Router Cisco 1401 Con Alcatel Speed Touch
  • 6970 Visite
Offline cristiano
« il: 15 Agosto 2004, 17:46 »
c'è qualcuno che per favore mi allega una configurazione per il router cisco 1401 porta atm25 in modo che mi autentichi il pap e chap su linea adsl dinamica di tin.it.
Offline Max
  • 363
« Risposta #1 il: 17 Agosto 2004, 19:07 »
Ciao, il cisco 1401 è un modello che non ha avuto molto seguito in italia quindi è parecchio difficile trovare qualcuno che ci abbia smanettato
Se mi dici che versione dell'ios monta (comando "show version") posso vedere se riesco a trovare qualcosa.
Ciao ciao
Offline cristiano
« Risposta #2 il: 18 Agosto 2004, 14:16 »
certo non c'è problema
te la allego
router_back-up>sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ 1400 Software (C1400-NY-M), Version 12.1(5)T12,  RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright © 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 04-Feb-02 12:27 by ccai
Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x026C6874
ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE (fc1)
router_back-up uptime is 2 hours, 36 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c1400-ny-mz.121-5.T12.bin"
cisco 1401 (68360) processor (revision A) with 13312K/3072K bytes of memory.
Processor board ID 19784371, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ATM network interface(s)
System/IO memory with parity disabled
8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM
System running from RAM
7K bytes of non-volatile configuration memory.
4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
router_back-up>
Offline Max
  • 363
« Risposta #3 il: 04 Dicembre 2004, 13:56 »
Ho trovato questo. prova a vedere se ti va bene:
Questa e' una configurazione che funziona con l'IOS 121-2.T
Attenzione la linea deve essere in modalita' USB (PPPoA) e non ETHERNET (PPPoE).
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
no service dhcp
hostname METTIILNOMECHEVUOI
enable password METTILAPASSWORDCHEVUOI
ip subnet-zero
no ip finger
ip name-server 212.216.172.62
access-list 101 permit ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
interface Ethernet0
ip address METTIINDIRIZZOIPDELROUTERSUTUARETE 255.255.255.0
ip nat inside
no ip mroute-cache
interface ATM0
no ip address
no ip mroute-cache
atm vc-per-vp 64
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface Dialer0
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp header-compression passive
dialer pool 1
pulse-time 0
ppp pap sent-username TUONOMEUTENTETINADSL password TUAPASSWORDTINADSL
! ip nat inside source list 101 interface Dialer0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
no ip http server
line con 0
transport input none
line vty 0 4
login
end
