Alice Gate Voip - Problema DDNS - Help me.....
  • 10 Risposte
  • 5445 Visite
Offline visettete
« il: 05 Settembre 2009, 09:56 »
Sono nuovo del forum, quinidi prima di ogni cosa un cordiale saluto a tutti voi.
Passo ad esporre il mio problema; premetto che non sono un "mostro" in quanto ad apparecchiature adsl...quindi per favore non sparate sul pianista.... ;-))))
Mi è arrivato in questi giorni a casa il modem router Alice Gate Voip Wi-Fi by Pirelli broadband...non riesco a fare funzionare il ddns...sto impazzendo...ho aperto le porte (80, 21, 23 in TCP)... inserito i dati nel servizio dedicato del modem router (username e password del servizio dyndns.org)...che tra l'altro mi dice "ATTIVO"....ma non riesco a vedermi da remoto.....
Chi mi aiuta...???
Grazie. Ciao
« Ultima modifica: 05 Settembre 2009, 10:41 da visettete »
Offline pippodream
  • 93
Re:Alice Gate Voip - Problema DDNS - Help me.....
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2009, 10:53 »
alice gate voip 2 plus? se usi il servizio interno non ti serve all'inizio aprire le porte.
Prima cosa: il tuo account dyndns si aggiorna al cambio di ip?
seconda cosa: le porte da aprire dipendono dal servizio/programma che usi..quindi, per cosa ti servono?
Offline visettete
« Risposta #2 il: 05 Settembre 2009, 11:25 »
Ciao pippodream e grazie della risposta.
Allora...controllato l'account dyndns e visto che si aggiorna regolarmente al cambio di ip....
Le porte le ho aperte per controllare il mio pc da remoto...
Grazie. Ciao
Offline pippodream
  • 93
« Risposta #3 il: 05 Settembre 2009, 11:28 »
lo controlli tramite cosa? in base al programma che usi cambia la porta
Offline visettete
« Risposta #4 il: 05 Settembre 2009, 11:44 »
Attraverso desktop remoto....
Prima di avere sostituito il vecchio modem router (un Hamlet) con questo Alice e con le stesse configurazioni tutto funzionava perfettamente...
Offline pippodream
  • 93
« Risposta #5 il: 05 Settembre 2009, 12:05 »
hai aperto la porta 3389?
Offline visettete
« Risposta #6 il: 05 Settembre 2009, 12:19 »
Si...aperta anche la porta 3389....ma niente da fare....eppure il ddns funziona visto che l'ip viene gestito correttamente....
Altri aiuti...??
Grazie ciao
« Ultima modifica: 05 Settembre 2009, 13:06 da visettete »
Offline pippodream
  • 93
« Risposta #7 il: 05 Settembre 2009, 13:30 »
con l'hamlet che porte aprivi?
hai settato correttamente un ip statico sul tuo pc?
Offline visettete
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2009, 14:12 »
Le stesse che apro adesso su quello Alice....
Ip statico settato correttamente....
Mah...!!!
Offline pippodream
  • 93
« Risposta #9 il: 06 Settembre 2009, 08:55 »
io passo..non ho altre idee..
Offline jocondor
  • 53
« Risposta #10 il: 06 Settembre 2009, 09:35 »
Ma il test delle porte come lo fai?
Che se lo fai dallo stesso pc è normale che non faccia il forward,
ci sono siti che ti dicono se hai porte aperte, ad esempio shieldup di www.grc.com
altrimenti devi passare per un proxy, se il tuo router vede che l'ip è di lan non funziona,
intanto con "ping tuoddns" vedi se ti restituisce il tuo ip e sai che funziona,
inoltre, se vuoi un consiglio, per il desktop remoto usa una porta esterna diversa da quella standard,
ad esempio esterna 40389 interna 3389, in tal modo puoi gestire anche più pc cambiando solo quella esterna.
Nel client DR dovrai mettere "tuoddns:40389".
