Alice gate 2 plus wifi, morto!!??!
  • 14 Risposte
  • 7593 Visite
Offline Esteban Sannin
  • 528
    • esteban@programmer
« il: 27 Luglio 2009, 12:49 »
Salve!
Vengo subito al dunque; ieri volevo montare un dissipatore di calore sul mio aga e una ventolina, vista l'elevata temperatura di lavoro; solo che durante una piccola prova nel collegare la ventola ai piedini dell'interruttore, all'improvviso mi si e' riavviato il router ed ora quando provo ad accenderlo non fa altro che riavviarsi in continuazione!!
Ho provato inutilmente anche a riflasharlo ma il risultato e' sempre lo stesse, sinceramente non so cosa fare; avevo pensato di montare l'interfaccia per la seriale, ma non so con quale software interfacciarmi (ho linux)!
Ora volevo un consiglio da voi su come devo procedere!
« Ultima modifica: 27 Luglio 2009, 13:17 da Esteban Sannin »
!!CAROLINA TI AMO!!
Programmatore malato d'Informatica!
HackLab Project: New Site!
AGPF-Robot + Arduino + LCD Remote Control!!
Founder of DroniX Project
Offline delfi5
  • 306
Re:Alice gate 2 plus wifi, morto!!??!
« Risposta #1 il: 12 Agosto 2009, 20:30 »
Ciao, molto probabilmente se stavi usando un saldatore a stagno puoi aver danneggiato la scheda irrimediabilmente..
Ciao Daniele
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #2 il: 12 Agosto 2009, 21:06 »
è un pirelli o un dialface?
prova ad accenderlo tenendo premuto per 40 secondi il pulsante reset.
non penso ad unguasto provocato con il saldatore ma secondo me hai sovraccaricato l'alimentatore,prova con un alimentatore uguale trova xchi telo presta solo per vedere se è quello.
fai le prove poi comunicale
  • 528
« Risposta #3 il: 15 Agosto 2009, 01:39 »
Non usavo il saldatore ma con il filo della ventolina sicuramente per caso l'ho strusciato vicino a delle resistenze che si trovano vicino al tasto di accensione!
Il mio AGA e' un pirelli; poi volevo aggiungere che facendo il ponticello, il router parte riesco a connettermi e a caricare il firmware, ma quando si va a riavviare mi ritrovo a punto e a capo!
Ho provato con un altro alimentatore ma niente da fare!!
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #4 il: 16 Agosto 2009, 15:34 »
prova a riflasharlo,con iltasto cerca sul forum trova upgade si o no? fai la procedura epenso che ti si rimetta a posto.
Offline alessandro28
  • 72
« Risposta #5 il: 18 Agosto 2009, 12:45 »
putty ssh client dovrebbe andare bene.
  • 528
« Risposta #6 il: 19 Agosto 2009, 08:41 »
Sinceramente non riesco a trovare questo topic, potresti gentilmente linkarlo o ripetermi brevemente la procedura da eseguire?
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline zdnko
  • 1750
  • 528
« Risposta #8 il: 19 Agosto 2009, 16:03 »
gracias ;D
!!CAROLINA TI AMO!!
  • 528
« Risposta #9 il: 19 Agosto 2009, 16:42 »
Ho letto la procedura ma anche se non ho ancora provato nella pratica, nella teoria credo che non funzioni; perche' qualsiasi firmware provi a caricare al momento del riavvio, ossia quando finisce il suo upgrade, mi si accendono tutte le luci dopo qualche secondo se ne spengono un paio e poi si riaccendono di nuovo tutte, ossia si riavvia; e fa questo in continuazione, ho gia provato a caricare diversi firmware ma il risultato e' lo stesso!!!
E' come se qualcosa bloccasse l'avvio, ripeto che con il ponticello riesco a collegarmi!!
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #10 il: 19 Agosto 2009, 17:04 »
Se hai la seriale prova a postare il log, magari si riesce a risalire alla causa.
bye
  • 528
« Risposta #11 il: 19 Agosto 2009, 18:53 »
Sto gia realizzando il circuito per la seriale, ma sinceramente una volta ottenuto non so come ottenere ad esempio il log o tutte le altre cose che potenzialmente posso essere utili, lo stesso vale per la jtag, poi vorrei anche capire le differenze tra le due e tutto il resto!!
Mi scuso ma e' da poco che mi sto avvicinando ai sistemi embedded!
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline gianfranco74
  • 168
« Risposta #12 il: 19 Agosto 2009, 22:57 »
Non ho l'AGA ma il Vela, ma credo che i parametri siano gli stessi.
Realizza il circuito col MAX3232 (oppure MAX232 se disponi dei 5V), oppure puoi utilizzare un vecchio cavo per cellulare.
Apri putty e spunta "Serial" poi vai in basso a sinistra e clicchi su Serial e verifichi sia impostato (dall'alto verso il basso):
- /dev/ttyS0 (se e' la prima seriale, comunque dipende da quante porte hai, se usi un adattatore USB-Serial dovrebbe essere /dev/ttyUSB0)
- 115200
- 8
- 1
- None
- Xon/Xoff
Torna il alto e clicca su Logging e seleziona "All session output" e "Always append at the end of it".
Torna in alto, clicca su Session, dagli un nome e fai "Save", cosi' tutto 'sto cinema lo fai una volta solo :-)
Spero di essere stato chiaro, ma con la schermata davanti e' molto semplice.
Fai partire il router posta il log . Ciao.
  • 528
« Risposta #13 il: 21 Agosto 2009, 19:39 »
Grazie per la guida, solo ora ho un altro quesito, ma una volta attivata la seriale il ponticello da effettuare per flashare e' sempre nelle solite due piazzole o cambiano???
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #14 il: 21 Agosto 2009, 22:36 »
sempre le due piazzole vedi sulla wiki
