Il config.xml del 300t come lo salvo dall'interfaccia web
  • 11 Risposte
  • 5651 Visite
Offline maxpower
  • 50
sapete darmi una mano? mi serve il comando, ma non lo conosco! grazie mille
Offline zephyr83
  • 170
Re: Il config.xml del 300t come lo salvo dall'interfaccia web
« Risposta #1 il: 21 Settembre 2005, 20:33 »
entra da browser nell'interfaccia di gestione del modem....se è come sul mio 302T modificato devi andare in aggiorna fw e cliccare su Scarica configurazione attuale
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2005, 11:45 »
@zephyr83
[OT]
Gran bel tocco di firma!!!  :D ;)
[/OT]
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #3 il: 22 Settembre 2005, 13:29 »
marvel:
ho ripreso il config.xml che mi avevi detto, ma non trovo il dmz!
« Risposta #4 il: 22 Settembre 2005, 13:41 »
Beh il tuo config.xml e' quello originale e forse non ha la sezione DMZ.
Questa e' la sezione DMZ che devi aggiungere al tuo config.xml:
- <nat>
  <state>1</state>
  </nat>
 <spi>
  <state>1</state>
  </spi>
 <dmz>
  <state>0</state>
  <InternalClient>0.0.0.0</InternalClient>
  </dmz>
Cioe' aggiungi solo
<dmz>
  <state>0</state>
  </dmz>
subito dopo </spi>
e come ip anziche' 0.0.0.0 ci metti l'ip del router wireless lato wan.
Carichi il config.xml cosi' modificato via interfaccia web riavvii e vedi un po' se va bene.
PS
in state metti 1 al posto di 0 altrimenti la DMZ non si attiva!
Anche nat e spi devono avere state = 1!
« Ultima modifica: 22 Settembre 2005, 13:53 da marven »
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2005, 13:46 »
Azz. maxpower, a parte che la sezione dmz c'e' anche nel tuo  :o, ma che bisogno c'e' di sparare tutto il config.xml ?  :o facci il favore cancella quel post...
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #6 il: 22 Settembre 2005, 13:57 »
scusa, infatti occupava un pò di spazio...
adesso provo. però io prima avevo provato a cambiare iol firmware con ciclamab, ma non ci sono riuscito, perchè dopo che ho inviato kernel e fs, non ho più avuto connessione ethernet, anzi ho avuto per unabuona ora, aspettando il riavvio, solo il led power sempre acceso.
« Risposta #7 il: 22 Settembre 2005, 14:00 »
Se il riavvio non avviene in tempi ragionevoli, diciamo 2-3 min max, il riavvio fallo a mano spegnendo e accendendo il modem.
PS
maxpower ma prima non stavi in un altro thread? Sei quello del netgear con tiscali etc. vero?
« Ultima modifica: 22 Settembre 2005, 14:03 da marven »
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2005, 14:08 »
sempre io, ma ho abbandonato l'altro per via della domanda esplicita che volevo fare sul config, dato che ho cambiato argomento, giusto per distinguere, sempre se qualcuno poi cerca qualcosa di simile, ha una discussione unica! credo di aver fatto cosa gradita!
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #9 il: 22 Settembre 2005, 14:54 »
nulla.. anzi ti dirò, peggio di prima per via dell'instabilità col router wgt624. Quindi direi esperimento quasi fallito ( perchè ogni tnato si ricorda di riconnettersi alla linea adsl e di navigare!)
« Risposta #10 il: 22 Settembre 2005, 16:22 »
@maxpower
Allora non ti resta che moddare ...  8)
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #11 il: 22 Settembre 2005, 16:25 »
moddo... con questo chiudo questo post e rimando agli altri che ho lasciato dove ho cercato di moddare, manon ci sono riuscito!
grazie mille ancora per la collaborazione
