Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: sacetto - 07 Giugno 2009, 09:28
questa mattina dopo un black out enel ho riacceso il mio router alice gate plus wifi della dial face,mi sono ritrovato con l'amara sorpresa led power rosso e led srvice rosso,unici due led accesi.cosa mi consigliate si può intervenire o lo butto via?
ovviamente non va neanche nella pagina iniziale del browser.
sono momentaneamente collegato in gprs con il telefono.
graxie :(
tanto per cominciare potresti provare ad accenderlo senza niente collegato (alimentazione a parte) e vedere se cambia la situazione. poi provare a vedere con un'interfaccia seriale se si riesce a fare qualcosa...
ho collegato l'inetrfaccia seriale alimentata a parte,cioè collegando solo tx-rx e la massa,ho avviato hyper terminal ma niente da fare non si vede nulla,la connessione l'ho stabilita con 115 n8,secondo me se nè andato il chip infineon,oppure c'è qualche altro soft invece di hyper terminal?
come software alternativo prova putty
poi verifica l'interfaccia seriale (non si sa mai)
sulle schede del router prova a vedere se trovi qualche componente annerito/abbrustolito o danneggiato..
controllato scheda con lente ingrandimento nessun componente abbrostolito,lieve riscaldamento del chip infineon ma normale,il sospetto che quando lo connetto in seriale non mi ritorna alcun rigo di connessione,l'interfaccia è quella classica con due transistor polarizzati.
comunque a modem spento mi dà l'errore di connessione per cui l'interfaccia funzia.
hai provato a invertire tx e rx? io avevo provato a fare quella interfaccia e non mi funziona, ho fatto quella con in max3232 e va benissimo.
si ho invertito tx e rx l'unica cosa mi procuro un max 3232 poi rifaccio l'interfaccia
