  • 1944 Risposte
  • 1746232 Visite
Offline giannlocri
  • 11
« Risposta #1110 il: 29 Dicembre 2012, 00:41 »
@giannlocri:
Fai un reset lungo, ri-sblocca il router e riprova a caricare. In casi estremi prova anche a ri-flashare partendo dal 4.4.2.
Mi ricordo che (almeno col 4.4.2) succedeva spesso che crashasse a caso mentre navigavi nel menu.
Buonasera , tutto funziona perfettamente, modem sempre connesso senza creare connessioni con username+psw.
Grazie ancora a VanniX x l'aiuto , buone feste a tutti !
@VanniX
Buonasera , mi scuso per il ritardo ,ma dopo svariati tentativi finalmente tutto FUNZIONA !!!
In definitiva ho seguito nuovamente tutta la procedura della prima pagina , ma quando facevo l'upload del discus.conf la comunicazione con il modem saltava. A quel punto ho dovuto scollegare il cavo LAN ed appena la pagina tornava efficiente ricollegarlo !
Al momento devo sempre abilitare una connessione con user+psw x accedere ad internet ma probabilmente devo modificare la connessione creata con ppp2.
Grazie dell'aiuto fondamentale , aggiorno appena posso , ;-)
Offline roby3493
« Risposta #1111 il: 29 Dicembre 2012, 07:53 »
Ciao ragazzi ho aperto una discussione ma vi scrivo anche qui. Ieri ho riesumato con JTAG un AGPF e gli ho caricato il fw 4.4.2. Il menù avanzato funziona alla grande, unica pecca? Quando modifico il file discus.conf e gli carico quello modificato (senza disable(1))) per intenderci, il router si riavvia e poi indovinate un pò? Non cambia il file, si tiene il suo e di conseguenza il telnet risulta essere SEMPRE disabilitato. Come posso fare ragazzi  :)? Ho provato sia con XP che con 8 ma nulla da fare.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1112 il: 29 Dicembre 2012, 11:00 »
carica l'AGPF_4.5.0sx o AGPF_4.6.2 e sbloccalo. poi modifica il discus
Offline roby3493
« Risposta #1113 il: 29 Dicembre 2012, 12:28 »
Ti ringrazio per la risposta. Il 4.6.2 da dove lo scarico? C'è qualche repository tipo quella di merlino60 oppure va bene qualsiasi su internet? perchè ho paura poi che con questa nuova versione non si riesca ad accedere al menù segreto con il codice:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=730&user_name=admin&password=admin
Ciao e grazie tante :)
  • 9338
Offline roby3493
« Risposta #1115 il: 29 Dicembre 2012, 15:14 »
Ok quindi io devo mettere l' AGPF 4.4.2, aggiornare al 4.5.2, rientrare nel menù segreto con il codice scritto da "natalinux" e poi ci sono no? Riscrivo il discus.conf e abilito il telnet.
Però ora ho un problema. Sostanzialmente ho aggiornato con il 4.5.2 e visto che non riuscivo più ad accedere al menù segreto perchè non sapevo che il codice era cambiato e io non lo sapevo ho rifatto il ponticello, ho caricato il 4.4.2 PERO' c'è un problema: quando il router è avviato con 2 spie verdi accesi non riesco ad entrarci in quanto il PC non riesce a prendere l'indirizzo IP automatico, come se il DHCP del router non glielo fornisse.... Come devo fare? Ora ho la 4.4.2, voglio entrarci aggiornare alla 4.5.2 e procedere con l'altro menù segreto. Grazie a chiunque mi dia una mano ragazzi :).
  • 9338
« Risposta #1116 il: 29 Dicembre 2012, 15:24 »
Imposta la scheda di rete con i seguenti indirizzi:
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
Offline roby3493
« Risposta #1117 il: 29 Dicembre 2012, 15:46 »
No, niente, avevo già provato ma non va. Quando ieri avevo flashato il 4.4.2 dopo averlo fatto resuscitare con la jtag è andato subito, entrava anche nel menu segreto. Poi oggi ho aggiornato alla 4.5.2 però non mi andava il menu, allora ho cortocircuitato, ho caricato il 4.4.2, il router si avvia con le 2 spie verdi ma niente indirizzo IP, neanche manuale, quindi non posso accedere al router e non posso andare avanti  :-[. Ieri sembrava andare quasi tutto, non è che devo rifare la JTAG che ho aggiornato alla 4.5.2 prima di tornare alla 4.4.2 (non mi sembrava ci fosse scritto da nessuna parte...).
Grazie in anticipo :)
  • 9338
« Risposta #1118 il: 29 Dicembre 2012, 15:53 »
dopo che hai ricaricato la 4.4.2 lo hai resettato?
Offline roby3493
« Risposta #1119 il: 29 Dicembre 2012, 15:55 »
Resettato in che senso....? xD se hai trovato la soluzione al mio problema, ti giuro che ti faccio una statua xD. Cosa intendi per resettato :)? Se intendi tenere il tasto RESET premuto durante l'accensione del router e ancora per 40 secondi, allora si.... :)
Offline roby3493
« Risposta #1120 il: 29 Dicembre 2012, 22:05 »
Risolto, ringrazio tutti per l'aiuto. A chi servisse, ho collegato il router con l'interfaccia JTAG alla porta parallela di un vecchio pc (come per il ripristino), ho fatto un wholedelete e ho flashato sia il cfe (prima) che il psi (dopo). Ho caricato il 4.4.2, sono entrato nel menù avanzato (che stavolta andava perchè il pc prendeva l'indirizzo ip dal router), ho upgradato alla 4.5.2 e con la procedura della backdoor (su internet o qui trovate le guide per fare tutto), ho abilitato il menù segreto anche lì e ora il router funziona alla grande. Grazie ancora a tutti per quelli che mi hanno aiutato :)
Offline roby3493
« Risposta #1121 il: 30 Dicembre 2012, 07:39 »
Ehi ragazzi sono sempre io. Il router come già detto và alla grande, però non riesco a metterlo in modalità routed per evitare di creare la pppoe sul pc e usare altri dispositivi via wifi. Il mio provider è infostrada e la cosa che più mi fa' inca**are è il fatto che il discus QUALSIASI discus.conf gli carico lo RIFIUTA! Se lo faccio io o ci metto quelli già modificati non importa, lui si ricarica quello di default -.-. Come posso risolvere questo ultimo ma rognoso problema? Il discus è un 4.5.2.
  • 9338
« Risposta #1122 il: 30 Dicembre 2012, 15:33 »
carica la 4.6.2 come ha suggerito toretto_5
Offline roby3493
« Risposta #1123 il: 30 Dicembre 2012, 16:10 »
Scusate cosa vuol dire se durante un'operazione di debrick con alice03bis, il programma non legge/scrive nulla, neanche in probeonly ricevo solo "error on read" e "CPU didn't enter in DEBUG mode"?
Grazie :)
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1124 il: 31 Dicembre 2012, 11:32 »
Grazie :)
molto probabilmente hai collegato male la JTAG sulla scheda dell'AGPF oppure non funziona correttamente il cavo costruito
