Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: angben - 03 Giugno 2009, 19:42
Salve a tutti!
è da un pò di giorni che ormai provo e riprovo, leggendo i post di questo forum, e tentare di collegare senza fili due router e utilizzare il secondo come una specie di access point per estendere la copertura...
i due router in questione sono un alice gate 2 plus wifi con fw di roleo USR e un Telsey che originariamente era di fastweb ma adesso gli ho caricato il fw della telsey...
ecco cosa ho impostato nel gate 2 usr:
ip 192.168.1.1
ssid angel
pass 252525
cifratura wpa2-psk
modalità bridge
e nel telsey
ip 192.168.1.2
ssid angel
pass 252525
cifratura wpa2 and wpa (psk) recommended
modalità bridge
adesso i router dovrebbero già essere connessi via wireless.... ma invece c'è qualcosa che non funziona... cosa potrebbe essere??
vi ringrazio dell'aiuto... :-)
Ciao!! credo di avere il tuo stesso problema......
anche io volevo utilizzare un telsey come repeater... :-(
ho seguito anche questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9189.0.html
nel mio caso ho provato sia con un alice w gate 2 plus (192.168.1.1)
che con uno speedtouch THOMSON ST585 (192.168.1.254)
ho seguito la guida ed ho impostato come indirizzo del telsey (192.168.1.50)
mentre nel primo caso, quando ho provato con il router di alice ho messo nella schermata wireless bridge ho impostato access point
e in routing ci ho messo l'IP del router che in questo caso era 192.168.1.1
nel secondo caso, ho fatto la stessa cosa, ho sempre rinoinato il nome della rete come quello del rispettivo router connesso alla adsl.. ed impostato questa volta il nuovo indirizzo gateway mettendo quello dello speedtouch 192.168.1.254
niente!
il risultato??
in entrambi i casi..
il mio notebook in wifi vede il segnale più forte e fin qui ok...
si connette a questa rete forte che ha gateway 192.168.1.50
solo che nonposso navigare...
e per dirne qualcuna in più.. ho probato a fere un ping al gateway sia nel caso del wgate2+ che dello speedtouch enon ricevo risposta :(
dunque mi pare di capire che questi due router non si vedano.... perchè??
per non avere problemi ho utilizzato tutto senza password o chiavi...
ho impostato manualmente sia i dns che gli indirizzi ip del pc... ma ancora nulla... :-(
mi viene in mente che forse il fw che ho flashato io nn è adatto.... eppure dalle figure pare proprio quello della guida...
qualcuna ha risolto???
chiedo scusa se mi sono intromesso in questa discussione.. ma altrimenti avrei aperto un altro topic...
fatemi sapere!!!
thanks..
nessuna novità????
