Alimentatore e Alice Gate2 Plus Wi-Fi
  • 45 Risposte
  • 35239 Visite
Offline graymalkin
  • 39
Re:Alimentatore e Alice Gate2 Plus Wi-Fi
« Risposta #15 il: 12 Gennaio 2010, 23:00 »
e se metto brutalmente un regolatore di tensione sul cavetto senza condensatori di contorno? uno della serie 78xx ora non so bene quale.  uno che comunque mi porti la tensione da 20 v a 15 v.
mi costerebbe sicuramento molto meno che acquistare un alimentatore specifico... che dite ? :)
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #16 il: 15 Gennaio 2010, 10:05 »
alla fine non ho resistito ed ho messo l'alimentatore del portatile 20v 3.6a e funziona alla grande...nel senso che ancora non si è bruciato niente :D non sento rumori strani di condensatori che magari friggono o odori strani
ciao :)
« Risposta #17 il: 16 Gennaio 2010, 11:38 »
secondo me lo friggi a breve.....con ben 5 Volt in più costringi il regolatore interno a dissipare in calore altri 5w.
Inserisci un regolatore 7815, con solo un paio di condensatori in ingresso e uscita. Almeno dissipa lui la potenza in eccesso di 5W
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #18 il: 16 Gennaio 2010, 11:48 »
si proprio ieri ne ho comprato uno... il problema è che dai datasheet sembra non dare in uscita più di 1 A ... ce la farà ? l'alimentatore originale ne eroga 1.2
« Risposta #19 il: 16 Gennaio 2010, 14:00 »
SE lo metti su una adeguata aletta ce la fa.
Cmq se vuoi stare sul sicuro, allora con l'uscita del regolatore ci devi pilotare la base di un finale che monterai su aletta.
Per compensare la c.d.t. sul finale, devi inserire un diodo tra il regolatore e la massa, in modo da elevare a 15,6 la sua tensione di uscita...meglio se utilizzi uno zener da 0,6V 1/2w
Ora cerco uno schema un po' più completo....
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2010, 14:04 da mavelot »
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #20 il: 16 Gennaio 2010, 14:19 »
si grazie :) anche perchè non ho capito molto bene :)
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #21 il: 16 Gennaio 2010, 14:36 »
per pilotare la base di un finale intendi un transistor ?
« Risposta #22 il: 16 Gennaio 2010, 16:06 »
Come non detto....ero rimasto un po' indietro. Esiste il 78H15, che può erogare 5A. Usa questo e sei a posto !
(comq certo mi riferivo ad un transistor di potenza)
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #23 il: 16 Gennaio 2010, 16:54 »
credo sarà difficile trovarlo :( qui a catania mi rifilano solo quello che mamma st produce
ho tra le mani un 7815cv il 78h15 loro non lo producono
il datasheet del 7815c mi rende perplesso http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2143/l7815c.pdf
la prima voce è un bellissimo Output current to 1.5 A che andrebbe benissimo per il mio caso.. pag 25
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2010, 17:02 da graymalkin »
« Risposta #24 il: 16 Gennaio 2010, 17:03 »
Cmq non è il primo data sheet che parla di 1,5A, invece dei classici 1A.
Io proverei lo stesso. L'importante è che sia ben raffreddato.
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #25 il: 16 Gennaio 2010, 17:07 »
ok proverò :) metto su un piccolo dissipatore di qualche vecchia scheda madre grazie del consiglio :)
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #26 il: 20 Gennaio 2010, 18:55 »
provato... risultato pessimo :( eroga correttamente 15v ma ad ampère non ci siamo.... meglio non far molto affidamento ai datasheet...per fortuna che ho messo delle alette come mi avevi suggerito riscalda molto.
dicevi per il Tr ?  tra uscita e massa del 7815 metto  un diodo, l'uscita del 7815 pilota la base del tr, collettore ed emettitore invece ? puoi aiutarmi a fare questo schemino ? io ormai sono arruginito in fatto di elettronica dopo la scuola ho continuato con studi differenti :)
vorrei evitare di andare in un negozio di elettronica per comprare 4 componenti precisi mi ridono in faccia... a casa ho molto pezzi di recupero per il diodo ne ho molti della serie 1n400x come transistor cosa posso usare ?
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #27 il: 20 Gennaio 2010, 19:02 »
ho trovato questo schema molto banale
Il concetto è questo, fare scorrere una minima corrente nel integrato e far fare il grande lavoro al transistor.
In particolare faremo scorrere 0,2A nello stabilizzatore, per far si che il resto lo conduca il transistor inseriamo una resistenza chiamata R1. Per fare i calcoli abbiamo bisongo di conosce l'Hfe del transistor di potenza che useremo.
Ecco la parte dei calcoli...
Per sapere il valore di R1 si calcola innanzitutto la corrente che deve scorrere nella base del transistor:
Ib = Ampere MAX : Hfe   Ib = corrente di base del transistor
poi si calcola la corrente che deve scorrere nella R1:
IR1 = 0,2 - Ib                   0,2 è la corrente che scorrerà nel 78XX
per ultimo si calcola il valore ohmico della resistenza R1
R1 = 0,7 : IR1                  0,7 è la tensione che serve per condurre al transistor
la potenza dissipata della resistenza si calcola con questa formula
Watt =  R x I2  per semplificarla a chi ha meno conoscenze si puo dire Watt = (ampere x ampere) x ohm
Offline contadino
  • 87
« Risposta #28 il: 20 Gennaio 2010, 21:54 »
graymalkin hai fatto un'ottima spiegazione.
Se intendi dire che la corrente è inferiore a quella prevista è solo perchè il router non ne necessità di più.
Quindi se il 7815 non scalda da bruciarsi sei apposto così senza aggiungere un transistor.
Credo che usando un transistor scalderebbe parecchio comunque (il transistor).
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2010, 21:56 da contadino »
Offline graymalkin
  • 39
« Risposta #29 il: 20 Gennaio 2010, 22:02 »
mi sono espresso male... il router non si accende... esce troppa poca corrente dal regolatore ne serve di più
