E' posssibile eseguire un backup di un hag pirelli a226m ?
  • 1 Risposte
  • 3112 Visite
Offline Falko
  • 17
Domanda come da titolo, avendo di recente modificato la piastra dell'hag a226m Fw ed essere riuscito ad accedere tramite seriale all'apparato (la procedura che ho seguito è documentata qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9281), sono molto tentato di fare un flash dell'intera architettura ma prima di fare questa operazione mi pare cosa buona e giusta fare un dump all'intero sistema presente in flash per poter, in caso di problemi od altro, poterlo riportare allo stato iniziale. A questo punto però non so come muovermi, che procedura/programmi dovrei utilizzare per eseguire l'operazione? (ho a disposizione sia sistemi Windows che Linux che FreeBSD per gli eventuali programmi richiesti).
Aggiunta: per il backup intendo creare da zero i files wi ed rmt per il successivo reflash
Grazie a tutti coloro sapranno illuminarmi in questa procedura :)
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2009, 02:47 da Falko »
Offline merlino60
  • 1586
Re:E' posssibile eseguire un backup di un hag pirelli a226m ?
« Risposta #1 il: 01 Ottobre 2009, 09:11 »
per l'estrazione con la jtag non c'è problema la macchina e riconosciuta da alice03
come di seguito:
per i file wi e rmt non so se è possibile crearli.
ciao
C:\jtag\pirelli>alice03 -probeonly /cable:wiggler
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101011000000101111111 (0635817F)
*** Found a Broadcom BCM6358 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000011000100100000100 (00818904)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor Entered Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f000000) ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000011000010 (000000C2)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001111110 (0000227E)
*** Found a MX29LV640MT 4Mx16 TopB     (8MB) Flash Chip ***
    - Flash Chip Window Start .... : 1f800000
    - Flash Chip Window Length ... : 00800000
    - Selected Area Start ........ : 00000000
    - Selected Area Length ....... : 00000000
 *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
questo il boot:
CFE version 1.0.37-8.7 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun apr  2 10:48:55 CEST 2007 (gpaolo@buildserver)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 8192KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80527ED0 (1208016)
Initialized Data:          0x8041D940 - 0x8041F700 (7616)
BSS Area:                  0x8041F700 - 0x80425ED0 (26576)
Local Heap:                0x80425ED0 - 0x80525ED0 (1048576)
Stack Area:                0x80525ED0 - 0x80527ED0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041D938 (117048)
Boot area (physical):      0x00528000 - 0x00568000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Resetting Secondary CPU...
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id (0-6)                    : DWV-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
