Ciao a tutti. Problema alice casa e router AGIF
  • 9 Risposte
  • 4475 Visite
Offline iwen
« il: 19 Luglio 2009, 13:27 »
Ciao a tutti mi sono appena iscritto xke da poco ho scoperto questo forum a causa del mio nuovo router alice wgate 2 voip wifi  voip o come si chiama
apparte i problemi enormi che hanno fatto alla telecom in sti giorni che sono probabilmente la causa del lag micidiale della linea che ho mentre gioco online il problema principale è un'altro
il router ha hw F9 e fw AGIF_1.1.1.
ho 2pc in lan ambe due con vista sp2 aggiornati, 1 nb in wifi e 1 netbook in wifi. a questi si aggiunge un serverino dati xp sp3 in lan
inizialmente i 3 pc in lan erano sotto nat data da uno switch semplice semplice
i primi problemi sono insorti nel momento in cui ho provato a spostare dati dal serverinoa al nb. il router è andato in panico e mi sbatteva fuori in continuo il nb e forse bloccava il serverino.
ma la cosa grave e un'altra, se accendo il mio pc fisso, non so xke dopo un tot di tempo (a random) il router blocca la lan!!! non va più e devo spegnerlo e riaccenderlo.
il wifi invece lavora propriamente sempre e il bello è che anche quando la lan è piantata da li si va benone, inoltre sembra avere molta meno latenza...
ho provato a settare ip e dns in modo da sgravare un po il router dal lavoro ma il problema rimane cmq... altra cosa banale, se il nb è connesso quindi il wifi lavora SEMBRA che il router sia meno propenso a bloccare la LAN
ho letto che sono meglio gli AGPF_4.3.5 per il DIAL FACE, cos'è ? il mio problema può essere imputato a cio? help me please :\ anche xke in teoria sett prox torna il tecnico e gli chiedo di cambiarmi il router se la causa e lui
Offline merlino60
  • 1586
Re:Ciao a tutti. Problema alice casa e router AGIF
« Risposta #1 il: 19 Luglio 2009, 13:56 »
l'agif è affetto da problemi.
quello più grave se ben ricordo è l'impossibilità di condivisione della lan con la parte wifi e la porta
usb oltre ai blocchi.
per configurazioni senza pretese va anche bene ma le cose si complicano per configurazioni
corpose come nel tuo caso.
l'agpf di sicuro funziona meglio fattelo sostituire anche perchè telecom è al corrente di questi
problemi e la dove si pongono problemi li sostituisce.
ciao
Offline iwen
« Risposta #2 il: 19 Luglio 2009, 16:47 »
quindi la causa e sicuramente da imputare ad esso? non alla linea? ora sto provando con il vecchio va...
quando richiama il tecnico x il ri-appuntamento chiedo un agpf... basta che gli dico quello no? sa gia tutto?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #3 il: 19 Luglio 2009, 17:35 »
agpf pirelli leggi l'etichetta sotto il router
Offline iwen
« Risposta #4 il: 19 Luglio 2009, 18:52 »
su questo nn ce scritto, leggo solo by industrie dial face e varie cose ma nn riporta ne agif ne niente
Offline iwen
« Risposta #5 il: 20 Luglio 2009, 00:20 »
cmq agpf è solo pirelli no? che palle sto casino... senno se nn me lo cambiano comprarlo quanto costa?
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #6 il: 20 Luglio 2009, 09:11 »
agif e agpf sono i nomi dei fw che leggi nella pagina telecom.
Comunque agif è dialface, agpf è pirelli e agaf è aethra.
Tutti tre sono esteticamente uguali, senza ferritoia per la scheda e con 2 porte fx (rosse).
Devi leggere la marca sul fondo o accenderlo e guardare l'interfaccia web.
bye
Offline iwen
« Risposta #7 il: 20 Luglio 2009, 17:52 »
bye
ok io ho il dialface, oggi ho richiesto il pirelli + volte spero che mi portino quello (ho chiesto l'agpf) specificando pirelli la 2 volta
Offline testazioadsl
  • 47
« Risposta #8 il: 26 Luglio 2009, 10:02 »
anche io ho un AGIF_1.1.1 da qualche mese ed ho lo stesso problema, però ho notato che all'inizio riuscivo a condividere le cartelle.
Da un po' di tempo solo via lan. Col WIFI niente da fare, ne' ping ne' ftp o altro.
Qualcuno ha novità?
Ig
Offline pexi
  • 36
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2009, 19:04 »
Anche io ho il solito problema con l'AGIF 1.1.1 ovvero nn riesco a dialogare tra fissi e wifi, un vero guaio perchè ho la stampante di rete collegata in ethernet e dai pc wifi nn ci riesco ad arrivare
Domani provo a cambiarlo con AGPF
Quello AGAF come è?? nel senso dà anche lui questi problemi ???
