  • 1944 Risposte
  • 1747156 Visite
Offline giuseppe86
« Risposta #1320 il: 24 Gennaio 2014, 08:08 »
L'AGPF non può essere usato come repeater (almeno con il firmware originale)
buongiorno, quindi non posso fare niente per ampliare il segnale? non posso mettere un altro firmware?
potrei utilizzare come repeater un modem adsl2+ wifi N technicolor (agtwi)?
oppure utilizzare il modem alice gate voip 2 plus collegato fisicamente alla rete e il tp-link come amplificatore di segnale?
grazie mille
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2014, 10:13 da giuseppe86 »
Offline idrive
« Risposta #1321 il: 25 Gennaio 2014, 12:52 »
Un saluto a tutti,
Stò cercando di sbloccare il dispositivo in oggetto, seguendo la guida per Newbie
sono riuscito a visualizzare il menù nascosto e modificare il "Configuration File" per abilitare il telnet
ma quando da pc tramite prompt dei comandi digito telnet 192.168.1.1
mi dice:  "telnet"  non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un
file batch mi aiutate ad andare avanti
« Risposta #1322 il: 25 Gennaio 2014, 13:14 »
Non trova il client Telnet!
Un client Telnet è già incluso in Windows XP, mentre bisogna attivarlo in Windows 7 (mediante "Pannello di controllo" -> "Programmi" -> "Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows" -> mettere la spunta su "Client Telnet" e premere OK)
Offline birdgo
« Risposta #1323 il: 12 Febbraio 2014, 14:44 »
ciao a tutti, premesso che ho letto tutte le guide possibili, e ho le idee un po' confuse.
il mio problema è questo:
ho 2 modem alice gate voip 2 plus wifi, il primo funzionante con alice adsl, il secondo vorrei che facesse da repeater, il primo agpf 4.5.3 il secondo con metodo ponticelli agpf 4.4.2 detto questo posso utilizzarlo come repeater se si pregasi spiegare in modalità passo passo come, se no pazienza gli darò fuoco.
altra domanda ma non posso salvare il file discuss dal primo e caricarlo nel secondo? una specia di clonazione.
grazie a chiunque possa risolvere il mio problema
« Risposta #1324 il: 12 Febbraio 2014, 15:01 »
Col fw originale l'AGPF non può funzionare come repeater, con OpenWRT invece sì
Se carichi la configurazione dell'altro router, la versione dovrebbe rimanere la stessa (4.4.2), ma dovrebbe caricare le impostazioni dell'altro router. (Dico "dovrebbe" perché non ho questo router e non posso darti conferme)
Offline birdgo
« Risposta #1325 il: 12 Febbraio 2014, 21:02 »
grazie per la risposta, cè una guida per utilizzare openwrt in italiano passo passo? perché quelle che ho visto sono in inglese e mi viene difficile e sul sito openwrt.org non capisco cosa scaricare e cosa fare esattamente
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2014, 21:05 da birdgo »
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1326 il: 12 Febbraio 2014, 21:57 »
Se sai fare con la seriale posso passarti un'immagine gia' pronta che ho fatto io, ma puoi flasharla solo da CFE tramite seriale. Poi dovresti solo configurare la wifi (per il repeater).
Offrimi una colazione:
Offline birdgo
« Risposta #1327 il: 14 Febbraio 2014, 12:35 »
grazie , ma con la seriale non so dove mettere le mani e poi credo di non avere il materiale che occorre, so usare il saldatore ma in alcune guide leggevo cavetto del Siemens e altre cosine che non ho, pazienza.
grazie cmq per l'aiuto
« Risposta #1328 il: 14 Febbraio 2014, 13:36 »
Va bene un qualsiasi adattatore USB-TTL (altre info nelle FAQ)
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1329 il: 14 Febbraio 2014, 13:51 »
Costa meno di 2€ dalla cina sulla baia e il funzionamento è elementare ;)
Offline sl1d3rZ
« Risposta #1330 il: 23 Febbraio 2014, 16:21 »
Ciao a tutti, seguendo le indicazioni del forum ho sbloccato l'AGPF col metodo payload.
Ho la versione 4.6.2 ma vorrei passare alla 4.7.0 per provare l'aggiornamento dei driver DSL.
Ho letto sulle FAQ che:
"Se volete ritornare all'ultima versione del firmware vi basterà creare un nuovo utente amministratore dall'interfaccia ADB/Pirelli, ri-aggiornare il router, ri-sbloccarlo, ed accedere con il nuovo utente creato (sembra funzionare solo con l'AGPWI)"
Il nuovo utente admin posso crearlo nella gestione utenti discus, fin qui ok.
Ma come mi devo comportare successivamente per l'aggiornamento? Potete spiegare in maniera più dettagliata i passi?
Vorrei evitare di restare bloccato con la 4.7.0 e dover quindi passare per il ponticello.
Grazie in anticipo,
SLider
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #1331 il: 23 Febbraio 2014, 16:38 »
Con il software 4.7.0 non puoi accedere al menu avanzato.
« Risposta #1332 il: 23 Febbraio 2014, 16:46 »
Come ho scritto nelle FAQ "sembra funzionare solo con l'AGPWI", quindi con l'AGPF non va...
Offline sl1d3rZ
« Risposta #1333 il: 23 Febbraio 2014, 17:16 »
Grazie ad entrambe :)
Considerato che sulle faq c'era scritto "sembra" ho preferito chiedere... magari le cose nel frattempo erano cambiate :)
Inoltre continuando a leggere sul forum ho visto che in un altro post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74215.45
proprio gabnik diceva di trovarsi bene con la 4.7 e che inserendo un'altro admin prima dell'aggiornamento, il tutto avrebbe dovuto funzionare.
Quindi gabnick, stai usando la 4.7 senza accesso admin?
A questo punto se non si può aggiornare alla 4.7, c'è un modo di aggiornare i driver adsl sulla 4.6.2? Dicono tutti che quelli della 4.7 sono i migliori :)
Grazie ancora!
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #1334 il: 23 Febbraio 2014, 17:50 »
Grazie ancora!
No, non ho accesso al menu nascosto.
