Problema Protocollo Nat su Alice W-Gate2 riferimento altro topic
  • 1 Risposte
  • 3607 Visite
Offline glsoft
Faccio riferimentoal topic di Raf72 che ho trovato molto ben scritto e sopratutto utile al mio scopo, quello di modificare un vecchio router Alice in disuso ormai messo da parte, al fine di imparare qualcosa di nuovo.
Il topic è:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9189.0.html
Questo l'antefatto:
Ho un Telsey Alice W-Gate 2 e applicando e seguendo alla lettera quanto descritto nel topic di cui sopra, sono arrivato senza intoppi, partendo dalla maschera iniziale Tele**m a quella Broad**m in un battibaleno....( a proposito, per chi incontrasse problemi col ponticello, provate a dare una pulita con cartavetro ai contatti prima di inserirlo...sembra ci sia della vernice isolante sopra......)usando il firmware consigliato,e cioè
"telsey_magic_070120_13.
Questo il problema:
Tutto ok se non per il menu sulla sinistra (vedi fig. 1 allegata).
Secondo Raf72 ll menu che ne dovrebbe risultare dovrebbe essere come quello in allegato ....
invece a me risulta essere mancate di alcune cose, quali la possibilita di configurazione e quindila voce menu' NAT.
Vedere fig. 2 allegata.
Conclusioni:
* Ho provato a reinstallarlo piu' volte ma sempore stesso risultato senza esito.
* Non ho tentato con un altro firmware per evitali spiacevoli sorprese in quanto ancora agli inizi sono.
* Ho invece inserito una riga di comando nel browser del router ad intuito; e cioè, visto che la pagina del menu' WAN veniva richiamata con l'indirizzo: http://192.168.1.1/wancfg.html, scoperta dell'America, ci ho messo dentro http://192.168.1.1/NATcfg.html e......... sorpresa...."il menu di abilitazione del NAT e tutto il resto compare!!!!!
Allora dove sta il problema direte voi?
Presto detto.... alla fine dei vari next di questa sezione, trovo il famoso pulsante SAVE/REBOOT.
Una volta impostato tutto e premuto il bottone..... il pc mi rimane nel limbo........
L'ho lasciato in salvataggio un intera notte.... ma al reboot del Router, il protocollo NAT risulta sempre disabilitato.
Ammesso che sia come credo una mia deficienza in merito, Vi chiedo di capirmi e, se esiste soluzione, almeno mettetemi sulla strada giusta....
Grazie per esservi sorbito tutto questo lungo polentone, e per le Vs. eventuali risposte in merito.
Luciano
Offline glsoft
Re:Problema Protocollo Nat su Alice W-Gate2 riferimento altro topic
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2009, 14:44 »
Non ho ancora imparato ad inserire gli allegati.
Se c'è qualcuno che potesse aiutarmi facendone a meno avendo capito il problema bene, altrimenti cerchero' di postarveli in altro modo.
Grazie!
GLSoft®
