guida?perche se e cosi sul mio non fuinziona quel discorso perche sul modem ce il 4.5.0 :(
