  • 1944 Risposte
  • 1744857 Visite
« Risposta #1350 il: 02 Marzo 2014, 18:42 »
Ma dall'interfaccia Pirelli quali connessioni risultano attive??
Offline sl1d3rZ
« Risposta #1351 il: 02 Marzo 2014, 20:33 »
Ora sono tornato al vecchio router e non posso controllare. Comunque erano attive la ppp2 (alice), ethoa  ed adsl wan (ho disabilitato iptv e telegestione).
Offline SpiK369
« Risposta #1352 il: 04 Marzo 2014, 21:20 »
Qualcuno mi aiuta a trovare la backdoor valida per la versione 4.7.0 o mi fornische il link da cui scaricare il file per generare un payload corretto per questa versione. Vorrei fare dei tentativi per individuare la password non nota.
Grazie mille per l'aiuto.
« Risposta #1353 il: 05 Marzo 2014, 02:08 »
C'è il generatore di fulmine500, però al momento è offline per manutenzione
Offline mikethevalar
« Risposta #1354 il: 13 Marzo 2014, 00:13 »
Salve ragazzi, chiedo aiuto perchè sono disperato, dopo aver cercato per giorni, se non settimane in google e smanettando all'infinito nel menu del router non so che altro fare se non chiedere aiuto a voi sperando di non seccarvi, sto cercando di aprire delle porte nel router alice gate voip 2 wifi con fw agpf 4.4.2 dal menu avanzato, ho aperto le porte in port forwarding ma rimangono comunque bloccate. Vorrei aprire una porta per l'accesso da remoto con dyndns che ho configurato nell'apposita sezione nel menu avanzato, e vorrei aprire altre porte, ma non riesco, ho provato tutte le combinazioni, ma facendo un test dell'apertura porta da web risultano sempre e tutte chiuse...Qualcuno sa aiutarmi per favore o devo cambiare assolutamente router (lo so farei prima ma al momento i fondi non ci sono)?
  • 9335
« Risposta #1355 il: 13 Marzo 2014, 07:28 »
benvenuto,
le porte li puoi aprire anche dal menù telecom alla voce dns dinamico e portmapping nella sezione personalizzata
« Ultima modifica: 13 Marzo 2014, 07:47 da natalinux »
Offline people
  • 28
« Risposta #1356 il: 15 Marzo 2014, 11:59 »
ho sbloccato il router agpf con firmware 4.6.2 riesco ad accedere al menu segreto e ad abilitare telnet ma non riesco ad abilitare la modalità bridged+routed....dove sbaglio?
Ho seguito la guida presente su questo sito ma con il firmware 4.6.2 non funziona :
eseguendo da telnet:
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option biz-rt-napt
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode Bridged+Routed
conf reconf 1
e inserendo nel discus.conf:
   (ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
« Risposta #1357 il: 16 Marzo 2014, 00:22 »
Il codice   (ppp2 .......  lo hai inserito nel posto giusto (e cioè alla fine della sezione ppp1)?? Il file Discus.conf è enorme...
Offline people
  • 28
« Risposta #1358 il: 16 Marzo 2014, 10:01 »
si ho rispettato le parentesi infatti da menù risulta tutto attivato ma in pratica no; questo utilizzando la stringa:
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option res-rt-napt
sicuramente manca ancora qualche step nel file discus.conf manca qualche opzione forse in ppp1 per disattivare l'autenticazione....non so cosa significhino le varie opzioni e relativi settaggio quindi sto bloccato....di che linguaggio/standard si tratta?
ps non so se le immagini risultano troppo enormi spero di non eccedere O_O ci provo eventualmente modifico
« Ultima modifica: 16 Marzo 2014, 10:52 da people »
Offline Danielecor
  • 17
« Risposta #1359 il: 18 Marzo 2014, 11:37 »
Il mio è questo ALICE GATE VoIP 2 Plus WI-FI Business by ADB Broadband è della Pirelli voi che ve ne intendete più di me?
« Risposta #1360 il: 18 Marzo 2014, 17:14 »
Sì, la Pirelli è stata acquisita dall'ADB Broadband
Offline Danielecor
  • 17
« Risposta #1361 il: 20 Marzo 2014, 22:19 »
Il mio che vorrei sbloccare è ALICE GATE VoIP 2 Plus WI-FI Business by ADB Broadband
Software  AGPF_4.7.0 quì nelle guide leggo tutti software più recenti.
Posso procedere seguendo questa guida?
« Risposta #1362 il: 21 Marzo 2014, 02:39 »
la tua versione (AGPF_4.7.0) è l'ultima uscita!!
Quella indicata nella guida è molto più vecchia, quindi puoi caricarla tranquillamente!
P.S. Non so dirti differenze tra le versioni perché non ho questo router
Offline Danielecor
  • 17
« Risposta #1363 il: 21 Marzo 2014, 13:55 »
Ciao ma una volta sbloccato posso usarlo sia come router modem e volendo anche come acces point?
« Risposta #1364 il: 21 Marzo 2014, 14:25 »
Sì, lo puoi usare come router, come AP ma non come repeater
