aiuto configurazione rete
  • 13 Risposte
  • 4535 Visite
Offline axlerose
  • 13
« il: 19 Settembre 2009, 15:58 »
salve a tutti so gia che i mod mi richiameranno perche e doppia la discussione ma credo di avere sbagliato sessione la prima volta
ho appena sbloccato l'alice gate 2 wifi della dial face e non sto riuscendo a configurarlo come vorrei magari qualcuno puo darmi una mano
vi spiego la situazione vorrei che il mio router gestisse la connessione poi al mio vorrei collegare il router alice per poi collegargli il sirio e fattibile poso uno scema di come vorrei fare
Offline axlerose
  • 13
Re:aiuto configurazione rete
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2009, 18:47 »
benissimooooooooo non so cosa ho fatto fatto sta che non mi entra piu nel router premo reset e non si resetta nulla aiutatemi ho cambiato indirizzo ip al router e disattivato il dhcp del router proprio perche seno non potevo fare cio che volevo non si resetta che devo fare aiutatemi vi prego
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2009, 19:53 »
senti siccome fai vedere due router nello schema su quale hai fatto casino?
Offline axlerose
  • 13
« Risposta #3 il: 19 Settembre 2009, 19:56 »
scusate non sono stato preciso sul dial face sto cercando di capire come fare il reset da seriale ma non c'e un altro modo
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #4 il: 19 Settembre 2009, 22:21 »
Offline axlerose
  • 13
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2009, 14:00 »
allora
sono riuscito a procurarmi il max 232 va bene anche per la 3,3 volt quale schema devo seguire con questo chip
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #6 il: 24 Settembre 2009, 18:25 »
sul mirror di roleo c'è,mi sembra che ci sia anche sul sito di begherio,puoi anche digitare con google schema per max 3232,puoi con il tasto cerca ricercare schema per max3232 su questo sito scegli tu
Offline axlerose
  • 13
« Risposta #7 il: 25 Settembre 2009, 10:41 »
quelli per il max 32 32 ce ne sono a migliaia solo che io ho comprato il max 232n dato che mi e stato detto dal negoziante che e la stessa cosa solo che ho scoperto che mentre il max 3232 funziona a 3.3 e 5 v il 232 funziona solo a 5 v ....insomma da dove li prendo sti 5 v
e per caso questa la variante che devo adottare  https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=File:Rs232_06.jpg
se si non ho capito da dove prende i 5v dato che il dial face da la 3.3
Offline axlerose
  • 13
« Risposta #8 il: 25 Settembre 2009, 16:00 »
in caso va bene un l7805c-v credo siano simili
al posto di un lm2931 per stabilizzare la tenzione che prenderei dalla usb?
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #9 il: 25 Settembre 2009, 18:44 »
prendi un 7805 al piedino di sinistra colleghi i 9v di una batteria al piedino di centro il negativo e dal piedino di destra prelevi i 5 volt.l'ic lo devi vedere difronte cioè leggere la scritta,se vuoi sofisticare metti tra il centrale e il 5 volt un condensatore a secco da 10nF e un elettrolitico da  100 microF 25 volt,se poi vuoi esagerare collega una resistenza da 860 ohm ad un led rosso/verde verso il nrgativo
Offline axlerose
  • 13
« Risposta #10 il: 27 Settembre 2009, 17:52 »
grazie mille fatto con il 7805 come da te consigliato pero senza led  :P ho seguito la procedura ma quando attacco alla seriale il router accendo il router premo invio e mi compaiono 4 caratteri indecifrabili i led si bloccano per qualche secondo ma poi dopo riprendno a lampeggiare do il comando erase etc ma non succede nulla ho provato a vedere se funziona e sembrerebbe di si se su putty inserisco qualcosa me la rimanda indietro
Offline axlerose
  • 13
« Risposta #11 il: 27 Settembre 2009, 19:48 »
perfetto ripristinato tutto
ora....vorrei ritornare al punto di partenza e fattibile o no la configurazione che ho proposto io mi sarebbe utile farla in quel modo anche perche non capisco perche non dovrebbe funzionare
Offline silvo
« Risposta #12 il: 28 Settembre 2009, 00:09 »
ciao non vorrei essere OT ma il tuo alicegate dial-face è l'AGIF 1.1.1??????
GRAZIE
Offline axlerose
  • 13
« Risposta #13 il: 28 Settembre 2009, 20:28 »
no e un AGIA
