  • 1944 Risposte
  • 1746866 Visite
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1170 il: 06 Febbraio 2013, 14:41 »
come potrei fare per metterlo sul router?
Puoi seguire le guide di estebanSannin, oppure vedi sulla wiki di OpenWRT, qui: http://wiki.openwrt.org/toh/pirelli/agpf .
Ti serve comunque la seriale e un''immagine pronta (che trovi sul repo). Se vuoi ne ho una anche io (è vecchia, ma funziona). Se serve fammi sapere.
Offrimi una colazione:
Offline alexF4ever
« Risposta #1171 il: 06 Febbraio 2013, 14:58 »
devo leggere bene per capire se sono in grado di fare il tutto, vedo un po'... ti ringrazio...
dato che ho capito che come repeater questi modem non funzionano (alice gate voip 2 plus wifi pirelli), ho in mente un altra cosa.
Io come sapete ne ho due, uno collegato alla linea telefonica e uno che vorrei sbloccare e usare come repeater. Dato che non si può fare codesta cosa, se io portassi un cavo ethernet al piano di sopra, ci sarebbe un modo per far diventare questo modem router solamente un router (quindi con funzione di access point)? così avrei il wifi anche al piano di sopra.
Offline alexF4ever
« Risposta #1172 il: 06 Febbraio 2013, 17:04 »
ragazzi ho un ulteriore problema. stavo per sbloccare il router ma mi sono accorto di una cosa. il ponticello devo farlo tra i due pin mostrati in questo sito: http://travis90.forumfree.it/?t=48531409
oppure quelli di questa foto? https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html
(in una foto sono i due orizzontali, nell'altra i due verticali).
Poi il firmware 4.4.2 quando vado a scaricarlo mi apre una pagina dove non c'è nulla, potreste indicarmi da dove scaricarlo? vi ringrazio.
  • 9340
« Risposta #1173 il: 06 Febbraio 2013, 17:14 »
Segui le indicazioni del nostro forum.
Offline alexF4ever
« Risposta #1174 il: 06 Febbraio 2013, 19:23 »
Quindi quelli in verticale... E per quanto riguarda il firmware da dove lo posso scaricare dato che il link non va?
Offline alexF4ever
« Risposta #1175 il: 06 Febbraio 2013, 20:50 »
Offline pa_ca_1960
« Risposta #1176 il: 07 Febbraio 2013, 20:59 »
Ragazzi buonasera vi volevo chiedere, ho sbloccato questo modem seguendo la guida però per collegarmi con infostrada ho inserito il file config di pagina 76.
Adesso volevo chiedervi siamo sicuri che con questa configurazione il modem si colleghi al giusto server? Oppure mi arriveranno delle bollette salatissime per collegamenti a server stranieri? Cosa mi dite ? Nn mi devo preoccupare ? Aspetto vs notizie grazie
Ciao smartino
sono l'autore del post di pagina 76.
Sto usando tranquillamente quel config e va tutto bene.
Ieri ho ricevuto la prima fattura da Infostrada. Tutto a posto, nessuna spesa imprevista.
Per maggiore sicurezza ho verificato anche il traffico effettuato nell'area Clienti di Infostrada (bisogna registrarsi) ed anche lì è tutto OK.
Se ti resta qualche dubbio puoi effettuare la stessa verifica.
Un caro saluto.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1177 il: 07 Febbraio 2013, 23:31 »
Io te lo so fare con OpenWRT.. Col FW ufficiale non ho mai provato.
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #1178 il: 12 Febbraio 2013, 14:25 »
http://imgur.com/H9D2Urt
cosa vuol dire Waiting for Underlying Connection (WAN ETHoA - Down)
sotto tiscali adsl?
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #1179 il: 13 Febbraio 2013, 01:32 »
risolto tutto e va alla perfezione
cmq volevo sapere se c'è qualche guida per incrementare le prestazioni wifi!?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1180 il: 13 Febbraio 2013, 21:46 »
In che senso?
Velocita?
Non è possibile col FW ufficiale.
Distanza?
Metti le antenne a 90 gradi l'una dall'altra (una parallela e una perpendicolare a terra), per poter avere il segnale ottimale anche sui dispositivi con antenne polarizzate con inclinazioni diverse.
Se non va lo stesso e vuoi "orientare" il segnale prova una cantenna su una delle 2 antenne.
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #1181 il: 13 Febbraio 2013, 21:51 »
grazie mi serviva solo per la distanza!
Offline zanardi84
« Risposta #1182 il: 21 Febbraio 2013, 17:26 »
Ho provato a modificare il discus.conf per cercare di navigare aggiungendo questa sezione
(ppp2
(enabled(1))
(logical_network(1))
(type(pppoe))
(has_ip(1))
(is_sync(0))
(is_dns_neg(1))
(mtu_mode(1))
(default_route(0))
(route_level(1))
(rip
(enabled(0))
(mcast
(igmp_proxy_default(1))
(version(3))
(is_trusted(0))
(dyn
(override_netmask(0.0.0.0))
(use_override_netmask(0))
(static
(ip(0.0.0.0))
(netmask(0.0.0.0))
(gateway(0.0.0.0))
(ppp
(auth
(pap(1))
(chap(1))
(ms_chap_v1(1))
(ms_chap_v2(1))
(reconnect_time(30))
(compression
(bsdcomp(1))
(deflate(1))
(max_idle(600))
(is_clamp_mtu(1))
(is_on_demand(0))
(depend_on_name(ethoa0))
(ppp_lcp_echo(120))
(ppp_lcp_echo_retry(4))
(id(12))
(description(Alice ADSL))
(connection_type(IP_Routed))
(nat_enable(1))
(nat_service(Generic))
(username(aliceadsl))
(password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
(dns_override(1))
(name_server
(0(151.99.125.1))
(1(151.99.0.100))
(connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
(nat_pers_time(300))
(alias)
(dhcps(lease))
(cwmp_id())
(service_name())
(metric(1))
(is_unnumbered(0))
(ppp_open_session
(ppp_session_id(9482))
(ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
Non riesco a capire se la connessione è attiva, anche se dallo schema sembrerebbe di sì.
In particolare noto sotto la sezione delle connessioni che sono tutte attive, ma ho questo messaggio alla bridge
Waiting for Underlying Connection (WAN ETHoA - Connected)
Fatto sta che non navigo.
EDIT: Se guardo il file di configurazione in uso noto che la parte PPP2 viene completamente ignorata e infatti non la trovo. La navigazione funziona SOLO se creo una connessione dal pc come un normale modem. Eppure nello status appare bridge+routed.
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2013, 16:32 da zanardi84 »
Offline Gladinoro
« Risposta #1183 il: 24 Febbraio 2013, 00:56 »
Buonasera a tutti...
Ho da poco sbloccato tramite payload il router alice gate 2 plus di mia proprietà...ho anche impostato snr a 1...
ora, volevo chiedervi ha senso installare il nuovo firmware 4.7.0, attualmente ha la versione 4.5.3 e del software AGPF_4.6.2, considerando che sono cmq abbonato ad alice di telecom italia?
ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla in proposito...
vi ringrazio...
gladinoro
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #1184 il: 24 Febbraio 2013, 12:13 »
Ti consiglio di non mettere la 4.7.0
al momento non si ha la password d'accesso al pannello avanzato
Ci sto lavorando per rendere facile la modifica (sono a buon punto)
