Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: hartez - 23 Maggio 2009, 17:29
Ciao ragazzi ho sbloccato il router IDF con il metodo del javascript... ma unico probelma non riesco ad aprire le porte per torrent o altro ho provato più volte ma senza successo!
Qualcuno di voi sa e può darmi una mano spiegandomi i passi da fare?
di solito in tutti i router non ho mai avuto problemi ma sta volta in questo ???
Grazie a tutti
per esperienza personale ti posso dire che l'ho sbloccato e funziona tutto alla perfezione a me, anche torrent. solo emule mi becca id basso ma va lo stesso.
ho sentito molti che hanno invece avuto problemi e l'unico modo è esporre completamente il pc su internet definendolo HostDMZ. gironzolando per le impostazioni troverai una scheda di nome DMZ, la apri attivi l'opzione presente e inseisci l'IP del computer (uno solo putroppo) da esporre completamente. consiglio un buon firewall sul pc in questione.
grazie alessandro,,
ho già provato la modalità dmz e funziona tutto, ma non si riescono ad aprire le porte come si fa normalmente con un router normale, pardossalmente è più facile con un Cisco.
ma spero che si possa fare ...
una volta che hai definito il computer come host dmz non serve più definire le porte, sono tutte aperte. il problema è che puoi definire un pc solo. tutti gli altri saranno coperti dal firewall, con i problemi di impostazione che già conosci e per quanto ho letto non sono risolvibili con questo firmware.
si si lo so questo ma non vorrei lasciarlo in dmz, era solo questo, volevo aprire solo le porte che mi insteressavano.
il fatto è che lasciarlo in dmz è l'unico modo... per adesso
capito ... ti ringrazio tanto ale
ciao
