d-link302t
  • 66 Risposte
  • 31019 Visite
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
Re: d-link302t
« Risposta #15 il: 28 Settembre 2005, 11:51 »
@Indseta
Che versione di CICLaMaB stai usando? L'ultima (2.3.1) spero... ;)
« Ultima modifica: 28 Settembre 2005, 11:54 da Liquidsky »
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #16 il: 28 Settembre 2005, 12:03 »
@liquidsky
ciclamab 2.2.3
Mi era sfuggita la nuova ver
La provo immediatamente
Re: d-link302t
« Risposta #17 il: 28 Settembre 2005, 12:07 »
@Indseta
Prova la versione test, sul mio 302t funziona perfettamente, salvataggio compreso.
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #18 il: 28 Settembre 2005, 12:30 »
@liquidsky
Ho provato la nuova versione 2.3.1 ma il salvataggio continua a non funzionare sul mio dlink (penso che ciò non sia dovuto a ciclmab)
due cose ho notato e volevo dirti (consigli, suggerimenti, fai tu....)
1-se sto facendo l'aggiornamento del dlink con ciclamab, con tutta probabilità utilizzo la stessa scheda di rete sulla quale avevo collegato internet (almeno questo è il mio caso e penso di altri utenti), quindi ovviamente quando il ciclamab cerca nuovi aggiornamenti e non trova internet esce la finestra di errore (vedi se è il caso di modificare questa cosa) a me personalmente non da fastido
2-La prima finestra che compare quando lanci il programma risulta con le scritte sovrapposte (non so se succede solo a me)
3-quando tutta la procedura è terminata il ciclamab rimane aperto dicendo che il router è in fase di riavvio (se uno non lo sà rimane lì delle ore ad aspettare che succeda qualcosa (sarebbe utile e immediato inserire una nota che ti invita a modificare gli indirizzi e ad aprire l'intrfaccia web per iniziare la configurazione del router)
@marven
dove la trovo la versione test?
Grazie ad entrambe
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #19 il: 28 Settembre 2005, 12:42 »
@marven
Ho trovato la versione test su http://files.dlinkpedia.net/firmware/unstable/test%201.1.5/
Re: d-link302t
« Risposta #20 il: 28 Settembre 2005, 13:17 »
@marven
Ricordati sempre "empty" nel campo config!
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #21 il: 28 Settembre 2005, 13:44 »
@marven
ho provato la versione test, ma non funziona
Per ora l'unica che funziona e quella di artiko (file chiara e peruga.bin)
Ma continua a non salvare la configurazione
Domanda:
Esiste la possibilità di ripulire competamente la flash?
ciao
Re: d-link302t
« Risposta #22 il: 28 Settembre 2005, 13:53 »
@Indseta
Strano che non ti funzia la v. test, il tuo 302t e' uguale  (quasi, io ho la ram Mira da 16 MB)  al mio.
Prova a spegnere e accendere il modem dopo ogni flashing.
La flashrom viene sempre cancellata prima di scrivere qualcosa.
Posta l'elenco di cosa hai provato cosi' vediamo cosa ti manca da provare ancora...  ;)
PS
Posta anche il tuo ultimo env, lo trovi dentro la cartella di ciclamab.
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #23 il: 28 Settembre 2005, 14:54 »
v.test di osvi    (non funziona) solo led usb acceso
v.stable di osvi   (non funziona) solo led usb acceso
v.chiara e perugia di artiko   (funziona) ma non salva la config
env  (non sono capace a postarlo), provo comunque
Hai qualche idea
Re: d-link302t
« Risposta #24 il: 28 Settembre 2005, 14:57 »
solo led usb acceso ???? ma scusa allora funziona......
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #25 il: 28 Settembre 2005, 14:58 »
@marven
Posto il file env
A_RNDIS 00:E0:A6:66:41:EB
Adam2_Release 2005
autoload 1
autoload_timeout 5
bootloaderVersion 0.22.02
bootserport tty0
cc_encaps4 0.0
cc_encaps5 0.0
cpufrequency 150000000
firstfreeaddress 0x9401d888
flashsize 0x00200000
HWA_RNDIS 00:E
HWRevision Unknown
maca 00:0F:3D:D1:C2:C6
memsize 0x01000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90090000,0x901f0000
mtd1 0x90010000,0x90090000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd4 0x90010000,0x901f0000
my_ipaddress 192.168.0.8
oad_timeout 5
ProductID AR7RD
prompt Adam2_AR7RD
req_fullrate_freq 125000000
SerialNumber none
StaticBuffer 120
sysfrequency 125000000
usb_board_mac 00:0F:3D:D1:C2:C7
usb_man N/A
usb_pid 0x0
usb_prod N/A
usb_rndis_mac 00:0F:3D:D1:C2:C8
usb_serial 00:0F:3D:D1:C2:C7
usb_vid 0x0
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
ciao
Re: d-link302t
« Risposta #26 il: 28 Settembre 2005, 15:16 »
oad_timeout 5
per ci sono variabili mtd doppie e mtd4??? oad_timeout cos'è ??? un pezzo di autoload_timeout???
vcc_encaps0 0.0
vcc_encaps1 0.0
vcc_encaps2 0.0
vcc_encaps3 0.0
vcc_encaps4 0.0
vcc_encaps5 0.0
vcc_encaps6 0.0
vcc_encaps7 0.0
e queste ..... meglio eliminarle???
se avete dei macelli in env ....... come fa a funzionare il firmware???
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #27 il: 28 Settembre 2005, 15:35 »
@submax
si io ho sicuramente dei macelli in env e sicuramente il firmware non funziona come dovrebbe (infatti non salva la configurazione ad esempio, altre funzioni non le ho provate e nemmeno la connessione adsl)
Ma io non sono un esperto e quindi è per questo motivo che chiedo a voi esperti.
Ci sarà pure un modo per sistemare le cose.
E penso che sia questo il motivo che ci spinge a provare e riprovare, perchè ogni volta si comprende qualcosa che prima era sfuggito.
Ovviamente adesso mi aspetto un tuo cosiglio sul da farsi
@marven
Tu cosa ne pensi?
ciao
Re: d-link302t
« Risposta #28 il: 28 Settembre 2005, 15:50 »
puoi eliminare i doppioni e quelle che non servono con UNSETENV ma aspetta..... anche marven......
Offline robecate
  • 336
Re: d-link302t
« Risposta #29 il: 28 Settembre 2005, 16:21 »
Anche io avevo un ENV di partenza non standard, perchè avevo caricato il firmware ufficiale "russo" versione 06/06/2005.
Seguendo il prezioso consiglio di marven  https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1059.msg12015.html#msg12015
sono riuscito a caricare il firmware di osvi e tutto funziona...eccetto il salvataggio della configurazione!
Sono incline a pensare che la procedura Ciclamab, semplice, intelligente e efficace abbia ancora qualche piccolo problema a trattare il caso di modem già troppo pasticciati, a meno di non essere molto più esperti della media.
