Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: jon69 - 17 Settembre 2005, 22:06
Ho seguito la procedura da te postata arTIKO, ho messo i fw russi e tutto è andato bene poi ho provato a mettere il fw di Osvi con ciclamab e finita la procedura il modem si riavvia ma il fw rimane sempre quello russo di seguito posto il log:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Premere "Connessione" per iniziare.
Connessione in modalità "Telnet" riuscita!
Invio "login"
Invio "password"
Invio modifica "IP" a "192.168.1.1"
Attendere... Il modem/router è in fase di riavvio...
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
331 Password required for adam2.
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion 0.22.02
flashsize 0x00200000
usb_prod N/A
mtd0 0x90091000,0x901f0000
mtd1 0x90010090,0x90090000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono già della dimensione richiesta.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,116,82).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione area "config.xml" in corso...
Cancellazione partizione "mtd3"... Attendere...
STOR config.xml mtd3
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Attendere il riavvio del modem/router...
Il modem/router è in fase di boot... Attendere...
Il modem/router è pronto per l'uso.
Operazione conclusa.
Ho notato che dà due volte errore "550 Flash erase failed" sicuramente dipende da quello come posso risolvere. Scusate se vi assillo ma ormai è diventata per me una questione di principio.
A questo punto posso usare il metodo che trovo sul sito dilikpedia per sostituire ADAM2 con la versione per intel corretta?
ATTENZIONE!
Invio "login"
Invio "password"
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod N/A
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221 Goodbye.
direi proprio di si....... segui la procedura su dlinkpedia scrupolosamente......
Il mistero si infittisce sempre di piu'!Allora ho effettuato la procedura descritta su dilinkpedia,tutto ok poi con ciclamab ho provato a mettere il fw di Osvi (1.1.2-300t e kernel101.300t), risultato...550 erase flash failed,modem morto con la sola luce power,dopo un minuto il modem è resuscitato ho controllato il fw era sempre il solito (russo v.2).Che la Dlink abbia costruito un modem inviolabile solo per il sottoscritto ...Mha!
per me NON ha sostituito adam....... hai sbagliato qualcosa
hai controllato aprendolo che flash hai? per essere sicuri che è intel.......
MEMORIA FLASH - ATMEL AT49BV162A
70TI
0430
RAM - ISSI IS42S16400B1 - 7T
RJE048000M 0435
Ho provato anche a rimettere il fw originale di fabbrica.....nada de nada rimane sempre V.2 russo, sembra quasi che il modem abbia preso coscienza e si sia scocciato di essere maltrattato.....della serie "adesso ti tieni il russo e basta!!!
quando avvi ciclamab che versione ti dice di avere di adam2 ..... nel log?
una cosa .......... dopo aver flashato.......hai cancellato la CACHE del browser?
ATTENZIONE!
Connessione in modalità "ADAM2" in corso...
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod N/A
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,165,175).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Io uso Firefox per cancellare la cashe vado in opzioni-privacy-cashe--svuota-ok.
NON hai sostituito adam2 infatti quando lo sostituisci la versione passa a 0.22.03 tu hai ancora la 0.22.02 per questo da ancora errore......
Eppure ho effettuato la procedura descritta su dilinkpedia e mi dice che la versione è stata sostituita con successo, oddio stò impazzendo dimmi che devo fare!
riprova..... hai sbagliato qualcosa......
Allora ho scaricato ADAM2 INTEL prendo il file il file ADAM2 ( \bin\intero\mtd2) e lo metto nella directory dove ho installati il TFTP-Srv, accedo al modem tramite telnet all' indirizzo 192.168.1.1.
digito:
telnet 192.168.1.1
root
admin
cd /var
tftp -g -r mtd2 192.168.1.2
nella schermata del TFTP-Srv mi dice che il file è stato caricato poi:
dd if=/var/mtd2 of=/dev/mtdblock/2 ed infine:
127+1 records in
127+1 records out
ADAM2 è stato sostituito con successo.
