installare emule su alice gate 2 plus
  • 6359 Visite
Offline mauweb
« il: 13 Novembre 2009, 11:19 »
dopo giorni di impazzimento sono riuscito ad installare debian-mips su alice gate 2 seguendo una guida da voi postata, adesso volevo installare emule per utilizzarlo a pc spento ma è da ieri che cerco su google o nei vari forum ma non ho trovato niente, potete aiutarmi ??  non ne posso più,  ??? ???
Offline mauweb
Re:installare emule su alice gate 2 plus
« Risposta #1 il: 13 Novembre 2009, 13:38 »
sono riuscito a trovare le guide di tosto https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4495.0.html. proverò con ctorrent sembra più semplice.
ho però un problema nel capire questa riga di comando
/var/mounts/sda1/ctorrent -d -C 0 -s /var/mounts/sda1/cartella_dove_salvare_file /var/mounts/sda1/file_torrent.torrent
1) scaricati ctorrent a questo indirizzo http://umbacos.altervista.org/aga/download/ctorrent.gz
2) estrai il file ctorrent che trovi nell'archivio nella pendrive o nell'hd esterno collegato all'usb master del router
3) avvia una sessione telnet (con windows vai su Start-->Esegui-->e scrivi telnet 192.168.1.1), se non hai cambiato nulla l'user e la password default sarannò entrambi admin
4) ti si apre una shell, digita sh, ti comparirà un'altra shell con scritto BusyBox v 1.00
5) ora digita /var/mounts/sda1/ctorrent -d -C 0 -s /var/mounts/sda1/cartella_dove_salvare_file /var/mounts/sda1/file_torrent.torrent
N.B: -d serve per attivare la Daemon Mode e dunque per mettere in background ctorrent affinchè scarichi a pc spento; -C 0 serve per impostare a zero la cache ed evitare crash da parte di ctorrent; inoltre sulla pendrive deve essere già presente la cartella_dove_salvare_file, la si può chiamare anche con un nome diverso.
mi dice sempre permission denied
non capisco cosa devo scrivere nella riga comando
ho provato
/var/mounts/sda1/ctorrent -d -C 0 -s /var/mounts/sda1/file-ctorrent (ho creato prima la cartella file-ctorrent) ma niente sempre lo stesso problema
Offline andyworrol
  • 54
« Risposta #2 il: 23 Novembre 2009, 10:52 »
ho lo stesso problema , mi esce sempre , permission denied anche facendo ./ctorrent non esiste nessun comando come sudo o su ?
Offline carratu84
  • 17
  • harware A-GO-GO !!!
« Risposta #3 il: 28 Febbraio 2011, 01:16 »
identico problema anche io qualkuno di voi a risolto ??? come si fa ???
@PPL€ FOR LIF€ !  @D$L ,
