  • 1944 Risposte
  • 1743400 Visite
  • 9333
« Risposta #1890 il: 21 Novembre 2017, 14:44 »
ciao se hai tolto il dhcp e cambiato indirizzo a 192.168.2.1 θ questo l'indirizzo per entrare nel router
Offline peppescass
  • 28
  • meglio un 56k oggi che la fibra telecom domani
« Risposta #1891 il: 21 Novembre 2017, 15:07 »
ciao ho provato ma niente, non riesco ad ad entrare, ho provato con quello che ricordo .30 o .19 ma niente ce un modo er recuprerare l'ip che ho assegnato?
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1892 il: 21 Novembre 2017, 16:08 »
ho trovato lip su ipconfig, in una connessione nn ce ip nell'altra ce il solito.1.1 manon mi fa entrare, praticamente ho due ssid stesso router una aperta con ip .1.1 laltra con pass senza ip
  • 9333
« Risposta #1893 il: 21 Novembre 2017, 16:32 »
ciao se hai disattivato il dhcp per entrare nel setup del router devi impostare degli indirizzi fissi nella scheda di rete del pc tipo:  e cancella la cache del tuo browser
192.168.2.10
255.255.255.0
192.168.2.1
192.168.2.1
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1894 il: 21 Novembre 2017, 16:41 »
ho impostato da mod opzioni scheda poi wi fi ho inserito i dati cone hai messo tu. ma il primo θ 1-o 10 finale? poi nel dns che devo inserire?
questi numeri di ip li ho inseriti nel ipv4 giusto o anche il 6 che differenza ce tra i due?
scusa sto scrivendo dal cell e mi saltano le lettere
cmq non mi fa entrare
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 16:47 da peppescass »
  • 9333
« Risposta #1895 il: 21 Novembre 2017, 16:47 »
non devi usare wi.fi ma il cavo lan  θ 10 finale
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1896 il: 21 Novembre 2017, 16:52 »
nei dns che devo mettere? sono andato in ipconfig mi da rere lan con i dati che ho inserito mentre ethernet 3 ipv4 169.254.245.81 sub mask etc
che vuol  dire ? che la porta ethernet del router θ impostata in dhtc mentre x l wi fi l'ip lo imposto io?
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 17:02 da peppescass »
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1897 il: 21 Novembre 2017, 17:35 »
sono riuscito ad entrare, cosa debo fare ora?
  • 9333
« Risposta #1898 il: 21 Novembre 2017, 17:42 »
con quale indirizzo sei entrato?
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1899 il: 21 Novembre 2017, 17:50 »
ho impostato ottieni ip automaticamente nella scheda lan e mi ha visto il nome router che avevo prima sono entrato ho seguito cone avevi detto network ho tolto l ip da default ho riavviato e ora non mi fa entrare d nuovo
 in ip config mi da,ip 169.254.59.216
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 17:52 da peppescass »
  • 9333
« Risposta #1900 il: 21 Novembre 2017, 17:58 »
se hai disabilitaro il dhcp e normale che devi inserire gli indirizzi fissi nella scheda di rete per entrare nel setup quando lo colleghi al pc,
se invece lo colleghi all'altro ruoter col cavo lan devi togliere gli indirizzi dalla scheda di rete che  vengono forniti dal router principale
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1901 il: 21 Novembre 2017, 18:04 »
quindi ora devo inserire ip come mi avevi scritto? ma ho provato ma con 1oppure 10finale non m fa entrare
ora sono connesso con cavo ethernet porta 1 vado su connessione di rete poi ho rete lan oppure ethernet 3 oppure wi fi ho aperto proprietΰ di lan θ inserito in ip4 gli ip che mi hai detto mentre in dns nulla, ma nn miso fa entrare cosa ho sbagliato?
 ora mi dice nelle connessioni di rete rete non identificata sia in ethernet che lan
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 18:15 da peppescass »
  • 9333
« Risposta #1902 il: 21 Novembre 2017, 18:13 »
ripeti le operazioni di prima quando ti ha fatto entrare
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1903 il: 21 Novembre 2017, 18:30 »
ci ho provato ma nulla, cosiche ho provato a mettere lip su ethernet 3 nulla ho fatto diagnosi, gateway non disponibile l'ho cambiato in 2.2 finale e niente, ma che differenza ce tra lan e ethernet e tra ipv4 e 6 e il dns li devo mettere?
  • 9333
