  • 1944 Risposte
  • 1728348 Visite
  • 9323
« Risposta #375 il: 11 Dicembre 2010, 19:06 »
Se tutto va liscio nessun problema con qualche settaggio te la cavi, se va male il router bisogna resuscitarlo.
Offline Ceschino
  • 12
« Risposta #376 il: 11 Dicembre 2010, 21:33 »
e potrebbe andare male se si facesse cosa di sbagliato?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #377 il: 13 Dicembre 2010, 13:59 »
Se togli la corrente mentre sta flashando il firmware, oppure ne invii uno sbagliato. Oppure quando fai il ponticello, preso da strane manie, fai un corto su qualche altro componente.
Comunque sono cose del tutto improbabili, quindi prova pure. Il problema poi sara nella configurazione, ma nelle 2-3 pagine precedenti θ gia stato detto come fare per creare un file Discus.conf per poter poi mettere i settaggi personalizzati.
Offrimi una colazione:
Offline Ceschino
  • 12
« Risposta #378 il: 13 Dicembre 2010, 15:21 »
Detto fra noi, conviene farla questa operazione, o faccio prima a comprare un'altro modem wireless e vendere questo alice?
  • 9323
« Risposta #379 il: 13 Dicembre 2010, 17:25 »
Per fare queste operazioni consiglio di avere sempre due router quindi comprane un altro e poi tenti lo sblocco.
Offline Ceschino
  • 12
« Risposta #380 il: 13 Dicembre 2010, 17:58 »
Si ma se poi lo sblocco di alice riesce perfettamente, k me ne faccio di 2 router??
magari mi tengo il nuovo e vendo l'alice? ma a k pro?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #381 il: 13 Dicembre 2010, 20:06 »
..Facendo 2 conti..
Ora come ora il router puoi usarlo come fermaporte, perche' non ci fai praticamente niente.
Se lo sblocco riesce (98% di possibilita') hai un router molto buono per casa a prezzo 0.
Se lo sblocco va male vai al negozietto piu' vicino e te ne prendi uno nuovo.
Prova a farlo, secondo me rischi veramente poco, poi devi fare particolare attenzione solo nel caricamento firmware e durante il flashing (3 minuti in tutto).
Poi cista' che dovrai girarti un po' le scatole per i settaggi, ma per quello ti conviene scaricare tutto il necessario prima di tentare lo sblocco, e poi quando hai tutto il materiale puoi provare.
P.S: Ti serve un discus.conf gia' modificato, solo che su questo forum ne girano molti, ma solo uno funziona bene.. Non mi ricordo quale. Cerca un po' nelle pagine precedenti.
Offline Ceschino
  • 12
« Risposta #382 il: 13 Dicembre 2010, 21:01 »
Ok, sono k il link al firmware AGPF_4.4.2.img in prima pagina θ scaduto, qualcuno me lo potrebbe ricaricare?
Per il discus.conf ora provo a vedere se lo trovo.....
Grazie mille
Offline VanniX
  • 438
Offline Ceschino
  • 12
« Risposta #384 il: 14 Dicembre 2010, 12:29 »
Grazie ;)
EDIT: allora ho scaricato firmware dal link di VanniX ed il file discus.conf da qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10594.0.html
E' questo quello buono?
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2010, 13:28 da Ceschino »
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #385 il: 14 Dicembre 2010, 15:25 »
Boh, dovrebbe andare bene.
La guida su come personalizzarlo per il tuo attrezzo la trovi anche qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10810.0.html
Attento, anche se usi quella guida non ti conviene usare quel discus.conf che c'θ allegato. Su alcuni router non funziona (su 4 router su due ha funzionato e su due no).
Offline Ceschino
  • 12
« Risposta #386 il: 14 Dicembre 2010, 15:31 »
Beh proverς allora prima il file discus.conf k ho trovato nell'altra discussione.....
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #387 il: 14 Dicembre 2010, 17:19 »
Poi facci risapere come θ andata.
Offline Ceschino
  • 12
« Risposta #388 il: 14 Dicembre 2010, 18:12 »
Allora ho caricato il firmware ed θ andata tutto bene, ma i file discus.conf k ho caricato evidentemente nn vanno bene o mi sfugge qualke cosa a me.....
ho caricato quello preso dal link k avevo postato ma non mi fa navigare, risulta connesso LAN al pc i led power-adsl-wifi sono verdi line1 θ rosso e internet-service-line2 sono spenti
poi ne ho caricato un'altra sempre preso da qualke discussione qui, ma anche cn quello stessa storia nn navigo pur risultando connesso, solo k a differenza del primo, con questo il led internet θ verde ma nn navigo ugualmente..... o qualke cosa mi sfugge o nn ho trovato un buon file discus.conf.........
HELP
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #389 il: 14 Dicembre 2010, 20:29 »
C'θ una guida da seguire per caricare i file trovai on-line.. Non puoi caricarli cosi come sono.
Ci devi mettere i tuoi parametri del mac, dell'ssid e delle chiavi wifi.
La guida θ quella che ti ho linkato prima. Anche se usi un file diverso la guida devi seguirla ugualmente, e sostituire tutti i mac che ci sono con quelli originali del tuo router.
