alice gate voip 2 plus wi-fi pirelli autenticazione tiscali
  • 5 Risposte
  • 6830 Visite
Offline jocondor
  • 53
Su una linea tiscali, metto user e pass ma mi da sempre errore di autenticazione,
non capisco, forse è di quelli che sostituiscono o modificano l'user?
Ho provato a metterci un discus.conf dal sito di beghiero ma non ho risolto nulla.
La versione firmware mi pare sia 3.4.2, comunque un vecchia.
Offline ghost
Re:alice gate voip 2 plus wi-fi pirelli autenticazione tiscali
« Risposta #1 il: 08 Agosto 2009, 12:00 »
Anche a me, sembra non ci sia nulla da fare per ora
Offline jocondor
  • 53
« Risposta #2 il: 09 Agosto 2009, 14:41 »
annamo bene, ora non funziona manco più, devo aver cancellato qualcosa,
c'è un reset che lo ripristini?
ho provato col tastino ma continua a non funzionare,
la rete dice connessione assente e non risponde proprio, bo, ma che cesso di apparecchio però.
Offline jocondor
  • 53
« Risposta #3 il: 12 Agosto 2009, 15:18 »
è ripartito, varie prove e sono riuscito a farlo connettere, ha preso l'ip, ma non si navigava, bo.
ora sto al punto da capo, comunque è troppo complicato da configurare così, senza istruzioni.
Offline jocondor
  • 53
« Risposta #4 il: 16 Agosto 2009, 05:19 »
Ci ho infilato un discus.conf dal sito di beghiero e tutto sommato funziona,
ma credo solo in pppoE, boh, vabè...
non capisco poi perché si dice di modificare il file per aprire il telnet ma non per il resto, già che le modifiche si possono fare tutte insieme nel file:
# Discus> conf set /wbm/admin_on 1
Discus> conf reconf 1
Discus> system reboot
# Enable VOIP line
Discus> conf set /voip/line/0/enabled 1
Discus> conf set /voip/line/1/enabled 1
# Enable advanced menu
Discus> conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option biz-rt-napt
Discus> conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode Bridged+Routed
# Disable remote management by Telecom =
Discus> conf set /dev/ppp0/enabled 0
Discus> conf set /cwmp/enabled 0
in caso di guai, il ripristino iniziale si ottiene accendendolo con il tasto reset premuto per circa 50 secondi, fino a che si spengono i led.
Offline soundpin
« Risposta #5 il: 16 Dicembre 2009, 16:05 »
Ciao ???
Anche io sto provando con tiscali ma con scarsi risultati.
la macchina in questione è un AGPF 4.2
Probabilmente ci sono sopra da poco e ho scarse conoscenze in materia per riuscire a configurare il router alla prima.
Il modem è connesso e riceve l' ip dal dhcp tiscali.
Sulla lan il ping al router ha esito positivo ma pingando un indirizzo esterno alla lan, risponde il router con un messaggio del tipo:
Impossibile connettersi all' host specificato, o qualcosa del genere, però il ping continua  sull' indirizzo 192.168.1.1 che è il router e che pinga bene.
Qualsiasi aiuto o link per la configurazione dell' alice gate voip 2 plus wi-fi pirelli AGPF con tiscali o qualsiasi altro operatore che supporta solo pppoa è altamente gradito, apprezzato.
;)GRAZIE - Buon Natale e felice anno nuovo :D
