  • 1944 Risposte
  • 1745692 Visite
Offline Obyboby
  • 50
« Risposta #1410 il: 30 Aprile 2014, 15:51 »
Sì, se intendi accendere il modem tenendo premuto RESET finchè non si spengono tutte le luci tranne power.
Ora che ci penso, le prime volte ero convinto di fare RESET quando invece premevo il tasto REG. Cosa fa questo pulsante? Magari è quello responsabile?
« Risposta #1411 il: 30 Aprile 2014, 15:59 »
reg serve per riavviare il wireless...
Di norma però dovrebbe servire per il WPS per registrare automaticamente i dispositivi senza mettere la password e quindi premendo solo quel pulsante. Ma purtroppo mamma telecom disattiva tutto.
Offline Obyboby
  • 50
« Risposta #1412 il: 30 Aprile 2014, 16:08 »
Quindi non ha avuto effetto sul resto..mmm
Ancora niente chiamata da telecom.. se uso reset factory default o come si chiama dal pannello pirelli potrebbe aiutarmi? Mi mantiene comunque le impostazioni di telecom?
EDIT:
Ho risolto tutto flashanto la versione che avevo all'inizio, la 4.7.0.xxx
Purtroppo ora sono bloccato dato che non si sanno le credenziali di accesso..ma per lo meno funziona tutto come prima :p
Ora studio un pochino e magari rifaccio il downgrade
Per fortuna che almeno ho sistemato senza dover attendere sti pelandroni xD
« Ultima modifica: 01 Maggio 2014, 11:54 da VanniX »
Offline jack21
  • 29
« Risposta #1413 il: 03 Maggio 2014, 11:56 »
Io avevo la 4.7.0 (non la 4.7.0.0021) scaricata da telegestione
Per "procurarmi un accesso" ho downgradato alla 4.4.2 (con hard reset da 30 secondi dopo l'aggiornamento) e dal menù avanzato ho creato due nuove login con permessi di amministratore:
1)
nome completo Ciaociao
username: ciaociao
password: ciaociao
2)
nome completo: AccessGainer
username: accgain
password: accgain123
Dopo aver abilitato Telnet, ho abilitato il login da /admin.html
Poi, dal menù avanzato del discus, ho scelto "firmware upgade", ho caricato la 4.7.0.0021 ed ho aspettato il riavvio.
Dopo aver generato ed inviato il payload relativo al mio fw (l'ho dovuto inviare più volte però) mi si è abilitato il login da admin.html
Ho provato ciaociao più volte e non funzionava, poi ho provato accgain con la pass accgain123 ed ha funzionato!
Andando a vedere tra gli utenti infatti avevo admin, user1, user2 e accgain. Ecco perchè creare due utenti diversi prima di fare l'upgrade, uno sembra che venga eliminato!
« Risposta #1414 il: 03 Maggio 2014, 14:24 »
Questa mi è nuova ed è una novità assurda, quindi secondo te con i nuovi firmware si resetta solo un nome utente e l'altro rimante
Offline jack21
  • 29
« Risposta #1415 il: 03 Maggio 2014, 14:41 »
Ciao, esattamente, e ne ho appena avuto la riprova! :D
Ho rifatto l'operazione da capo, in quanto durante il downgrade ho perso connessione bridged + routed e voip
In pratica ho rimesso la 4.7.0, hard-reset con collegamento all'adsl, mi è stato riscaricato il profilo Alice e tutto è tornato come prima (connessione bridged + routed, voip, ecc...)
Poi ho salvato il file KRY (con già la config pronta)
Ho ponticellato e caricato la 4.4.2, al primo riavvio però la connessione ethernet/wifi come al solito non funziona e quindi ho dovuto hard-resettare nuovamente.
Appena riavviato il tutto, ho caricato il KRY di cui avevo fatto il backup "pulito" nella 4.7.0, il modem si è riavviato e mi sono trovato il firmware 4.4.2 già pronto per internet e voip.
Ad ogni modo ho eseguito l'accesso al menu avanzato, e dal pannello di gestione utenti ho creato addirittura tre profili questa volta!
Sempre dal pannello avanzato ho caricato l'ultimo firmware disponibile qui sulla community, il 4.7.0.0021 (che al riavvio ha funzionato ed è andato subito online contenendo già le impostazioni caricate dal kry sul 4.4.2), ho inviato il payload e ho fatto l'accesso da http://alicegate/admin.html
Solo le ultime due credenziali create funzionavano, ed infatti andando a vedere sul pannello utenti, la prima che ho creato è stata cancellata! :D
Ora ho la 4.7.0.0021 sbloccata e con tutto funzionante!
