d-link302t
  • 66 Risposte
  • 30985 Visite
Re: d-link302t
« Risposta #30 il: 28 Settembre 2005, 16:37 »
Sono incline a pensare che la procedura Ciclamab, semplice, intelligente e efficace abbia ancora qualche piccolo problema a trattare il caso di modem già troppo pasticciati, a meno di non essere molto più esperti della media.
ok ma non è quello il problema...... cioè se io ho le mtd incasinate..... lui (il meccanismo "salva" del firmware) dove scrive?...... se quello è il riferimento che gli serve.....
cioè non è colpa di ciclamab....
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #31 il: 28 Settembre 2005, 16:45 »
Si... Si.. va be...
Ma a me chi mi aiuta????? :) :) :) :)
Attendo ansioso le vostre risposte
Ciaoooo.
Re: d-link302t
« Risposta #32 il: 28 Settembre 2005, 17:07 »
entra in adam e fai:
quote UNSETENV vcc_encaps0
quote UNSETENV vcc_encaps1
quote UNSETENV vcc_encaps2
quote UNSETENV vcc_encaps3
quote UNSETENV vcc_encaps4
quote UNSETENV vcc_encaps5
quote UNSETENV vcc_encaps6
quote UNSETENV vcc_encaps7
quote UNSETENV oad_timeout
ora rimangono queste variabili ancora....
mtd0 0x90090000,0x901f0000
mtd1 0x90010000,0x90090000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd4 0x90010000,0x901f0000
ma mi domando come sia possibile che ci siano 2 variabili mtd1 con lo stesso nome.... comunque fai così
quote UNSETENV mtd4
quote UNSETENV mtd1
quote UNSETENV mtd0
per forza non salva non c'è mtd3!!!!
quote SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
quote SETENV autoload,0
puoi uscire da adam ora.....
spegni e riaccendi il router ora......rimarrà accesa solo la luce power ora .....  fai partire ciclamab......vedrai che partirà subito...... sia come modello di partenza che di arrivo metti samy 1.1 e il campo config vuoto mi raccomando...
« Ultima modifica: 28 Settembre 2005, 17:10 da submax82 »
Re: d-link302t
« Risposta #33 il: 28 Settembre 2005, 17:12 »
@indseta
A parte il casino pazzesco in env (la mia supposizione era giusta, per questo te l'ho fatto postare), cio' che non ti permette di salvare e' la mancanza della partizione mtd3 dove appunto viene salvata la configurazione.
mtd3 deve essere impostata cosi'
SETENV mtd3 0x901f0000,0x902000000
L'altro grande problema sono le partizioni duplicate, ti dico gia' che non e' facile toglierle  :(
Leggiti questo post, troverai indicazioni utili per risolvere il problema:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,791.0.html
Comunque inizia a togliere mtd4 con
UNSETENV mtd4
Poi per le altre variabili da togliere fai la stessa cosa. Trovati un env originale tra i backup di ciclamab e fai il confronto.
Re: d-link302t
« Risposta #34 il: 28 Settembre 2005, 17:18 »
Il problema e' che "sembra" che siano la stessa variabile, in realta' sono diverse.
Un caso tipico e' quello in cui il nome della variabile comprende anche il valore per cui appare come una variabile e il suo valore, in realta' e' una variabile in cui
nel nome c'e' anche un pezzo del valore e il valore e' l'altro pezzo. Non so se mi spiego...
@Indseta
Fai tutto cio' che ha detto Submax poi leggiti il thread che ti ho detto.
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #35 il: 28 Settembre 2005, 18:13 »
Come entro in adam ??
Non fatemi leggere tutto il sito vi prego.....
graz
Re: d-link302t
« Risposta #36 il: 28 Settembre 2005, 18:32 »
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #37 il: 28 Settembre 2005, 18:36 »
Non centra con la discussione ma leggendo i vari post mi sentivo di dire questo:
concordo con quello che pensi di submax
ciao a domani
Oggi sono distrutto........
Re: d-link302t
« Risposta #38 il: 28 Settembre 2005, 19:21 »
ciao a domani
grazie indseta......
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #39 il: 29 Settembre 2005, 08:34 »
Scusate ma non riesco ad entrare con telnet
Start/Run/cmd
ok
C:\Document and Settings\Administrator>telnet
Microsoft Telnet>cat /proc/ticfg/env |grep my_ipaddress (come indicato su dinkpedia)
Invalid Command.type ?/help for help
COSA SBAGLIO????
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #40 il: 29 Settembre 2005, 10:10 »
Dopo vari tentativi deirei che ho capito come si intra con telnet:
Start/Run/cmd
ok
C:\Document and Settings\Administrator>telnet 192.168.1.1
e finalmente mi chiede user e password  che sono root e admin
ora finalmente sono in Busy Box (è questo il famoso ADAM2 ? ) e mi trovo un prompt di comandi
 da qui devo dare il comando    UNSETENV mtd4     ???
Re: d-link302t
« Risposta #41 il: 29 Settembre 2005, 11:26 »
No, sei in Busybox, non c'entra nulla con adam2. Forse questo famosissimo doc puo' chiarirti le idee:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm
No quello e' un comando adam2.
lo devi dare in busybox per conoscere l'ip di adam2.
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #42 il: 29 Settembre 2005, 12:13 »
Allora ho letto il sito di andrea (fantastico ma per le mie possibilità è difficile)
Ho rifatto qualche tentativo con ciclamab (ho visto che si può modificare e/o salvare env
Infatti ora il mio env è questo:
Se lo vuoi controllare (comunque sia continuo ad avere il problema del salvataggio, o meglio la prima volta posso fare le modifiche che voglio poi spengo e riaccendo e me le trattiene, la seconda volta che modifico non le salva più e ritorna con le modifiche precedenti, bhoo che strana sta cosa....)
_freq 125000000
A_RNDIS 00:E0:A6:66:41:EB
Adam2_Release 2005
autoload 1
autoload_timeout 5
bootloaderVersion 0.22.02
bootserport tty0
cc_encaps4 0.0
cc_encaps5 0.0
cpufrequency 150000000
firstfreeaddress 0x9401d888
flashsize 0x00200000
HWA_RNDIS 00:E
HWRevision Unknown
maca 00:0F:3D:D1:C2:C6
memsize 0x01000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
my_ipaddress 192.168.1.1
oad_timeout 5
pppoe_dmac 0:0:0:0:0:0
pppoe_sid 0
ProductID AR7RD
prompt Adam2_AR7RD
req_fullrate_freq 125000000
SerialNumber none
StaticBuffer 120
sysfrequency 125000000
usb_board_mac 00:0F:3D:D1:C2:C7
usb_man N/A
usb_pid 0x0
usb_prod N/A
usb_rndis_mac 00:0F:3D:D1:C2:C8
usb_serial 00:0F:3D:D1:C2:C7
usb_vid 0x0
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
Manca qualcosa????
ciao
Re: d-link302t
« Risposta #43 il: 29 Settembre 2005, 12:26 »
Ora la mtd3 e' impostata correttamente.
pero' devi eliminare ancora queste variabili sballate e/o inutili
_freq 125000000
Adam2_Release 2005
autoload_timeout 5
cc_encaps4 0.0
cc_encaps5 0.0
HWA_RNDIS 00:E
oad_timeout 5
StaticBuffer 120
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
per il problema del salvataggio ci sono innumerevoli post a riguardo cerca le parole chiave "ciclamab" e "empty".
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #44 il: 29 Settembre 2005, 12:41 »
marven posso eliminare queste stringhe con il ciclamb entrando in ENV senza fare danni ?
