Problema eMule,
  • 26 Risposte
  • 13645 Visite
Offline zephyr83
  • 170
Problema eMule,
« il: 23 Settembre 2005, 14:10 »
Allora apro questo nuovo post visto che il vecchio è diventato illeggibile inoltre il problema che mi interessava l'ho risolto.
Allora ho flashato con successo il mio 302T Alice usando i firmware stabile 1.1.2 per 302T. Nn ho dovuto inserire però nessun dato, mi sn trovato subito connesso  :o come è possibile? :o
Il firewall sembra funzionare.....riesco a scaricare posta, a navigare su internet, scaricare aggiornamenti ecc ecc, nn ho impostato niente, credevo dovessi dirgli io cosa permettere e cosa no. Cmq eseguendo dei tes su internet il firewall c'è e funziona, le porte da bloccare sn già bloccate quindi nn rischio attacchi.
Il problema è il mulo, mi da sempre ID basso nonostante abbia applicato la regola in inoltro accessi (e solo li). Eseguedo il test porte di emule il risultato è questo
Come mai? perché? Come è possibile? Che faccio? Spero qualcuno riesca a risolvere il problema!
Re: Problema eMule,
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2005, 14:24 »
Allora ho flashato con successo il mio 302T Alice usando i firmware stabile 1.1.2 per 302T. Nn ho dovuto inserire però nessun dato, mi sn trovato subito connesso  Scioccato come è possibile?
Se in Ciclamab non hai impostato il reset della configurazione (empty nel campo config), ti e' rimasta la configurazione di prima...
[OT]
La tua firma mi sta ipnotizzando  :D   :o
[/OT]
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2005, 14:48 »
[OT]
[/OT]
Il problema è che HO impostato il reset!! E questo che nn mi spiego. Cmq se vado in Strumenti aggiornamento FW e clicco su Scarica configurazione attuale mi da questo errore
Firmware upgrade failed!!
Reboot the device!! Please wait....
Error: No saved Configuration; using the factory defaults
Però una volta (durante i miei primi esperimenti per aggioranre) un file di configurazione l'ho scaricato, perché adesso nn me lo fa scaricare? Nel file config.xml ci sn anche le impostazioni per il firewall giusto? nn potrei usare il file config.xml di qualcuno di voi, cambiando ovviamente i parametri riguardo la connessione?
[OT]
Per la firma lo so....nonostante sia un'amica rimango sempre ipnotizzato anche io  ;D
[/OT]
« Ultima modifica: 23 Settembre 2005, 14:50 da zephyr83 »
Re: Problema eMule,
« Risposta #3 il: 23 Settembre 2005, 16:55 »
Molto strana questa cosa della persistenza della configurazione... Al momento non mi vengono idee in merito...
Il problema dell'errore col salvataggio della config via web puo' essere dovuto a qualche residuo del firmware precedente rimasto nella cache del browser. Cancella la cache e riprova. Puoi comunque salvare sempre il config.xml di default scaricandolo via web a questo URL
http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/etc/config.xml
con http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=
puoi scaricare qualsiasi file del filesystem.
[OT]
[OT]
Per la firma lo so....nonostante sia un'amica rimango sempre ipnotizzato anche io  Grossa risata
[/OT]
Davvero deliziosa!  :D Complimenti per la tua amica ;D ;D ;D
[/OT]
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #4 il: 23 Settembre 2005, 18:04 »
e per la storia di emule? come mai quell'errore se la regola è applicata?
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2005, 18:15 »
[OT]
[OT]
[/OT]
[/OT]
Facendo come hai detto viene fuori sta cosa.......è normale??