(cliccare x ingrandire)
PS: A me con la 4.7.0.0021 il WPS funziona benissimo
EDIT: Credo di aver capito. Le credenziali che vengono eliminate durante l'upgrade sono quelle che non contengono anche numeri oltre che alle lettere
Una password come ciaociao non viene accettata
Una password come ciao123 viene accettata
Almeno, sembra così, anche perchè se vado a creare nuovi utenti dal pannello avanzato, gli unici che funzionano solo quelli che hanno anche numeri nella password
« Ultima modifica: 03 Maggio 2014, 15:18 da jack21 »
Offline Obyboby
  • 50
« Risposta #1416 il: 04 Maggio 2014, 21:36 »
strano, perchè io prima di fare l'upgrade e mettere la 4.7.0 avevo creato (oltre all'admin admin che aveva già messo jlbhfa) un account utente amministratore e nella password c'erano dei numeri. L'utente rimane, ma non riesco ad accedere al router usando queste credenziali (mi redirecta alla pagina standard alice)
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #1417 il: 04 Maggio 2014, 22:09 »
Ma perchè tutto sto casino?
Non so come farvelo capire!
Il file da me postato contiene già il discus in entrambi gli indirizzi per cui quando flashate si sovrascrive quelo esistente vostro con quello inserito da me per cui perdete tutto quello che avevate inserito precedentemente.
A questo punto Interfaccia avanzata admin admin scaricare il discus con le guide ben fatte su questo forum un po di pazienza e in 5 minuti avete un modem 4.7.0 libero è completo.
A questo punto tolgo il file e basta.
« Ultima modifica: 05 Maggio 2014, 13:26 da VanniX »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1418 il: 05 Maggio 2014, 11:34 »
Anche a me il WPS funziona premendo il tasto reg.
Offline jack21
  • 29
« Risposta #1419 il: 05 Maggio 2014, 20:09 »
Ciao, io ad esempio non sapevo nemmeno avessi creato un immagine con tale funzionalità (ma è 4.7.0.0021 o 470? Nel caso fosse 470 hai anche l'immagine originale, perchè il mio router è in comodato d'uso!)
Andrebbe messa in rilievo da qualche parte! chiedi a mod o admin
Guarda la cosa va un po' a sedere... creane due per sicurezza e assicurati che entrambi abbiano una maiuscola e qualche numero e dovresti essere ok
« Ultima modifica: 05 Maggio 2014, 20:11 da jack21 »
Offline gepposq
  • 23
« Risposta #1420 il: 10 Maggio 2014, 09:09 »
Salve amici,
ho sbloccato il modem in oggetto (aveva il firm 4.7.0) e caricato il Discus_Riker_INFOSTRADA... navigazione immediata e ok....
ho però riscontrato che non riesco a trovare il settaggio per vpa2 e non navigo altre i 7999mb pur avendo la 20mb.... allego dettagli modem
http://postimg.org/image/foemlrfc1
« Risposta #1421 il: 10 Maggio 2014, 09:24 »
Prima avevi la 20 mega co un altro modem, sicuramente i tecnici ti hann0 messo un profilo sbagliato e non quello per la 20 mega, quindi devi chiamare loro :D
Offline gepposq
  • 23
« Risposta #1422 il: 10 Maggio 2014, 10:03 »
prima avevo alice 7 mega...... sono passato a infostrada ieri.. e oh "aperto" il modem alice...
Offline provacitu
« Risposta #1423 il: 16 Maggio 2014, 19:01 »
Buona sera,
 Sono nuovo del forum e spero abbiate tutti la pasienza di aiutarmi.
Sto cercando di sbloccare un Alice Gate Voip 2 plus con filmware 6.4.2 seguendo quanto riportato a pag 1, ma per me i guai iniziano subito perchè dopo aver ponticellato RX con TX e acceso l'apparato il led di alimentazione si porta a color rosso ma subito dopo il compiuter non riconosce più il collegamento allo stesso.
Come devo comportarmi?
« Risposta #1424 il: 16 Maggio 2014, 19:30 »
Devi impostare un IP statico sulla scheda di rete ethenet, ad esempio 192.168.1.2 con subnet mask 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1
