  • 1944 Risposte
  • 1743915 Visite
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1485 il: 09 Settembre 2014, 08:58 »
Nella 4.6.2 sbloccata e con telnet attivo la password riattizzati funziona.
Sei sicuro che il fritzbox sia andato e non l'alimentatore?
  • 9333
« Risposta #1486 il: 09 Settembre 2014, 14:32 »
a-si accede al men๙ admin sulla 4.7.0img qualche utente ha anche configurato i servizi voip di altri operatori funzionanti
b-io sono passato alla 4.7.0 e non ho avuto mai problemi mentre con la 4.4.2 si sconfiguravano spesso le linee voip con lo spegnimento del router o quando saltava la corrente
c-io ho usato questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74513.msg195953.html#msg195953
d-per usr non ่ compatibile con questo router anche se qualche utente ่ riuscito a caricarlo e farlo funzionare
Offline rosma197x
« Risposta #1487 il: 09 Settembre 2014, 21:51 »
Ciao,
il fritz si accende ma non si allinea piu' alla ADSL, poi si riavvia in continuo e non sono riuscito piu' ad accedere neanche via telnet.... peccato !
Edit:
@Natalinux
Mi pare che la la guida a pag 2 e' la stessa di quella a pag 6 (post 82) dove pero' sono meglio spiegati i passi ?
Provo a seguirla nel fine settimana sperando di non fare pasticci....
Grazie,
rosma
« Ultima modifica: 09 Settembre 2014, 22:32 da Miguel89 »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1488 il: 10 Settembre 2014, 13:51 »
A me ่ successo che un Vela si riavviava di continuo ed era colpa dell'alimentatore.
Offline rosma197x
« Risposta #1489 il: 10 Settembre 2014, 21:41 »
ho provato con un alimentatore stesso voltaggio ma che fornisce un po' meno di corrente ed i led continuano a ciclare senza fine.
Mi concentro sull'ottenere il menu esteso sul 4.7.0 ... sperando di non combinare pasticci con mac serial etc
Offline begox
« Risposta #1490 il: 10 Settembre 2014, 23:01 »
Risolto,ho ricaricato l'immagine e adesso navigo.
Ringrazio il forum ed in particolare natalinux per il tempo dedicatomi
Offline Bassotto
  • 15
« Risposta #1491 il: 14 Settembre 2014, 11:40 »
Salve ragazzi
volevo sapere se questo router, ovviamente modificato, puo' essere usato come universal repeater.
Se e' possibile potete linkarmi una guida dei settaggi o un discus gia' configurato.
« Risposta #1492 il: 14 Settembre 2014, 16:46 »
Con questo firmware sicuramente no!
Caricando il fw di roleo (adattato da logan) su base dlink forse (non ho mai provato)
Offline Bassotto
  • 15
« Risposta #1493 il: 15 Settembre 2014, 15:29 »
scusa qual e' il firmware di roleo da caricare per poterlo usare come repeater.
Edit:
se si tratta di openwrt premetto che non ho una seriale.
le mie conoscenze si limitano ad installare un firmware tramite interfaccia web.
« Ultima modifica: 15 Settembre 2014, 16:01 da Miguel89 »
« Risposta #1494 il: 15 Settembre 2014, 16:06 »
Il metodo non ่ ancora molto testato e stiamo ancora sviluppando un modo per cambiare il MAC Address...
Ti consiglio di farti prima un backup del fw leggendo qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg200090.html#msg200090
Questa ่ la guida per caricare il fw d-link:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg199897.html#msg199897
Offline Bassotto
  • 15
« Risposta #1495 il: 18 Settembre 2014, 12:14 »
adesso leggo la guida.
Edit:
Ho seguito la guida ma devo aver fatto qualche errore.
Con telnet mi ha chiesto user name e password che io ho dato con admin e admin una volta entrato ho flashato uno alla volta con i comandi ma adesso il router si riavvia sempre.
Ho provato a resettare ma nulla.
Come posso risolvere?
« Ultima modifica: 18 Settembre 2014, 19:58 da Miguel89 »
« Risposta #1496 il: 18 Settembre 2014, 19:57 »
Aglia...
Per capire cosa ่ successo ti dovresti connettere al router via seriale, ma ti serve un adattatore USB-TTL
Se ti sei fatto un backup puoi sempre caricarlo per tornare al fw Telecom (ed eventualmente riprovare)
Offline Bassotto
  • 15
« Risposta #1497 il: 18 Settembre 2014, 20:01 »
Ovviamente da stupido il backup non l'ho fatto.
« Risposta #1498 il: 18 Settembre 2014, 20:24 »
Ti ho detto che era una procedura poco testata... farsi un backup ่ D'OBBLIGO!
Adesso devi sperare che qualcuno te ne passi una (io non posso perch้ non ho un AGPF)...
Volendo potresti provare a fare il ponticello e vedere se caricando l'immagine con il CFE (RU_DVA-G3672BCFE.BIN) il router riparte
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #1499 il: 19 Settembre 2014, 09:01 »
@Bassotto fammi sapere cosa ti succede cos์ ti aiuto. Il modem con quale firmware si riavvia?