EXIT.
Ho provato ancora con ciclamab ma mi da sempre la version 02.
Dove sbaglio?
boooooooooooo !!!!!!!!!!!
prova a fare "ls" dopo "cd /var"
e dimmi cosa dice......
# cd /var
# ls
cashe flash lib log proc tmp var
dev htlm lock mtd2 run upgrader
tutto ok ......... riprova con questo ftp://ftp.solarwinds.net/pub/SolarWinds-TFTP-Server.exe
Ho installato il server faccio la solita procedura, ma mi da questo errore:
tftp error from 192.168.1.1 requesting mtd2: file does not exist
Forse sbaglio la directory nella quale metto il file amtd2,l'ho messo in C:programmi\solarwinds:
hai messo le impostazioni ...... scritte su wiki.......
Ho messo le impostazioni giuste ho rifatto la procedura che si è conclusa con successo, riaperto ciclamab per mettere il fw Osvi e..indovina un pò......versione ADAM 02 nooooooooooooo!!!!A questo punto mi arrendo.
hai spento e riacceso? ........ vero?
c'è un'altra possibilità scritta qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,977.0.html
con quel metodo ...... sostituisci adam2 ..... poi con ciclamab....... carichi quello di samy/osvi ......
Quello è stato il primo metodo che ho usato!
Avendo una flash rom Atmel probabilmente dovresti mettere adam2 per AMD non per Intel. Comunque il tuo problema che non riesci a sostuire adam2 e' dovuto al firmware installato. Anche sul mio 302t con firmware 1.2 alpha by Osvi adam2 non si faceva sostituire, provato 2 volte. Allora ho messo il firmware Zwanky e questa volta la sostituzione e' avvenuta correttamente.
come faccio a mettere il fw Zwanky e dove lo trovo?
No apsetta io ho usato il firmware Zwanky perche' ho un 302t, ma non e' necessario che usi quello, tra l'altro mi sembra che tu hai un 300t. Prova con il firmware originale vecchio o uno old di Osvi. Attenzione al partizionamento, quello di Osvi 1.1 e superiori e' diverso da quello originale e da quello Osvi 1.0.1 .
ma scusate se dà errore 550 come fa a caricarlo?
Ho provato a mettere il fw originale sempre stesso risultato negativo.
appunto....... ma io mi domando come hai fatto a mettere quello russo??? che metodo hai usato?
Si ma dopo che lo hai messo hai sostituito adam2 con la procedura telnet di dlinkpedia?
Si l'ho sostituito usando la procedura di dilinkpedia che è andata a buon fine, ma quando poi uso ciclamab per mettere qualsiasi fw mi da sempre l'errore 550.
Prova con quello Aztech, DSL600E se hai il 300t, DSL600EU se hai il 302t.
Prelevali da qui:
ftp://ftp.aztech.com/Malaysia/ADSL/DSL600E/
ftp://ftp.aztech.com/Malaysia/ADSL/DSL600EU/
Usa i file NON upgrade e verifica bene il partizionamento:
setenv mtd0 0x90090000,0x901f0000
setenv mtd1 0x90010000,0x90090000
setenv mtd2 0x90000000,0x90010000
setenv mtd3 0x901f0000,0x90200000
Immagino che l'upload del firmware lo fai via telnet. Prima di fare il reboot controlla bene se e' tutto a posto perche' se il router non ti si riavvia, avendo il problema 550 erase failed non avrai piu' la possibilita' di uppare un altro firmware.
Ho scaricato i file per il 600E come mi hai suggerito,ora ho una cartella (38.4.2-002) con dei file all'interno,ma sinceramente non sò cosa fare,io finora ho sempre usato ciclamab,quindi se sei così gentile da dirmi quali files prendere e come procedere precisamente te ne sarei grato altrimenti ho paura di "uccidere" definitivamente il mio 300T.
