  • 1944 Risposte
  • 1740143 Visite
« Risposta #1725 il: 15 Dicembre 2015, 16:29 »
OpenRG non inoltra le richieste di indirizzi IP se non imposti il DHCP relay verso l'indirizzo corretto...
Vai nel menu avanzato dell'AGPF e imposta il DHCP relay verso l'IP 192.168.1.1
P.S. Per usarlo in questa configurazione (semplice access point) puoi usare qualsiasi firmware, fw Telecom vecchie e nuove, fw D-Link di roleo, fw OperRG del A226G adattato da Jack e il fw Tp-Link
Aspetta non c'ho capito un granche..... dov'è che si fa :) ?
Poi c'è una cosa....... ma non c'è modo di far andare i server NTP ??
Volevo provare a fare uno schedule per il Wi-Fi (anche se a me servirebbe qualcosa tipo che riavvi la parte wi-fi ogni X ore ad esempio.... ma non credo sia possibile anche facendo andare l'ntp server) ma appunto senza l'NTP funzionante come faccio a beccare l'orario dello schedule :)
Poi c'è un'altra cosa che vorrei segnalare.............. perchè il Wi-Fi, almeno nel mio caso, va a tratti ?
Cioè c'ho connesso un paio di smartphone android e anche se sono nella stessa stanza di questo AGPF continuo a vedere i telefoni android che si disconnettono e si riconnettono ogni tipo 5 o 6 minuti per pochi istanti inspiegabilmente come se appunto la wi-fi si disattivasse e si riattivasse a periodi o cmq crashasse qualcosa.
Non credo possa dipendere da android stesso perchè ho provato almeno con 3 diversi smartphone di cui uno monta Lollipop (il mio OnePlus ONE) un Samsumg Note 4 e un LG G2 (ancora con Kitkat) e tutti e 3 si comportano alla stessa maniera. Ho provato anche con un diverso alimentatore e non sembra cambiare niente.......
A questo punto non è che la cosa è proprio il dhcp che è configurato male e quindi mi crea sto casino e va in contrasto con l'altro mio router alice (appunto 192.168.1.1 che è connesso ad internet) ?
Poi un'altra domanda........ quindi per come lo sto usando io mi consigliate a questo punto di utilizzare un software diverso da quello Telecom magari con driver per il wi-fi migliori o che abbia una gestione migliore dello swith delle lan ?
Cioè in effetti a me il pannello telecom non serve............. accetto qualsiasi consiglio in merito e se si può caricare dal metodo del ponticello è meglio a questo punto visto che non ho rimontato le viti :)
« Risposta #1726 il: 16 Dicembre 2015, 00:16 »
Vado a memoria..
nella scheda del bridge di default, dove ci sono le impostazioni del DHCP si può impostare come "DHCP server", "none" o "DHCP relay".
Con il "DHCP relay" le richieste di indirizzi IP (DHCP request) verranno inoltrate verso l'indirizzo indicato.
Boh... non credo :(
Puoi postarci qualche log per capire meglio cosa succede?
« Risposta #1727 il: 17 Dicembre 2015, 02:11 »
Vado a memoria..
Boh... non credo :(
Il log di cosa? Di android o del router?  Se del router come faccio ad ottenerlo?
Se invece è di Android.... Non so se sia possibile... Ma in questo caso dirrei di fixare le prove con un solo smartphone.
Cmq confermo... Ho appena riprovato col mio OnePlus One e la Wi-Fi va e viene circa ogni 40 secondi....
In pratica cosi il router è inutilizzabile....
« Risposta #1728 il: 17 Dicembre 2015, 20:04 »
nel log di OpenRG (nell'interfaccia avanzata del router).
Comunque aggiusta prima la configurazione del DHCP
« Risposta #1729 il: 17 Dicembre 2015, 22:19 »
Ci sono un paio di sezioni che io non riesco ad aprire (il browser carica all'infinito).... Sai indicarmi il comando esatto?
C'è da attivare qualcosa? O il log è gia attivo di default?
Inoltre ti faccio un'altra domanda:
Può dipendere dal fatto che ho cambiato il nome della wifi togliendo la sintassi col "-"?
Oppure io dal pannello avanzato ho impostato di usare wpa2 con criptato su aes mentre dal pannello telecom mi risulta come se è utilizzato wpa (e non wpa2)... Non è che questo crea casini?
