ciclamab.. no ethernet
  • 8 Risposte
  • 5153 Visite
Offline maxpower
  • 50
« il: 22 Settembre 2005, 12:20 »
faccio il cambio di firmware con ciclamamb da 300t a 500, ma dopo aver fatto il cambio, alla fine mi dice goodbye, ma non si riavvia nulla. quindi sconnetto tutto manulmente, ma il colegamento ethernet non riparte, perchè? ho sbagliato forse i firmware? ho amd e uso wizard. ciao e grazie
Offline maxpower
  • 50
Re: ciclamab.. no ethernet
« Risposta #1 il: 22 Settembre 2005, 14:57 »
nessuno sa darmi una risposta?
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2005, 15:02 »
peccato che non dici se hai un 302t o un 300t e che firmware usi....
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #3 il: 22 Settembre 2005, 15:32 »
si, ho scritto che un 300t!! uso firmware originale nel frattempo (DLinkEU_DSL-300T_ZIPB_fs_V1.00B02T02.EU.20040913;DLinkEU_DSL-300T_ZIPB_kernel_V1.00B02T02.EU.20040913)
 ma ho tentato di convertirlo in 500 utilizzando i file che ho trovato in stable... esattamente "1.1.2-300t" e kernel "kernel101.300t"
« Risposta #4 il: 22 Settembre 2005, 17:10 »
cosa vuol dire "il colegamento ethernet non riparte" ????
www.dlinkpedia.net c'è spiegato TUTTO......
posta il log di ciclamab......
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2005, 17:16 »
vuol dire che quando lancio il firmware va tutto a buon fine fino a che sul log non mi scrive "goodbye":
CICLaMaB ver. 1.9.96
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x90090000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0 e mtd1 per Samy 1.1/Netcomm NB5
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,8,126).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...
da questo momento in poi il modem non si riavvia più.. ho aspettato anche un'ora. Quindi ho chiuso ciclamab e ho provato a connetermi al modem, ma non si connette, perchè sembra che il collegamento ethernet con la mia scheda di rete non funzioni. in realtà poi mi sono riconnesso con ciclamab e ho inviato il firmware originale del modem, per poterlo utilizzare.
ora devo rifare tutto da capo, ma dove sbalgliavo?
« Ultima modifica: 22 Settembre 2005, 17:18 da maxpower »
« Risposta #6 il: 22 Settembre 2005, 17:19 »
prova a caricare la unstable e non postare lo stesso problema in più topic
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #7 il: 22 Settembre 2005, 17:22 »
avevo provato a cancellare l'altro topic ma non ci cono riucito, quindi credo lo debba fare l'amministratore...
grazie comunque, stasera ci porvo
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2005, 18:25 »
qualcuno mi potrebbe postare un firmware unstable per 300t sia kernel che fs? non riesco ad entrare nella pagina di downlod.
grazie mille
[email protected]
