Problema eMule,
  • 26 Risposte
  • 13642 Visite
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #15 il: 23 Settembre 2005, 23:13 »
Non importa se ti da quella cosa incomprensibile, con IE e' normale , ho provato anch'io poco fa. Fai come ti ho detto e vedrai che ti ritrovi il config.xml sull'HD...
Cn opera il risultato è lo stesso! Se lo apro normalmente mi dice impossibile visualizzare correttamente la pagina. Se lo modifico viene fuori una cosa strana cn caratteri cinesi anche.
Cmq ho rifleshato il modem caricando il file config.xml che avevo salvato la prima volta.......adesso da aggiorna FW riesco a risalvarlo senza problemi correttamenti ma cn il link che mi hai dato tu no. In ogni caso emule persiste a darmi ID basso. e se faccio il test delle porte (da emule) dice che nn riesce a comunicare.
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #16 il: 23 Settembre 2005, 23:32 »
Adesso ho provato a mettere ip statico, ho impostato in connessione di rete l'iè statico e i giusti dns e poi ho fatto la stessa cosa sull'interfaccia del modem. Però se vado in inoltro porte mi dice che devo avere almeno un client lan ma 192.168.1.2 (quello che avevo prima quando era dinamico) nn me lo prende, devo mettere un'altra cosa tipo 192.168.1.3.....è normale? ragazzi chi di voi abita vicino alla romagna?
« Ultima modifica: 23 Settembre 2005, 23:35 da zephyr83 »
Re: Problema eMule,
« Risposta #17 il: 23 Settembre 2005, 23:55 »
Perche' tu non hai fatto come ti ho detto io... cioe' clic destro sul link del post etc... con Internet Explorer
L'ip del client LAN e quello dell'inoltro porte devono essere gli stessi altrimenti l'ID alto in emule te lo scordi.
Hai disabilitato il server DHCP? E' probabile che l'ip .2 sia assegnato e non ancora rilasciato dal server... comunque non ha molta importanza ... metti .3 in client LAN e sulla ethernet del PC e fai l'inoltro porte sul .3
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #18 il: 24 Settembre 2005, 00:01 »
l'ho fatto, l'ho fatto! Sembro un completo imbranato ma ho molta dimestichezza cn windows. Ho salvato il file config.xml ma nn è il file che dovrebbe essere!!!
L'id della lan è lo stesso di inoltro porte ma sembra nn funzionare perché facendo il test delle porte con il mulo nn riesce ad accedere. C'è qualcosa che nn va....spero di capire cosa sia.
Una cosa, tu la prima volta che hai flashato il modem, senza impostare la regola per il mulo questo ti partiva ugualmente?
Re: Problema eMule,
« Risposta #19 il: 24 Settembre 2005, 00:08 »
Emule si avvia anche senza impostare la regola il mulo solo che ha id basso perche' manca il port forwarding...
Ascolta... poiche' i casi disperati mi intrigano (e non sto scherzando... lo faccio di mestiere) se puoi fai una prova anche con un modem analogico (che sicuramente non ha un firewall)... se emule ti da ancora ID basso vuol dire che il tuo problema non e' nel 30xt...
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #20 il: 24 Settembre 2005, 00:24 »
;D :D Ho capitooooooooooooooo!!!! Risolto il problema!! Kaspersky Antivirus!!! era lui il b@stardo!! Ma diavolo, c'è scritto antivirus, mica vado a pensare che mi fa anche da antivirus!! Il problema era la modalità invisibile!! Ma porca troi@ adeso ho l'ID alto anche con il firewall di windows. Certo però che sta modalità invisibile in kaspersky funzionava bene  ;D
Grazie per il supporto, se nn mi avessi suggerito di provare con il modem normale nn mi sarebbe mai venuto in mente......però quando ho letto firewalled anche senza nessun firewall si è accesa la lampadina ;D grazie a tutti.
Adesso vediamo se funziona anche con il d-link  :P
Re: Problema eMule,
« Risposta #21 il: 24 Settembre 2005, 00:35 »
Grande zephyr83!!! Finalmente la luce in fondo al tunnel!!! BTW complimenti per l'accanimento terapeutico... hai tutta la mia sincera ammirazione... sei quasi testardo come me... ;D ;D ;D
Re: Problema eMule,
« Risposta #22 il: 24 Settembre 2005, 01:20 »
usa avg antivirus ...... leggero, gratis e potente
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #23 il: 24 Settembre 2005, 01:20 »
Mi era sembrato di tornare indietro quando dovevo configurare il modem adsl USB per linux, oppure il modem ethernet sempre su linux (li 302T mi dava problemi, ho flashato principalmente per questo e i problemi sn spariti), oppure quando ho ricompilato il kernel per linux!! Alla fine ci sn sempre riuscito però quanto ci ho messo!!!  :P
Kaspersky si rileva sempre di più di essere il miglior antivirus (erò ammazza se è pesante)  :-*
Ora marvel, visto che sei quello che mi ha aiutato di più ti devo presentare una mia amica  ;D  ;)
Re: Problema eMule,
« Risposta #24 il: 24 Settembre 2005, 02:01 »
Ora marvel, visto che sei quello che mi ha aiutato di più ti devo presentare una mia amica  Grossa risata  Occhiolino
No aspetta... non voglio scherzi... ;D  :o avevi detto "una delle mie BELLE amiche" ... non semplicemente "una mia amica"  ::)
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #25 il: 24 Settembre 2005, 02:10 »
ok allora diciamo che io ho quasi solo belle amiche  ;D ;)
Re: Problema eMule,
« Risposta #26 il: 25 Settembre 2005, 00:27 »
Perfetto zephyr!!! Sai com'e'... a me le ragazze brutte mi mettono a disagio  ;D
Appurato questo non trascurabile dettaglio  ;)
temo che difficilmente (causa mia locazione insulare) potrai presentarmi una tua amica...  :-[  :-\
Apprezzo comunque le tue buone intenzioni...  ;)