Poi 2 server dhcp attivi sulla stessa rete non può crear casini poi? Oppure questo che è appunto configurato come il relay è la soluzione ideale?
Poi scusa... Eventualmente non è meglio utilizzare un firmware magari senza il pannello telecom che tanto nel mio caso è inutile?
Avevamo detto che ce ne sono diversi di firmware disponibili.. Ma appunto non ho capito quali di questi x assurdo sono da considerarsi una sorta di beta quali invece sono perfettamente funzionanti...
*EDIT ore 2e30*
Allora........ probabilmente ho riattivato il DHCP (rimettendo ad 1 quello che avevo messo a 0 dal discus.conf come detto in precedenza) ed ho impostato il dhcp relay.
Devo vedere se ciò aiuta a funzionare meglio il WI-Fi......... per il file log ripeto... dov'è che si vede ?
Se io accedo al pannello admin....... prima del logout c'è una cosa che dice "System Monitoring" ma se ci clicco su come detto Firefox carica e dopo circa un minuto mi dice:
"La connessione è stata annullata"
E' normale ? E' li che dovrebbe essere il log ?
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2015, 02:33 da Diabolik »
« Risposta #1730 il: 18 Dicembre 2015, 03:21 »
Il system monitoring ci dovrebbe essere una scheda con il log
Devi impostare solo il DHCP relay e lo puoi fare da interfaccia web senza modificare a mano il discus.conf
Ogni fw hai suoi difetti...
Il fw D-Link ha problemi con il DHCP degli smartphone lollipop
Sul fw TP-link non funzionano tutte le porte LAN e devi fare attenzione alla sequenza dei fw che carichi per evitare che si blocchi al boot (si recupera solo con la seriale)
Sul fw OpenWRT non funziona il Modem ADSL, ma nel tuo caso non ti serve, quindi potrebbe andarti bene! (ho preparato un'immagine per evitare l'uso della seriale)
« Risposta #1731 il: 18 Dicembre 2015, 04:47 »
Cavoli.... sei nottambulo peggio di me :)
E cmq sia colto da una ramptus omicida ora ho appena caricato questo preso proprio dal tuo repository:
Imm_CFE+OpenWRT_CC.bin
Prima di caricarlo avevo letto un paio di manuali riguardanti openwrt e mi ero preparato a bestemmie su bestemmie per la prima configurazione tramite telnet per poi scoprire Luci che per fortuna è già incluso nel tuo bin appunto.
Allora mi dicevi che su questo openwrt non va la adsl e poco me ne freca..................... appunto.
Io ho appena adesso riportato il mio agpf in sala e c'ho ricollegato tutto (tutte e 4 le porte occupate) ed ho dato una vista nelle conf del dhcp e non so se anche qua devo impostare qualcosa per far andare il tutto oppure se posso disattivarlo direttamente (visto che poi appunto in teoria dovrebbe essere il dhcp del router alice che gestisce tutto). Mi fai sapere in merito ?
Poi ti faccio una domanda sul d-link....... vuoi sapere che so qual'è il bug del dhcp sugli smartphone lollipop ?
Non farmi nemmeno citare tutti i problemi che sto avendo col mio  OnePlus One che non si ricollega alle reti wi-fi (e x il signore ne ho 2 in casa io!!) al mio rientro a casa, per farlo riconnettere devo almeno una volta accendere lo schermo anche senza sbloccare il telefono e lui si collega all'istante!
Poi va bè......... a forsa di smadonnare mi sa che ho peggiorato le cose perchè negli ultimi tempi addirittura non riuscivo a farlo nemmeno rimanere connesso e dopo tipo 10/20 minuti a schermo spento pur avendo settato nelle opzioni di restare connesso in queste situazione ora il mio opo ha iniziato anche a disconnettersi da tutte le reti wi-fi (e fino ad un paio di settimane fà non avevo mai avuto sto stupido problema quando, sul forum ufficiale, molti già lo lamentavano da tempo).
Ma cmq sia senza andare OT....... ora vediamo se con questo OpenWRT ho ancora il problema della wi-fi che andava e veniva........ per ora ho provato col mio (appunto già citato OPO) e sembra non avere problemi (però ho settato IP Fisso e non ho usato il dhcp... per assurdo sta cosa sembra fixare, per ora, il problema appena indicato delle disconnessioni a schermo spento) ma domani mattina prendo LG di mia madre (che si comportava essattamente come il mio opo) e ti faccio sapere quest'ultimo come si comporta.
