Nuova versione AGPF 4.5.0sx
  • 93 Risposte
  • 68757 Visite
  • 9345
Offline susumu
Re:Nuova versione AGPF 4.5.0sx
« Risposta #61 il: 29 Agosto 2011, 18:08 »
Se scrivo a mano si prende due spazi per ogni carattere che inserisco.
Offline rauls90
  • 13
« Risposta #63 il: 30 Agosto 2011, 16:14 »
Scusate θ la prima volta ke scrivo sul forum...intanto vi ringrazio per la guida utilissima...avevo solo una richiesta...ho disattivato il servizio di telegestione dato che sono passato ad un nuovo operatore telefonico e con il modem di telecom non mi funzionava il wi-fi...il problema perς persiste e riesco a navigare solo con collegamento ethernet...come posso risolvere??
  • 9345
« Risposta #64 il: 30 Agosto 2011, 17:29 »
Quando scrivi ogni due caratteri aumentano di un byte controlla se quello che digiti sulla tastiera corrisponde al playload, se no cancella e torna indietro, in totale devi avere 8 byte.
Offline rauls90
  • 13
« Risposta #65 il: 20 Settembre 2011, 10:46 »
scusate dove trovo il repository?
Offline rauls90
  • 13
« Risposta #66 il: 20 Settembre 2011, 11:26 »
risolto
Offline morfinaSTYLE
« Risposta #67 il: 21 Settembre 2011, 14:57 »
salve ragazzi... complimenti per la tecnicita' del forum ;) .. io sono un po meno smanettone e mi sono impicciato da qualke parte.. anche io ho il maledetto AGPF_4.5.0sx e dopo svariate tel alla telecom ke mi fa pagare 20m di banda e me ne ha attivata solo 10 non ho concluso nulla e ho deciso di liberare il mode, cmq storie a parte:
ho fatto tt la procedura, inviato il pacchetto e aperto la pag web dell'admin.. schermata bianca :( allora mi θ venuto in mente di provare ad entrare nel discus con telnet e sorpresa con telnet entra mentre prima non lo faceva.. mi sapete dire qlkosa in piu su come accedere dal web?
Offline openADSL
« Risposta #68 il: 28 Settembre 2011, 23:16 »
Can this router (Alice Gate VOIP 2 plus Wi-Fi AGPF 4.5.0sx) to work on the ADSL Telekom Serbia is if you insert the modem username and password for authentication of Telekom Serbia?
« Ultima modifica: 28 Settembre 2011, 23:18 da openADSL »
  • 9345
« Risposta #69 il: 28 Settembre 2011, 23:23 »
user: aliceadsl
pw:   aliceadsl
Offline caesartom
« Risposta #70 il: 29 Settembre 2011, 11:22 »
Complimenti ottima spiegazione, meglio di cosμ non si puς.
Offline limpido
  • 22
« Risposta #71 il: 25 Novembre 2011, 01:56 »
ragazzi una volta fatto cio' e possibile uitilizzare queste funzioni a PC SPENTO
PRINT SERVER
FTP raggiungibile dall'esterno della rete
UTORRENT EMULE sempre a pc spento
mi date qualche delucidazione?
Offline limpido
  • 22
« Risposta #72 il: 28 Novembre 2011, 12:19 »
ho effettuato il procedimento e' funziona!!! Grazie ancora per la guida... mi date qualche informazioni in piu'... cioe'...
PRINT SERVER
Poi esiste una guida al menu segreto?
« Ultima modifica: 28 Novembre 2011, 12:22 da limpido »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #73 il: 28 Novembre 2011, 14:53 »
per il wake on lan a chi serve, dal menu avanzato entrate in connessioni e create una nuova vlan a indirizzo statico assegnato ad una qualsiasi porta eth0, 1, 2, 3 e avete cosμ un indirizzo statico su una porta ethernet. poi dovete abilitare la funzione wake on lan nel bios del pc in modo che mantenga sempre attiva pa porta ethernet del pc. dopo fatto ciς inserite l'indirizzo statico, subnet e gateway nelle impostazioni scheda lan dentroi il sistema operativo e configurate windows in modo da aver accesso da remoto
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #74 il: 28 Novembre 2011, 14:55 »
PRINT SERVER
per l'FTP e SAMBA (print server) basta che li colleghi alla porta usb del router mediante un hub usb e avrai il disco e la stampante sempre pronti all'uso( se vuoi accedere da rete esterna, in primis devi crearti un account con no-ip.com o dynDNS se non erro)devi configurare il router dal menω avanzato
