Downgrade d-link 302t
  • 12 Risposte
  • 6584 Visite
Offline black jokes
« il: 24 Settembre 2005, 01:23 »
salve ragazzi,
una volta sbloccato il modem 302t d-link e' sempre possibile farlo ritornare col firmware originale(bloccato)?se si come?
Re: Downgrade d-link 302t
« Risposta #1 il: 24 Settembre 2005, 01:24 »
ma LEGGETE le faq!!!!!!!!!!!!!!!!!! www.dlinkpedia.net
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #2 il: 24 Settembre 2005, 01:36 »
ma poi flashando risolvo il problema dell'ID basso con emule  ;D ok ok nn dico più niente  :-X :P
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2005, 01:46 »
con quell'amica lì me ne fregherei altamente del 300t.......  ;D ;D ;D
un bacio da parte mia  :-* ......... alla tua amica....... NON a te  ;D ;D ;D
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2005, 02:13 »
Ok ok, le darò tutti sti baci :-* :-* :-*
Offline black jokes
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2005, 11:53 »
scusate se insisto...
dove prendo il file Kernel e il filesystem della versione originale?(302t)
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2005, 12:29 »
prima si trovavano su un sito ma ora e penso per sempre sarà down....... :'(
CONSIGLIO: usa quello di osvi, fregatene di quello originale, fidati è MOOOOOOOOLTOOOOOO meglio quello di osvi.....
Offline black jokes
« Risposta #7 il: 24 Settembre 2005, 12:38 »
ok,ma questi files di osvi mi riaprono la porta usb?sono uguali a quelli originali?
« Risposta #8 il: 24 Settembre 2005, 15:00 »
ti ho già detto di leggere le faq..... >:( www.dlinkpedia.net
la porta usb ....... la perdi......... ma che te ne frega la ethernet è moooooooltooooooooo meglio ........... con il firmware di osvi puoi usare il 302 con tutti i provider e poi ti diventa router con supporto anche all'adsl2+
ovviamente non sono uguali ma molto migliorati rispetto agli originali....... ma poi mica lo hai già modificato?
« Ultima modifica: 24 Settembre 2005, 15:03 da submax82 »
Offline black jokes
« Risposta #9 il: 24 Settembre 2005, 15:27 »
si gia' l ho modificato con il tutorial di Artiko,ora ho dei problemi tipo dc++ nn va come prima(nn scaricare e nn mi fa le ricerche),ogni tanto mentre navigo mi chiede di connettermi quando sn connesso da 2 ore,quando accendo il pc fa fatica a trovare la connessione...
mi sapete spiegare come devo settare il modem/router per risolvere questi problemi?
« Risposta #10 il: 24 Settembre 2005, 18:00 »
hai aperto le porte per dc++???
i parametri della connessione sono corretti?
Offline black jokes
« Risposta #11 il: 24 Settembre 2005, 18:38 »
quasto volevo sapere...
che settaggi devo mettere al router?
ad esempio su dc mi da questo errore:
 Your direct connect client has supplied an invalid IP address in a connection request (client sent 192.168.1.2, you have 82.55.xxx.xxx)
« Ultima modifica: 24 Settembre 2005, 18:43 da black jokes »
« Risposta #12 il: 24 Settembre 2005, 22:04 »
ci sono le faq per emule dove è spiegato tutto ........... basta cambiare le porte e mettere quelle che usa dc++ le trovi su portforwarding.com