X la cronaca:
Ho impostato la wi-fi in WPA2 - PSK AES sotto consiglio preso x forum perchè leggevo che proprio qualche release di android aveva problemi con il TKIP quindi in entrambi i miei router ho impostato diversamente appunto.
Edit del 26/12:
Nessuna risposta ?!??!!? Ma c'è un thread di riferimento per AGPF con OpenWRT ???
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2015, 01:05 da Miguel89 »
« Risposta #1732 il: 27 Dicembre 2015, 01:03 »
Sei troppo curioso! ;) :P
Con OpenWRT lo puoi configurare in qualsiasi modo!
Lo puoi far funzionare da Router "puro", che crea una sua sottorete o da switch + access point sfruttando il DHCP del router principale
C'era un vecchio thread con delle vecchie configurazioni, ma non so se con OpenWRT CC sono ancora valide
ne dovrei creare uno con la guida per caricare la mia immagine
Edit:
Fatto:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76301.0.html
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2015, 03:10 da Miguel89 »
Offline soqquadro
  • 13
« Risposta #1733 il: 05 Gennaio 2016, 15:59 »
Una domanda posta giusto per curiosità:
Ho un Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi con firmware AGPF_4.7.1, correttemente sbloccato tramite il metodo Payload.
Ora, lo so che la password dell'utente "admin" non è stata ancora trovata,  ma la domanda è: questa password esiste?
Perchè è così difficile trovarla?
Che tipo di criptazione è stato utilizzato?
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1734 il: 05 Gennaio 2016, 17:03 »
La password esiste ma è cambiato completamente l'algoritmo su cui si basa, mi pare sia scritto dentro il file openRG.
« Risposta #1735 il: 05 Gennaio 2016, 19:02 »
Sì, la password esiste, abbiamo anche la versione cifrata. Purtroppo è cifrata con un algoritmo serio e quindi non è per nulla semplice decifrarla :(
Comunque ti basta tornare ad un fw precedente e creare un altro utente e poi riaggiornare...
Nota: per alcuni utenti non funziona questo metodo (viene cancellato), quindi per sicurezza creane 2-3 diversi
Offline bacillo
  • 36
« Risposta #1736 il: 12 Gennaio 2016, 21:54 »
Avendo rimesso in funzione un vecchio Router Alice, mi ritrovo con il firmware 4..7.1, dove trovo le istruzioni per sboccarlo?
« Risposta #1737 il: 12 Gennaio 2016, 22:50 »
All'inizio di questo thread...
Su vuoi cambiare fw puoi mettere anche quello di roleo (su base D-Link) o OpenWrt
Offline Diego-ing
« Risposta #1738 il: 20 Gennaio 2016, 22:03 »
Ciao,
mi sono imbattuto su questo forum che ho trovato utilissimo per apportare le configurazione desiderate al router alice gate per abilitare il menu nascosto.
Il router aveva il firmare AGPF_4.7.1 ma volendo utilizzare il menu nascosto ho eseguito i passi indicati di seguito:
1. ripristino firmware 4.4.2 con metodo del ponticello
2. aggiornato a firmware 4.6.2 con utilizzato backdoor per abilitazione menu nascosto
3. seguita la guida a pagina 1
4. Nella pagina principale del router (192.168.1.1) è disponibile la modalità "Bridged + Routed" e viene rilasciato anche indirizzo ip pubblico
5. Nella pagina "Connessioni di rete" di win7 si vede la connessione indicando la connesione internet
Il problema è che in realtà il router non si collega automaticamnete ad internet. Per utilizzare internet da pc devo creare una connessione ppoe e connettermi manualmente anche se la modalità "Bridged+Routed" è attivata e disponibile.
Ho letto gran parte del thread e ho seguito tutti i consigli forniti e ho visto che qualche utente ha riscontrato il mio stesso problema ma non ne sono venuto a capo. Al momento sono tornato nuovamnete alla versione di fw 4.4.2 ma vorrei fare upgrade alla 4.6.2 utilizzando la connessione internet in automatico considernado che l'operatore è telecom.
Mi date un consiglio o aiuto su come indirizzare?
Grazie mille
Ciao,
Diego.
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2016, 22:08 da Diego-ing »
« Risposta #1739 il: 20 Gennaio 2016, 22:27 »
Devi cercare la configurazione giusta....
Purtroppo le ultime versioni sono sempre più bloccate :(
Che operatore hai??
