  • 1944 Risposte
  • 1737348 Visite
« Risposta #1845 il: 10 Maggio 2017, 14:52 »
l'ultimo fw è agpf_4.7.1  disponibile nel repository nella cartella di jack ma credo che tu ancora non abbia l'accesso
un'alternativa potrebbe essere un reset e ritorna allo stato originale dopo di che si dovrebbe aggiornare
automaticamente tramite la telegestione almeno prima era così
Il 4.4.2 non si aggiornerà mai in telegestione in quanto i certificati SSL per la connessione a Regman al suo interno sono scaduti.
Quindi se vuoi il 4.7.1, che confermo essere l'ultimo che Telecom ha sfornato per AGPF, devi necessariamente aggiornarlo manualmente.
Ma successivamente andrà nuovamente sbloccato con il metodo del payload.....però il payload generator non è più online purtroppo
Offline giuseppe76
« Risposta #1846 il: 10 Maggio 2017, 15:24 »
ancora grazie,
ho letto i post precedenti, se aggiorno con il bin 4.7.1 di cristianosica, dovrei aver bypassato il problema giusto? quindi tutto attivato?
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1847 il: 10 Maggio 2017, 15:38 »
A che so io anche se lo sblocchi non accedi poiché le credenziali del 4.7.1 non sono note a che so io (se mi smentite mi fate un favore!). Altrove trovi che devi prima creare un altro utente con gli stessi diritti di root ma che non è detto che sopravviva agli aggiornamenti, ad alcuni il nuovo utente è sopravvissuto, ad altri no.
Il 4.6.2 si sblocca con un banale link costruito appositamente e il 4.7.1 è nato proprio per chiudere quell'exploit (era sfruttabile da remoto) ma nel frattembo ne hanno chiusi anche altri.
« Risposta #1848 il: 10 Maggio 2017, 16:48 »
Confermo che l'utenza admin non è più utilizzabile perchè con password criptata.
Però il trucco di creare prima un altra utenza Administrator a me ha sempre funzionato. Quindi puoi passare prima per la 4.6.2, sbloccarla, creare l'utente Administrator e poi passare alla 4.7.1
La 4.7.1 di cristianosica non la conosco non so manco cosa sia :) ....
« Ultima modifica: 10 Maggio 2017, 16:55 da mavelot »
Offline giuseppe76
« Risposta #1849 il: 10 Maggio 2017, 18:35 »
infatti ho messo la 4.7.1 senza risultati, dove trovo le istruzioni per la 4.6.2
Offline Gep_21
  • 11
Re: fail a impostare modalità sempre connesso
« Risposta #1850 il: 11 Giugno 2017, 14:36 »
ciao a tutti Bad Boys,
allora ho seguito passo passo la guida sulla prima pagina e adesso infatti mi sto connettendo con il mio modem alice impresa semplice sbloccato da casa
Tuttavia non riesco a lasciare la connessione sempre attiva: non so se questo significhi ruoter.
Provo a darvi tutte le informazioni in  mio possesso nella speranza che qualcuno possa aiutarmi a capire dove sia il problema.
Schermata Home
https://drive.google.com/file/d/0BwUoRCRkAqNHV1pfUXkzWUdBVVU/view?usp=sharing
Schermata Connessioni
https://drive.google.com/file/d/0BwUoRCRkAqNHTW9Nb2tlRVVFV1U/view?usp=sharing
File Discuss(così come preso dal modem attualmente)
https://drive.google.com/file/d/0BwUoRCRkAqNHSVZtRG5YM3M1QlU/view?usp=sharing
'ndo sta l'inghippo?  :martello:
  • 9332
« Risposta #1851 il: 11 Giugno 2017, 16:32 »
bisogna attivare la modalità Bridged+Routed
Offline Gep_21
  • 11
« Risposta #1852 il: 11 Giugno 2017, 16:41 »
e infatti è proprio questo il motivo per cui ho scritto il post: perché le indicazioni trovate nel topic, a partire dalla prima pagina, non sono state sufficienti per me per riuscire ad attivare la modalità
lo script fornito non ha funzionato, se era quello il metodo
  • 9332
« Risposta #1853 il: 11 Giugno 2017, 16:59 »
la guida è perfetta se viene eseguita passo passo senza saltare passaggi l'hanno eseguita centinaia di utenti e ha sempre funzionato
Offline Gep_21
  • 11
« Risposta #1854 il: 11 Giugno 2017, 17:32 »
ho capito: vuol dire che le tue competenze non vanno oltre il seguire passo-passo una serie di istruzioni.
se c'è un problema che pregiudica il funzionamento tu non sei in grado di isolarlo dal sistema e meno ancora risolverlo.
In sostanza la tua preparazione è al livello di "spegni e riaccendi, al limite resetta"
ora che ti sei presentato lascia eventualmente spazio a qualcuno più competente se vuole rispondere.
  • 9332
« Risposta #1855 il: 11 Giugno 2017, 18:29 »
se non capisci delle semplici istruzioni non posso spiegartele lascio volentieri ad altri
Offline Gep_21
  • 11
« Risposta #1856 il: 11 Giugno 2017, 18:37 »
no no, io le istruzioni le ho capite e le ho eseguite.
se fossi in grado di leggere i file che ho allegato lo vedresti.
sei tu che, ripeto, non sei in grado di individuare l'errore e isolarlo senza dover ripetere tutto passo passo.
e questo per uno che scrive quotidianamente in un forum, probabilmente da anni, mi sembra abbastanza imbarazzante.
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #1857 il: 12 Giugno 2017, 09:26 »
Scusate se mi intrometto, forse scrivo una castroneria ma: nella prima schermata è scritto "bridged", non dovrebbe essere "bridge" ????
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1858 il: 12 Giugno 2017, 17:37 »
@Gep_21,
avrai eseguito tutto ma non spieghi esattamente cosa è successo.
Il passaggio a bridged+routed (ciprovo è proprio bridged e non bridge!) sarebbe questo
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option biz-rt-napt
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode Bridged+Routed
conf reconf 1
Hai ricevuto qualche messaggio di errore oppure niente?
Hai provato, in alternativa, ad effettuare le modifiche nel file Discus?
Offline Gep_21
  • 11
« Risposta #1859 il: 12 Giugno 2017, 19:28 »
@Gep_21,
conf reconf 1
ho fatto l'uno e l'altro cmq adesso riprovo
messaggi di errori lì per lì non me ne ha dati: adesso invece se provo a connettermi con command allora mi dà un messaggio di errore. purtroppo, tuttavia, non sono riusctio a fare una schermata di command