noticenoticenoticenoticenotice/dev/log/dev/klogadminadmin1301version10nobingrepVERSION/etc/versionsping10nobinping-s64-c3192.168.1.1brctl10nobinbrctlshowmacsbr0arp10nobinarp-ncat10nobincat/proc/versiondslstat10nobincat/proc/avalanche/avsar_modem_statssystemdump10nobinls-lpsauxroute-narp-niptables-tnat-L-vniptables-L-vnfdb101808080UDP230024002300UDP800089008900UDP900090019000UDP900490059004UDP901290139012UDP262142621426214TCP,UDP399939993999TCP,UDP666666666TCP,UDP400040004000TCP114012341140TCP,UDP476244762447624TCP,UDP230024002300TCP,UDP260002600026000UDP275002750027500UDP279102791027910UDP279602796027960UDP700070007000TCP102460001024UDP500005010050000TCP,UDP270152701527015TCP289102891028910TCP269002690526905UDP666666666666UDP221322182218UDP160001600016000TCP,UDP160101603016010TCP,UDP666766676667TCP288002900028800TCP345334533453UDP944294429442UDP103010301030TCP531053105310TCP234623462346TCP611261126112UDP400040004000TCP114012341140TCP,UDP500150105001TCP777577777775TCP880089008800TCP999999999999TCP787578757875TCP777777817777UDP275002750027500UDP279002790027900UDP500500500UDP***ESP172317231723TCP***GRE661366136613UDP102410641024TCP,UDP150315031503TCP172017201720TCP173117311731TCP522522522TCP389389389TCP697069706970TCP697070006970UDP555055505550TCP580058005800TCP590059005900TCP338933893389TCP,UDP536153615361TCP653016530165301TCP222222UDP536253625362UDP137139137TCP,UDP399640003996TCP,UDP489948994899TCP154715471547TCP168016801680TCP102316791023UDP121412141214TCP634663466346TCP,UDP279602796527960UDP777777777777UDP808080TCP443443443TCP212121TCP232323TCP535353UDP389389389TCP636636636TCP119119119TCP252525TCP109109109TCP143143143TCP585585585TCP993993993TCP666766676667TCP135213521352TCP799799799TCP279102791027910UDP110110110TCP466246624662TCP467246724672UDPtime102410ntp2.ien.itwebui10bfilter110bridge11offflan10udhcps1101192.168.1.2192.168.1.254192.168.1.13600604800255.255.255.0192.168.1.100:00:00:00:00:00routersar10wan0GDMTbridgeip11bridgeipstatic11192.168.1.1255.255.255.0eth011eth0dhcprelay1000.0.0.0igmpproxy100rip100021test0.0.0.0255.255.255.0100upnp100hostname10mygatewayar7resolver10168.95.1.1ddnsroute10bridgeip239.0.0.0255.0.0.01connection010PPPoATMconnectionpppoa101100.0.0.0001145200000.0.0.0255.255.255.25500.0.0.0255.255.255.25510llc-encapsusernametest1111492149210lcp60106001083500.aa.bb.cc.dd.11UBR000
Re: Problema eMule,
« Risposta #6 il: 23 Settembre 2005, 18:35 »
il problema di emule se le regole sono applicate è impossibile...... per me controlla bene di non avere firewall software attivati...... quello di winzoz oppure quello dei chip tipo nforce che ne integrano uno.........
Re: Problema eMule,
« Risposta #7 il: 23 Settembre 2005, 18:55 »
E cos'e' questa roba qua!!!  :o Mamma mia che disperazione!!! Non ti funziona nulla!!!  :'(  :'( :'(
Fossi in te farei un bel reset hardware e reinizierei d'accapo, con calma,  la configurazione.
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #8 il: 23 Settembre 2005, 21:19 »
Ma l'ho fatta tante volte cn diverse combinazioni di kernel, anche resettando prima il modem (con l'apposito tasto)......ma perché sempre a me?!?!  :'(
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #9 il: 23 Settembre 2005, 21:36 »
Per caso usando questo link http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/etc/config.xml dovrebbe venire fuori una cosa del genere?
è il file config.xml che mi sn scaricato la prima votla che ho flashato....adesso nn me lo fa più scaricare. Ho provato a caricarlo sul modem, diche che è andato tutto bene, riavvia il modem ma nn sembra essere cambiato niente  :'(
Ho notato che la regola di emule nn me la salva. Tutte le impostazioni riguardante la connessione, l'upnp me le salva se le cambio, la regola impostata su inoltro accessi nn me la salva.
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
Re: Problema eMule,
« Risposta #10 il: 23 Settembre 2005, 21:48 »
però.. non lo avevo mai visto °_° (tzè, usi IE, te lo meriti :D)
Dlinkpedia - Ampletech
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #11 il: 23 Settembre 2005, 22:05 »
Ho anche opera che però mi da problemi di reindirizzazione con il forum come di cellulari.it (che frequento tanto) quindi mi tocca usare windows. FireFox nn mi piace e nn mi va di avere 3 browser sul computer che tanto nn userei.
Re: Problema eMule,
« Risposta #12 il: 23 Settembre 2005, 22:29 »
Si esatto, quello e' il config.xml
Comunque se vuoi scaricarlo con IE dal link che ti ho postato fai clic destro sul link > salva oggetto con nome>
in salva come selezioni "Tutti i file" e  in "Nome file" al posto di webcm.htm ci metti config.xml
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problema eMule,
« Risposta #13 il: 23 Settembre 2005, 22:42 »
Peccato mi dia sempre sta cosa incomprensibile. Penso che il problema sia qui, quando flasho il modem nn cancella bene il config.xml
Re: Problema eMule,
« Risposta #14 il: 23 Settembre 2005, 22:48 »
Non importa se ti da quella cosa incomprensibile, con IE e' normale , ho provato anch'io poco fa. Fai come ti ho detto e vedrai che ti ritrovi il config.xml sull'HD...
