Alimentatore e Alice Gate2 Plus Wi-Fi
  • 45 Risposte
  • 35158 Visite
Offline contadino
  • 87
Re:Alimentatore e Alice Gate2 Plus Wi-Fi
« Risposta #30 il: 20 Gennaio 2010, 23:11 »
Ma hai messo i condensatori sull'ingresso e sull'uscita?
Io ho controllato col tester e ho misurato con l'alimentatore originale ed il router pirelli acceso che ci sono 15VDC.
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #31 il: 20 Gennaio 2010, 23:21 »
ok facendo un resoconto se sono ancora capace di maneggiare componenti elettrici :D
seguendo lo schema che ho postato sperando di aver calcolato i valori giusti seguendo quanto scritto sopra userò:
una resistenza (teorica da 5.6 ohm - 0.7W) che sembra esistere anche in commercio, a casa ne ho trovata una codice colore verde-blu-oro-oro da 1W e un bc558 pnp con hfe 435 (misurata con tester) oltre a tutto il resto che è già presente e non è indicato in quello schema.
spero che in questo modo arrivi qualcosa in più al router visto che prima succhiava tutto il 7815 dissipando molto calore.
ho qualche dubbio sul valore in ohm della resistenza, non tanto per il numero ma per l'ordine di grandezza e cosa più dubbiosa l'utilizzo del 558 che non mi pare essere di potenza.
@contadino
per quanto riguarda il voltaggio ci sono... da 20v l'ho portato a 15v, il problema sta nel regolatore di tensione che ho inserito in uscita, non mi da più di 1A (per il router non è sufficiente)
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2010, 23:26 da graymalkin »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #32 il: 20 Gennaio 2010, 23:37 »
Se vuoi vederlo esplodere...
Il bc558 ha 100mA di Ic: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC558.pdf
bye
PS: Secondo me fai meglio a comprarti un alimentatore da 15v.
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #33 il: 20 Gennaio 2010, 23:50 »
:D allora non provo :)
se compro un alimentatore nuovo faccio sicuramente prima solo che mi hanno chiesto 20 € per uno universale con 1.5A in uscita e non lo concepisco :) sai consigliarmi un transistor di potenza da usare ? purtroppo non li conosco... sto andando a tentativi rovistando tra le cianfrusaglie che ho a casa prendendo tutto quello che ha la forma di un transistor ed ha 3 pin :)
se non lo trovo a casa lo compro..di sicuro non costa 20 €
« Risposta #34 il: 21 Gennaio 2010, 00:00 »
Sto leggendo adesso....
mi sembra assurdo che il 7815 non riesca da solo a far accendere il router.
In ogni caso devi usare transistor di potenza con un contenitore come quello del 7815 almeno.
Dobrebbe avere almeno una corrente di collettore di 3000mA
Offline contadino
  • 87
« Risposta #35 il: 21 Gennaio 2010, 00:01 »
Potresti usare uno di questi: bd244 (6A), tip32 (3A), tip42 (6A), MJE2955 (10A), 2n3055 PNP3055(15A), BD540 (5A), bd242 (3A), bd744 (15A)
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2010, 00:03 da contadino »
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #36 il: 21 Gennaio 2010, 00:21 »
ti ringrazio :)
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #37 il: 21 Gennaio 2010, 20:30 »
ho preso un bd244 :) il tester però non mi indica quant'è l'hfe. dai datasheet http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5053/bd244c.pdf (pag 4 pnp) è intorno ai 40-50 utilizzando un pò più di 3A
Ib = 3.25A/45=0.072A; IR1= 0.2-0.072=0.128A; R1=0,7V/0.128A=5.46875 Ohm;
quindi la solita resistenza da 5.6 Ohm 1W dovrebbe andare bene :) appena ho un attimo libero monto tutto. Se funziona poi metto un contorno di diodo e qualche condensatore in più per evitare tutti quei problemi del regolatore.
Offline contadino
  • 87
« Risposta #38 il: 21 Gennaio 2010, 22:27 »
graymalkin un'altro modo più semplice per abbassare la tensione da 20v a 15v è collegare in serie 5 diodi tra l'alimentatore ed il router. Ad esempio di tipo P600A che sono da 6A e dovrebbero abbassare ognuno la tensione di circa 0,9v . Non si otterranno 15v esatti ma credo che vada bene lo stesso.
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #39 il: 21 Gennaio 2010, 22:44 »
uhm :) un'altra possibile soluzione da provare
ne ho visti di belli grossi nella scheda di un vecchio televisore, devo controllare cosa sono esattamente...magari è qualcosa di simile che può andare bene.
l'alimentatore per essere precisi dà 20.6V quindi potrei abbondare con 6 diodi.
se ricordo bene bastava anche uno zener e una resistenza per creare un regolatore di tensione...
Offline Elaboratore
  • 36
« Risposta #40 il: 22 Gennaio 2010, 13:18 »
Perche' complicarsi la vita cosi'.. tanto..
 se il problema è di carattere termico,  oppure  di corrente insufficente,   basta mettere  in parallelo due 7815  con relativo dissipatore.
 io personalmente ho provato pero'  non ha funzionato,  e non è chiaro il motivo,   o il mio trasformatore era  piccolo, oppure nel modem  c'e'  un sistema di protezione  ke si è attivato  con questa soluzione.
 nello specifico;  uscita del 7815, a  vuoto 15V ,  collegato al modem 4V.  Con il suo alimentatore originale funzionava, e funziona,  perfettamente.
 Aggiungo una cosa..  attenzione,  dentro il modem  c'e'  un condensatore  da 16V e 3300uF  quindi non alimentatelo a 20V.
 fateci sapere..
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2010, 02:43 da Elaboratore »
Offline sbrizzolo
« Risposta #41 il: 08 Febbraio 2010, 01:25 »
Salve!
Se volete questo alimentore, ne ho trovato uno nel cassetto e l'ho messo su ebay
Per trovarlo basta digitare "alimentatore router alice". Sbrigatevi scade domani alle 13:00 circa.
15 V  -  1.2 A
Ciao! ;D
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2010, 01:28 da sbrizzolo »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #42 il: 08 Febbraio 2010, 23:07 »
Offline freedom
« Risposta #43 il: 18 Dicembre 2011, 10:52 »
Riprendo questo topic evitando di riaprirne uno nuovo per lo stesso argomento.
Ho scoperto che l'alimentatore del mio Alice gate 'Vela' è andato.
Mi è stato regalato giusto ieri un AGA Pirelli ma senza alimentatore.
L'alimentatore dell'AGA deve essere 15V 1.2A (letto nei post precedenti) mentre su quello del Vela riporta 15V 0.8A.
1° Posso acquistarlo da 1.2A e utilizzarlo anche per il Vela?
2° Secondo voi è meglio il Vela o l'AGA come macchina?
Grazie in anticipo a chiunque mi aiuti.
Bye.
  • 9332
« Risposta #44 il: 18 Dicembre 2011, 15:42 »
Puoi mettere anche nel vela il 15V 1.2A.
Direi che il vela e l'aga si equivalgono sono affidabili.
