  • 1944 Risposte
  • 1736751 Visite
« Risposta #1365 il: 21 Marzo 2014, 16:50 »
Sì, l'ho scritto anche prima (AP= Access point)
Ma dopo aver fatto il ponticello entro con 192.168.1.1 e da li devo estrarre il file da configuration file?Giusto? e editarlo come dice la guida con notepaid?Aiutami grazie voglio farlo ma non sono tanto pratico.E dopo sbloccato lo posso usare volendo anche come accs point?
Ti devi salvare il file di configurazione scaricandolo dall'interfaccia Pirelli e modificarlo con Wordpad o un altro edito di testo serio (Notepad ha dei problemi nel visualizzarlo correttamente)
P.S. Sei caldamente invitato ad EVITARE di fare le stesse domande in 3 topic diversi!
« Ultima modifica: 21 Marzo 2014, 17:01 da Miguel89 »
Offline Danielecor
  • 17
« Risposta #1366 il: 22 Marzo 2014, 22:00 »
Ciao Miguel fatto tutto funziona. Avrei altre 2 domanda da farti se puoi aiutarmi...Si è installato il software AGPF_4.4.2 mentre prima avevo l'ultimo AGPF_4.7.
E' possibile aggiornarlo? e come?
La seconda è possibile cambiare il SSID ora lo vedo come Alice-55xxxx. E come?
« Risposta #1367 il: 23 Marzo 2014, 02:36 »
Sì, è possibile aggiornarlo, ma non so se la configurazione continua a funzionare... (purtroppo non ho questo router e non posso fare prove...)
Comunque anche la versione 4.4.2 va bene.
Per cambiare il nome della rete devi entrare nell'interfaccia Pirelli (http://192.168.1.1/admin.html), andare in "Network Connections", poi in "LAN Wireless 802.11g Access Point" e nella scheda Wireless cambiare l'SSID
Offline Danielecor
  • 17
« Risposta #1368 il: 27 Marzo 2014, 09:56 »
Pensavo che tutto funzionasse e invece NO!
Come wifi si funziona lo collego alla line adsl (alice) si accende il led ADSL ma non quella di internet.
Dove sbaglio?
« Risposta #1369 il: 28 Marzo 2014, 01:48 »
Come ti avevo già scritto, puoi caricare la 4.7.0 ma non so se la configurazione continuerà a funzionare e inoltre in questa versione è anche cambiata la password di accesso all'interfaccia Pirelli, quindi come ti dicevo anche la 4.4.2 va bene!
Per attivare la connessione ad internet segui per bene la guida e vedrai che funziona tutto!
Offline piscione75
  • 15
« Risposta #1370 il: 28 Marzo 2014, 09:21 »
Ciao a tutti..ho letto un pò tutto il post (e non solo).. ho seguito alla letteera.. ma una volta caricato il file 4.4.2 (avevo il 4.7.1- pirelli broad..)
non và più online il router si accendono i led verdi: power-wifi-service- rosso :line1 ma non risco più a pingare il routere quindi ad entrarci con il nuovo firmware. ???
ho ripetuto più volte il passaggio..ma nulla! Ho provato a rimettere il firmware originale .Kry ma mi dice errore...!!!!!
Help me.. :) devo buttare il router..!!!!!!!! :'(
  • 9332
« Risposta #1371 il: 28 Marzo 2014, 09:43 »
l'hai eseguito il reset dopo dopo l'aggiornamento?
Offline piscione75
  • 15
« Risposta #1372 il: 28 Marzo 2014, 09:45 »
Buondì Nautilux.. e grazie.
ho fatto il reset (ponticelli).. e poi ho inserito il nuovo firmware.. si è riavviato varie volte..ma nulla pingando 192.168.1.1...??! devo f<aare il reset con il tastino a router acceso..??!
  • 9332
« Risposta #1373 il: 28 Marzo 2014, 09:52 »
devi spegnere il router, dopo tieni premuto il reset e accendi mantieni così fino al riavvio
Offline piscione75
  • 15
« Risposta #1374 il: 28 Marzo 2014, 10:36 »
FINALMENTE ;) un piccolo dettaglio (lasciavo il reset un pò presto). grazie natalinux(scusa x prima il nome non..) :P
adesso posso settare tutto.. ssid..passw.. invece se gentilmente ti ricordi (dovrei rileggere di nuovo tutto.. :-[ ) per impostare i prametri Voip (nel mio caso Eutelia Voip) devo andare sempre nel file discus.. oppure dal pannello...'?!? riesci aiutarmi anche in questo ti sarei grato
Antonio 8)
Offline Danielecor
  • 17
« Risposta #1375 il: 28 Marzo 2014, 10:59 »
Ciao natalinux anch'io ho un problema sbloccato tutto la wifi funziona collego alla rete si accende il led ADSL ma non quello Inernet NON riesco a navigare.
Come mai?
Dov'è l'errore?
Offline piscione75
  • 15
« Risposta #1376 il: 28 Marzo 2014, 16:10 »
rieccomi allora..
ho inserito anche il voipcon Eutelia Voip (seguendo le istruzioni di Orecel..in questo forum)..dal pannello di controllo mi dice che è associato..anche se il led Line 1 è rosso.. ma la cosa più importante (come danielcolor) che non riesco a navigare (led internet non lampeggia/verde..) dov'è l'errore..??! DNS..??!
Quindi anche il voipno si prò provare se la config è andata a buon fine..!!!
Offline Danielecor
  • 17
« Risposta #1377 il: 28 Marzo 2014, 17:43 »
Riciao io avevo il led rosso acceso fisso di Line 1, per disattivare il voip l'ho fatto nel file discus che a me non serve.
Ma non riesco a navigare....credo che sia dovuto alla conf. che ho controllato parametri di alice adsl sono esatti.
« Ultima modifica: 28 Marzo 2014, 17:49 da Danielecor »
Offline piscione75
  • 15
« Risposta #1378 il: 28 Marzo 2014, 17:48 »
ciao..
ma adilà de voip.. che a me risulta associato.. :o
è che non riesco a navigare???? qualche config sbagliata!?? te navighi ora??
Offline Danielecor
  • 17
« Risposta #1379 il: 28 Marzo 2014, 17:51 »
Magari....led verde acceso fisso su adsl ma quello di internet ancora spento.
Spero che qualcuno di esperto mi dia un aiuto concreto.
Forse ho più connessioni attivate?
Ho Telecom italia e Alice ADSL...Bho!
