blocco linea telefonica
  • 6243 Visite
Offline ismet
  • 18
« il: 17 Agosto 2009, 16:08 »
Salve, qualcuno sa indicarmi se sia disponibile un dispositivo che collegato “a monte” della linea telefonica domestica consenta di disattivare le telefonate sia in entrata che in uscita oppure, in alternativa, selezionare soltanto alcuni numeri da poter comporre e disabilitare tutti gli altri prefissi. In particolare, sorge la necessità di disattivare completamente il telefono, linea telecom, in alcune ore della giornata e non consentire, quindi, ne la ricezione e ne l'effettuazione di telefonate.
Saluti  ;)
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re:blocco linea telefonica
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2009, 01:25 »
Saluti  ;)
Se devi disattivare l'intera linea ti basta un timer qualunque... per controllo numeri chiamati e altre cose piu' "fine" ti serve un centralino.
Offline macadam
  • 190
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2009, 23:06 »
Chiedi di abilitare la chiave numerica, vai via e la attivi, chi vuole chiamare deve sapere il PIN, cmq avevo trovato in giro una piccola presa rj11 esterna con dentro un chip che veniva programmato per bloccare le selezioni non desiderate es 899xxx ecc, non ricordo dove lo avevo poi trovato sul web, cmq ha la forma di una presa telefonica tradizionale , se trovo qualche notizia più precisa te le scrivo, mi spiace è roba di 3 anni fa almeno.
Offline macadam
  • 190
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2009, 23:13 »
trovato !!!!!!!!! lo produce la ESSETI si chiama GESTY
"Si desidera bloccare le chiamate internazionali e l'accesso ai telefoni ... Il Gesty è un dispositivo elettronico, contenuto in una presa telefonica, che ..."
http://new.energy-web.it/media/EsseTi/etc/image/kmh1xuqrholwsjum1ylzny552009326143816_Prefix_Name_GESTY_A4_ita.pdf
quà la foto
http://www.tttsrl.it/esseti/accessori.htm
ZZarola ho battuto il maetro Jack   :o ;D :D
ciao
