  • 1944 Risposte
  • 1734549 Visite
Offline Bassotto
  • 15
« Risposta #1545 il: 03 Ottobre 2014, 11:20 »
Si
Pero' devo sottolineare che ci sono riuscito solo con chiave di cifratura wep su un router telecom.
Ho provato con un altro router belkin e non ci sono riuscito.
Leggendo sul web si parla che dipenda da che tipo di scheda wifi monti il router e dei drivers che non sono compatibili con tutti i router.
Comunque si lo fai anche con la vodafone station ma tutto dipende dal router principale se e' o meno compatibile con l' alice (D-LINK).
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #1546 il: 03 Ottobre 2014, 22:34 »
Bassotto ho ricostruita l'immagine di tutta la tua flash. Devi solo selezionare il file da flashare tramite il ponticello. Avrai sul modem il firmware AGPF 4.4.2 con telenet abilitato, menù admin. Fammi sapere
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2014, 09:46 da logan »
Offline Bassotto
  • 15
« Risposta #1547 il: 06 Ottobre 2014, 12:45 »
Grazie Logan
ho flashato la tua immagine.
Tutto ok
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #1548 il: 06 Ottobre 2014, 12:59 »
Bassotto sono felice :D Non ti avrei mai fatto fare una cazzata :P
« Ultima modifica: 06 Ottobre 2014, 16:44 da logan »
Offline antoniocnn
  • 17
« Risposta #1549 il: 12 Novembre 2014, 12:57 »
sono un nuovo registrato. Mi ricollego a questa discussione per non disperdere informazioni. Ho letto e riletto la guida del primo post ma
dopo aver ponticellato RX e TX e aver visto che il LED power diventa rosso, dopo aver collegato il pc al modem sono rimasto bloccato al punto
Collegare quindi l'apparato al PC tramite un cavo di rete LAN ed impostare l'indirizzo della LAN del PC a 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 (oppure un qualsiasi altro indirizzo della classe 192.168.1.x tranne il .1 finale che è l'indirizzo dell'apparato).
perché non so come si imposta l'indirizzo della LAN usando Windows 8.1.
« Ultima modifica: 12 Novembre 2014, 13:05 da antoniocnn »
« Risposta #1550 il: 12 Novembre 2014, 13:05 »
Su Windows 8.1 non ho mai provato...
Counque cercando su Internet ho trovato questa guida:
http://www.windows8blog.it/2013/11/indirizzo-ip-statico-in-windows-8-1-e-8-come-impostare.html
Offline antoniocnn
  • 17
« Risposta #1551 il: 14 Novembre 2014, 09:01 »
Ok.
Ci sono riuscito ma ho ancora un punto in cui mi blocco e cioè la verifica con il comando ping, quando digito
ping 192.168.1.1il sistema risponde con il messaggio
Esecuzione di Ping 192.168.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.2: Host di destinazione non raggiungibile
vorrei capire perché ho un indirizzo diverso rispetto alla richiesta?
Il firmware viene caricato in quanto i led dell'apparato si riaccendono e lo stesso si riavvia da solo (come da guida) inoltre durante il caricamento la pagina web va in errore di connessione (come da guida).
Grazie in anticipo per il vostro prezioso aiuto.
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1552 il: 14 Novembre 2014, 10:24 »
Anche su Win 7 se l'host di destinazione è irragiungibile spesso scrive "Risposta da" e poi mette il tuo IP invece di quello di destinazione.
Però dopo la riaccensione aspetta un po' di minuti.
« Risposta #1553 il: 14 Novembre 2014, 11:55 »
@antoniocnn
Adesso puoi reimpostare l'IP dinamico.
Se il router non è ancora raggiungibile, fai un "reset a freddo", cioè:
accendere il router tenendo il tasto Reset premuto per almeno 60 secondi (finché non si spengono tutti i led) (come indicato nel punto 3 di quest'altra guida)
In questo modo dovrebbe ripristinarsi la configurazione di default.
Offline antoniocnn
  • 17
« Risposta #1554 il: 14 Novembre 2014, 12:46 »
Perfetto dopo qualche minuto sono riuscito ad avanzare nella guida ma adesso ho un nuovo stop.
dopo aver salvato il file appena modificato e ricaricato nell'apparato sempre nel menù "Configuration File". Una volta confermato l'upload, l'apparato si riavvia da solo. A riavvio completato ho aperto il prompt dei comandi sul PC e digitato:
telnet 192.168.1.1 il sistema risponde
"telnet" non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch.
Vi chiedo ancora aiuto
Edit:
@antoniocnn
Come si fa? In quale punto della guida è consigliabile eseguire "reimpostare l'IP dinamico" come dici?
Si, l'ho fatto prima di iniziare la guida.
« Ultima modifica: 14 Novembre 2014, 17:54 da Miguel89 »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1555 il: 14 Novembre 2014, 18:56 »
Devi attivare telnet. Cerca "Attivare telnet windows versionechehai" su un motore di ricerca.
« Risposta #1556 il: 14 Novembre 2014, 20:06 »
Da Windows vista in poi il client telnet non è abilitato di default
Qui c'è una breve guida per win 7 e 8:
http://www.italiasw.com/abilitare-windows-7-telnet-3263/
Per riattivare l'IP automatico (anche detto dinamico) basta che segui la guida che ti ho linkato qualche post fa e rimetti tutto su automatico
Offline antoniocnn
  • 17
« Risposta #1557 il: 15 Novembre 2014, 23:08 »
Eccomi di nuovo.
Sono riuscito a completare la guida fino al punto.
E' consigliabile effettuare una copia di backup del vostro Discus.conf appena modificato (dal menù "Configuration File" procedete come descritto sopra).
Adesso come come faccio a usare il modem con il mio gestore ADSL?
« Risposta #1558 il: 15 Novembre 2014, 23:19 »
Sei riuscito a fare il backup o ti blocchi prima di quel punto??
Poi non ci hai detto qual è il tuo gestore ADSL!
P.S. Se non riesci a configurare questo firmware puoi provare a caricare quello di roleo basato sui sorgenti D-Link. Dopo averlo caricato (sempre via ponticello) lo potrai configurare come un normale router D-Link
Offline antoniocnn
  • 17
« Risposta #1559 il: 15 Novembre 2014, 23:44 »
Il backup l'ho fatto
Il gestore si chiama terrecablate
