aga 324 e id basso
  • 2 Risposte
  • 2889 Visite
Offline corallino
  • 18
aga 324 e id basso
« il: 06 Settembre 2009, 10:12 »
salve a tutti. vedo che è molto difficile ottenere un  minimo di assistenza su questo sito e per l'ennesima volta mi vedo costretto a chiedervi aiuto per un problema con Emule dopo sblocco di ALICE GATE 2 PLUS con aga 324 samba 1.6.5. Nonostante abbia aperto le porte come avevo già fatto sul firmware originale, nella migliore delle ipotesi mi dà id basso. Nell'unica risposta ottenuta, qualcuno mi ha proposto di bloccare l'ip, ma così non si collega neanche. E poi perchè non dovrebbe funzionare con l'indirizzo ip automatico?
Scusandomi, Vi ringrazio per la tanto attesa e probabile soluzione!!
Offline sacetto
  • 401
Re:aga 324 e id basso
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2009, 21:25 »
sei sicuro che le porte siano aperte?
Offline gianfranco74
  • 168
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2009, 21:57 »
@Corallino
Questo non e' un sito di assistenza, ma un forum dove ci si aiuta tra utenti, senza avere obblighi precisi.
Fatta questa premessa, io ti posso dire come ho settato il mio "Vela" che monta un fw equivalente:
- Imposta il PC con IP statico (oppure crea una entry negli "Static Lease")
- Vai su virtual server e crea due regole per emule, una sulla porta 4662 TCP e una sulla 4672 UDP indicando le stesse porte interne verso l'IP del tuo PC. Io ho anche una regola per 4675 TCP/UDP che serviva per Amule, non so se serva anche per Emule.
- Disabilita il firewall sul tuo PC (oppure apri le porte per all'applicazione)
Fai il test da Emule e verifica che tutto funzioni correttamente.
Ciao.
