Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: hotwine - 05 Luglio 2009, 14:39
Salve ragazzi, possiedo un router Alice Gate 2 plus Wi-Fi (hardware L1 - software AGA_3.2.4), quello dato in comodato d'uso da parte di Telecom, con cui ho stipulato un contratto per usufruire di Alice 7Mbit, uso privato. Da mesi ho dei problemi riguardanti la connettività wireless.
In pratica capita che con questi parametri di configurazione (con altri non ho provato in realtà):
Cifratura: WPA-PSK 256 bit
i terminali wireless, a volte non riescano a connettersi al router nonostante la ricezione del segnale sia ottima da parte del client. In poche parole i terminali vedono la rete wireless ma nel momento in cui si tenta la connessione essa spesso non avviene.
La cosa importante che ho notato è che la situazione descritta sopra non accade sempre, ma in maniera random, diciamo che il più delle volte l'operazione va a buon fine.
Inoltre ho notato che quando la connessione al router non è possibile la situazione viene risolta cambiando l'impostazione "canale radio" (per esempio effettuando una transazione da automatico a 10 o viceversa se prima era stata già fatta)
Quindi basterebbe semplicemente cambiare il canale radio per risolvere il problema ma a questo punto mi domando se ci sono dei problemi al firmware del ruoter.
Se qualcuno di voi ha notato il problema magari può darmi delle dritte. Stavo pensando anche all'idea di cambiare firmware, quali opzioni sono disponibili su questo mio modello? E vantaggi/svantaggi del mio modello?
io non ho avuto problemi di questo genere,comunque potrebbe esserci qualcosa di anomalo nella scheda wifi,fai una prova disabilita il criptaggio e metti in auyomatico i canali,se ti fa lo stesso csherzo fattelo cambiare perchè in comodato d'uso lo sotituiscono.
